22 October 2026, 13:24:53
Муляж КРИС-С
17 July 2017, 22:03:34
17 July 2017, 22:12:54
yohan, changed control area.
yohan, changed object description from 'Автодория' to 'Автодория [Разгуляевка]'.
24 July 2017, 19:09:32
yohan, changed object description from 'Автодория [Разгуляевка]' to 'Автодория [Каспий 960.5-959.8км]'.
12 October 2017, 17:42:09
12 October 2017, 17:51:11
штрафует, актуально +1
12 October 2017, 17:53:47
Timon34, changed object description from 'Автодория [Каспий 960.5-959.8км]' to 'Автодория [Р-22 Каспий 961-960км]'.
13 October 2017, 15:27:43
Автодория перед поворотом на Разгуляевку
13 October 2017, 15:35:05
Timon34, changed object latitude from 44.464803 to 44.465146
Timon34, changed object longitude from 48.779800 to 48.779364
13 October 2017, 15:39:06
Поставил точнее на место. Как видно на фотке выше, начальная точка находится перед поворотом на Разгуляевку (до этого стояла после выезда из разгуляевки), вторая точка стоит ближе к Волгограду. Сейчас приложу и второе фото. Кстати, не знаю почему, но сегодня при движении в этом направлении у меня вообще не произошло срабатывания оповещения об Автодории. В противоположном направлении сработало без вопросов.
13 October 2017, 15:43:26
Автодория Разгуляевка конечная точка + ящик под радар рядом с которым постоянно стоит автомобиль
13 October 2017, 15:45:37
Обратите внимание на бокс для камеры в спину тут же. До сих пор стоит, рядом с ним постоянно дежурит авто. Так и не понял, стоял там сегодня радар или нет, но местные говорят. что до сих пор периодически ставят. Сейчас приложу фотку этого же бокса с противоположной стороны. Знак автофиксация и 60 км/ч есть, возможно, что и для Автодории, но как-то странно ставить знак перед конечной точкой.
13 October 2017, 15:50:06
Бокс для камеры в спину там же, где стоит конечная точка Автодории в районе Разгуляевки
30 November 2017, 09:33:52
02 December 2017, 15:51:28
02 December 2017, 15:54:30
Думаю, именно такая допинформация будет понятнее всего. Не стал писать про среднюю и мгновенную скорости, про боксы под камеры, чтобы сразу был ясен смысл. Фото сделанные на местности мной ранее с описаниями и фото штрафа fantompg, хоть и от прошлого года, все наглядно объясняют
04 December 2017, 20:02:17
Не знаю, известный это глюк или нет, но когда проезжал этот участок контроля средней скорости и остановился на светофоре после Разгуляевки, программа вдруг выдала "конец участка контроля", чему я был очень сильно удивлен. Но после того, как загорелся зеленый и продолжил движение, сигнал предупреждающий о контроле продолжил работать как и положено.
21 January 2018, 16:54:44
21 January 2018, 16:56:39
Сегодня проехал, конечная точка Автодории была установлена далековато, поправил. Скорее всего, из-за того, что участок целиком немного передвинули.
14 May 2018, 20:14:39
18 November 2018, 08:35:10
18 November 2018, 08:38:43
12 November 2019, 10:13:54
Почему такой длинный участок контроля?
02 March 2020, 14:09:57
02 March 2020, 14:10:37
см выше, демонтаж -1
02 March 2020, 14:10:39
02 March 2020, 15:23:57
Обнулил по просьбе выше -1
02 March 2020, 15:24:00
02 March 2020, 15:24:02
07 June 2020, 17:17:15
07 June 2020, 17:17:23
07 June 2020, 17:17:27
24 December 2020, 16:09:12
Timon34, changed object latitude from 44.465146 to 44.463833
Timon34, changed object longitude from 48.779364 to 48.781401
Timon34, changed warning direction from 155 to 157.
Timon34, changed object notification distance from 500 to 300.
Timon34, changed object description from 'Автодория [Р-22 Каспий 961-960км]' to 'КРИС-С'.
24 December 2020, 16:09:34
Актуализация, установлен КРИС-С +1
24 December 2020, 16:09:40
Актуализация +1
24 December 2020, 16:09:42
Актуализация +1
24 December 2020, 16:10:03
Timon34, changed object notification distance from 300 to 350.
24 December 2020, 16:45:55
24 December 2020, 16:46:11
24 December 2020, 16:57:18
Актуализировал +1
24 December 2020, 16:57:21
Актуализировал +1
11 April 2025, 18:13:40
, changed object notification distance from 350 to 200.
11 April 2025, 18:15:17
Просьба обнулить. В базе ГИБДД не значатся
11 April 2025, 18:15:48
обнулил -1
11 April 2025, 18:15:50
обнулил -1
11 April 2025, 18:16:16
, changed object description from 'КРИС-С' to 'Муляж КРИС-С'.
