22 October 2026, 04:53:06
АвтоУраган-ВСМ
12 June 2016, 04:02:42
12 June 2016, 08:11:46
silandser, changed object view angle from 15 to 45.
12 June 2016, 10:47:17
Не повторение соседней?
Камера фиксации скорости
IDX: 951049
Скорость: 40
Автор: SHVONDER
Скорости по направлениям могут быть разными.
12 June 2016, 12:29:21
Well78, по возможности, сделайте и выложите сюда пару фоток этой камеры (крупный план и общий вид местности),- это крайне желательно и всегда приветствуется.
17 June 2016, 10:37:36
silandser, changed object latitude from 37.788868 to 37.791424
silandser, changed object longitude from 59.169385 to 59.168937
17 June 2016, 10:37:57
См.общую карту
silandser, changed warning direction from 103 to 285.
silandser, changed object view angle from 45 to 30.
17 June 2016, 15:06:07
Сравнил с GPS-трекам,- Карта OSM здесь неточна. Самая точная на сегодня- это Яндекс-спутник.
17 June 2016, 15:23:12
 Поэтому оптимизацией треков и расположением точек тут уже рядовому участнику ничего не сделать.
Остаётся теоретически программно увеличить размер стацточки или размер движущегося авто на экране. (Увеличить мишень и садануть по ней снарядом. Вот вам и 200% попадание. :) )
17 June 2016, 16:45:57
Нужно перенести метку ближе к перекрестку на Новые Углы
17 June 2016, 16:53:05
17 June 2016, 17:28:27
silandser, changed object latitude from 37.791424 to 37.785416
silandser, changed object longitude from 59.168937 to 59.169674
silandser, changed warning direction from 285 to 288.
22 June 2016, 12:57:53
silandser, changed object latitude from 37.785416 to 37.788649
silandser, changed object longitude from 59.169674 to 59.169373
silandser, changed warning direction from 288 to 284.
silandser, changed object notification distance from 500 to 450.
silandser, changed object view angle from 30 to 20.
22 June 2016, 12:58:39
Исправлено по координатам http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=951049#comment_1389426
08 September 2016, 07:23:13
радардетектором не ловится. Попался на нее 3 дня назад. Рабочая камера +1
08 September 2016, 07:25:10
Скан штрафа загрузите. Личные данные затрите
08 September 2016, 07:30:22
данные с камеры
08 September 2016, 07:31:31
данные с камеры
данные с камеры
08 September 2016, 07:41:39
+1 Вам в карму за фотоотчет
08 September 2016, 07:41:42
08 September 2016, 07:40:44
silandser, changed object latitude from 37.788649 to 37.788460
silandser, changed object longitude from 59.169373 to 59.169328
silandser, changed object notification distance from 450 to 430.
11 September 2016, 07:09:15
опять тут ((((
опять тут ((((
07 October 2016, 12:42:52
Спасибо, плюс к карме.
11 September 2016, 07:10:23
все таки в обе стороны стреляет... выше фотка по направлению из черепа, а вот эта - в череп... и обе с фасаду щелкнули... адская камера...
11 September 2016, 13:19:28
valur111, changed object longitude from 59.169328 to 59.169380
11 September 2016, 13:19:50
На дорогу по GPS-трекам.
07 October 2016, 12:43:56
, changed object description from 'Автоураган' to 'АвтоУраган-ВСМ'.
11 July 2017, 23:04:54
21 June 2018, 18:47:39
12 October 2018, 20:33:27
для мотоцикла не актуально -1
14 December 2018, 21:51:19
14 December 2018, 21:52:39
Для мото неактуально -1
24 October 2019, 08:11:03
28 October 2024, 10:17:17
28 October 2024, 10:17:20
18 December 2024, 12:32:53
Чтобы дело шло быстрее пишите в тему и ссылку на точку.
18 December 2024, 12:55:23
Ок
18 December 2024, 12:55:24
Ок
18 December 2024, 12:30:14
18 December 2024, 12:30:17
18 December 2024, 12:53:55
См.выше. Удалил. -1
18 December 2024, 12:53:58
См.выше. Удалил. -1
18 December 2024, 12:54:01
См.выше. Удалил. -1
18 December 2024, 15:44:29
, changed object notification distance from 430 to 100.
