04 November 2026, 09:24:49
КОРДОН (тыл)
22 January 2015, 11:51:50
22 January 2015, 14:54:43
mikserebr, changed speed limit from 50 to 60.
mikserebr, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
mikserebr, changed warning direction from 28 to 25.
mikserebr, confirmed object added via Mapcam.info program
22 January 2015, 14:56:52
Новая камера, расположена на световой опоре, действует в сторону выезда из города, работает, квитанции пока не приходили, но прибор пищит, фото приложу позже.
22 January 2015, 15:33:19
mikserebr, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
27 January 2015, 23:43:44
stroy82, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)' to 'Кордон'.
27 January 2015, 23:49:53
Эту, как более раннюю и точную по ЖПС, оставим. Соседнюю просил автора удалить, но с переносом фото в ваш объект.
28 January 2015, 09:45:43
откорректировал точку на основании данных gps с регистратора.
Свой объект удалил.
28 January 2015, 09:48:53
фото в эту ветку почему-то не подгружается. Прошу перезалить отсюда http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=650349
28 January 2015, 09:39:27
Zheka_77, changed object latitude from 36.263591 to 36.262833
Zheka_77, changed object longitude from 54.601700 to 54.600736
28 January 2015, 17:59:50
фото Zheka_77
фото Zheka_77
11 February 2015, 13:59:07
19 February 2015, 16:46:56
 Мой РД говорит Мало Мощный радар огр.скрости 60 км , засек за 640 метров ,работает
06 May 2015, 17:10:07
action_64, changed object latitude from 36.262833 to 36.263045
action_64, changed object longitude from 54.600736 to 54.600995
06 May 2015, 17:10:34
Подправил на основании
*HELP*
15 July 2015, 09:00:38
Работает +1
29 November 2015, 15:59:24
Автор надо поставить эту камеру направить в одном направление и добавить вторую точку о том что камера стреляет в спину.
29 November 2015, 16:55:11
action_64, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
action_64, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
action_64, changed warning direction from 25 to 204.
action_64, changed object notification distance from 500 to 300.
29 November 2015, 23:42:52
А почему 300?
30 November 2015, 05:43:34
Ну потому что action_64, он так захотел, вот решил что ему тут надо 300,  не 400, 500, а 300, зачем автора спрашивать, ему тут виднее и так хочется и все, и все пошли ...это называется ......
29 November 2015, 16:57:15
IDX:918355 второе направление
30 November 2015, 03:47:50
action_64, changed object notification distance from 300 to 400.
30 November 2015, 05:48:09
64, а почему 400, мне лично надо 600, вы как это, на глазок, тут работаете ?,  или какие установки у вас в голове зреют..., кто то вас просил тут криво точку править ?
23 August 2016, 04:38:31
rate216, changed control area.
04 February 2017, 23:24:00
Кордон (в спину), 60 км/ч
04 February 2017, 23:24:20
Актуальна, штрафует +1
21 January 2018, 09:28:01
25 October 2018, 08:52:10
01 April 2019, 09:32:21
fantompg, changed object description from 'Кордон' to 'КОРДОН (тыл)'.
13 October 2025, 11:00:14
Демонтировали -1
13 October 2025, 11:00:51
Демонтировали -1
13 October 2025, 11:01:00
Демонтировали -1
13 October 2025, 11:01:19
13 October 2025, 11:14:14
13 October 2025, 11:14:17
13 October 2025, 11:14:19
13 October 2025, 13:02:59
13 October 2025, 13:03:02
13 October 2025, 13:03:05
13 October 2025, 14:05:13
см выше, удалил -1
13 October 2025, 14:05:21
см выше
13 October 2025, 14:05:25
см выше
13 October 2025, 14:05:41
