22 October 2026, 07:32:03
Кордон (в спину) [297км]
26 October 2015, 06:36:42
26 October 2015, 06:36:53
Камера висит на ЖД мосту. Направлена в сторону Смоленска. Еще в упаковке. Висит по середине. Вероятнее всего будет контролировать оба направления.
26 October 2015, 07:55:17
Фото этой камеры было бы кстати.
30 October 2015, 08:18:13
Информация из ГИБДД
09 November 2015, 12:18:17
df-alex, changed object view angle from 15 to 25.
09 November 2015, 12:21:39
df-alex, changed object latitude from 33.253303 to 33.253301
df-alex, changed object longitude from 55.141829 to 55.141797
09 November 2015, 12:22:21
Не сработала при движении в сторону Смоленска. Поправил по Гуглу
09 November 2015, 12:23:20
В какой проге не сработало?
10 November 2015, 03:11:17
Mapcam на iphone
10 November 2015, 03:18:28
Странно, как минимум, может в момент проезда спутники отвалились ???
10 November 2015, 07:37:26
Теперь смогу проверить только 20.11.2015
10 November 2015, 07:51:21
silandser, changed warning direction from 80 to 79.
silandser, changed object notification distance from 500 to 450.
10 November 2015, 07:56:54
Уменьшил до перекрестка. Обязательно отпишитесь. Если выйдет к тому времени обновление для MCD, то обновитесь
24 November 2015, 12:09:24
Все ок, срабатывает. Но по мне - нужно больше дистанцию ставить.
24 November 2015, 12:13:10
Тогда будет ложное предупреждение тем кто повернул налево на перекрестке. Дистанция у предупреждения адекватная
silandser, changed object view angle from 25 to 30.
10 January 2016, 01:21:06
NightWatcher, changed object latitude from 33.253301 to 33.253129
NightWatcher, changed object longitude from 55.141797 to 55.141775
NightWatcher, changed warning direction from 79 to 80.
NightWatcher, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'Кордон'.
10 January 2016, 01:21:51
NightWatcher, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
10 January 2016, 01:22:35
NightWatcher, changed object notification distance from 450 to 300.
17 March 2016, 12:45:49
Да мне тоже пришел штраф с этой камеры(((
17 March 2016, 13:18:08
Фото штрафа и плюс к карме будет
20 May 2016, 18:49:54
Кордон (в спину), 60 км/ч
20 May 2016, 18:50:13
07 June 2016, 12:42:49
приходило письмо
07 June 2016, 14:17:54
Будет фото штрафа, будет + к карме.
24 June 2016, 07:01:53
02 July 2016, 22:50:33
01 September 2016, 05:51:09
DiK57, changed control area.
01 October 2016, 15:04:31
28 February 2017, 14:22:23
DiK57, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
28 February 2017, 14:22:38
DiK57, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
30 March 2017, 05:54:27
30 March 2017, 07:00:44
Не надо было этого делать, будет вводить в заблуждение. Возвращаю назад
Ashkrmane, changed object notification distance from 300 to 350.
30 March 2017, 07:01:30
30 March 2017, 07:01:49
30 March 2017, 07:24:39
30 March 2017, 07:35:51
Зачем?
30 March 2017, 07:38:11
С этой точки начинается участок контроля средней скорости. И сообщение о конце участка контроля введет в заблуждение.
30 March 2017, 07:38:29
30 March 2017, 07:38:43
30 March 2017, 07:45:09
DiK57, changed object notification distance from 350 to 300.
15 May 2017, 11:44:30
15 May 2017, 11:45:41
Зафиксировано. +1
15 May 2017, 12:30:22
15 May 2017, 12:53:34
silandser, changed object type from   to  Static speed camera Static speed camera.
15 May 2017, 12:53:48
silandser, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
15 May 2017, 12:54:44
Маневры по удалению хвоста в спину. Добавил, не глянув на общую карту. Вернул назад настройки точки
30 May 2017, 10:00:02
Не нужно оповещение о зоне контроля в спину?
30 May 2017, 10:17:20
См.общую карту. Тут точка обозначена двумя типами точек, одна из которых с участком контроля
30 May 2017, 10:19:55
Все ясно....
30 May 2017, 09:06:49
4
31 May 2017, 16:47:10
16 November 2017, 12:19:57
, changed object description from 'Кордон' to 'Кордон (в спину)'.
16 November 2017, 12:20:53
18 May 2018, 19:37:16
21 June 2018, 12:09:10
21 June 2018, 12:10:16
10 October 2018, 13:03:37
setpiton, changed object description from 'Кордон (в спину)' to 'Кордон (в спину) [297км]'.
10 October 2018, 13:07:34
setpiton, changed object latitude from 33.253129 to 33.253062
setpiton, changed object longitude from 55.141775 to 55.141763
10 October 2018, 13:13:10
Немного сместил, чтобы виден был Бумеранг.
22 April 2019, 07:00:57
25 August 2019, 21:45:17
yuryleb, changed object notification distance from 300 to 400.
25 August 2019, 21:46:06
yuryleb, changed object view angle from 30 to 25.
16 April 2020, 11:43:51
11 August 2020, 07:00:39
11 August 2020, 07:07:42
19 October 2020, 11:45:32
19 October 2020, 11:46:15
23 September 2022, 11:47:17
16 May 2025, 06:32:31
Камера снята, место установки камеры мост готовят к демонтажу. Предупреждение можно удалять.
16 May 2025, 07:10:16
16 May 2025, 07:10:19
16 May 2025, 07:10:22
16 May 2025, 07:19:05
См.выше. -1
16 May 2025, 07:19:09
См.выше. -1
16 May 2025, 07:19:11
См.выше. -1
16 May 2025, 07:44:17
Выше -1
16 May 2025, 07:44:20
Выше -1
16 May 2025, 07:44:24
Выше -1
16 May 2025, 08:07:31
выше -1
16 May 2025, 08:07:36
выше -1
16 May 2025, 08:07:39
выше -1
16 May 2025, 08:10:08
11 June 2025, 03:08:55
, changed object notification distance from 100 to 400.
11 June 2025, 03:09:48
см выше, камеру вернули +1
11 June 2025, 03:09:51
11 June 2025, 03:09:54
11 June 2025, 09:11:37
актуализация +1
11 June 2025, 09:11:40
актуализация +1
11 June 2025, 09:11:43
актуализация +1
12 June 2025, 07:51:17
Камера работавшая в два направления с моста демонтирована и мост демонтирован. Сейчас она установлена на обочине на столбе южная сторона М-1, направление из Смоленска на Москву. Берет ли направление из Москвы на Смоленск? Я не уверен.
12 June 2025, 07:58:27
Пусть точка в спину будет, по идее должна брать. Если есть фото нового места, было бы не плохо выложить
20 June 2025, 11:50:08
А вот и свежий штраф в спину появился. Плюсаните по всем видам транспорта, мой голос уже учтен
20 June 2025, 06:59:24
20 June 2025, 11:58:38
20 June 2025, 11:58:41
20 June 2025, 11:58:44
