15 November 2026, 01:10:36
For the past 24 hours: 26 objects added, 115 objects edited, 27 objects removed.
Стрелка-Плюс [29км]
22 December 2015, 16:09:45
22 December 2015, 16:12:17
Камера усыновлена по направлению движения, 100% не муляж . Т.е. фиксирует сзади. Сфотографирую при первой возможности.
22 December 2015, 17:39:08
Подозреваю, что АвтоУраган?
22 December 2015, 18:25:35
maykl3011, changed object latitude from 37.658429 to 37.658418
maykl3011, changed object longitude from 55.572581 to 55.572538
maykl3011, changed warning direction from 94 to 96.
maykl3011, changed object notification distance from 289 to 350.
maykl3011, changed object view angle from 21 to 15.
22 December 2015, 18:26:20
Поставил на дорогу, угол должен быть кратен 5 гр.
24 December 2015, 11:21:23
Камера, фотографирует сзади
24 December 2015, 11:22:50
так лучше видно
так лучше видно
25 December 2015, 17:29:12
Позаимствовал у коллег:
25 December 2015, 17:29:35
Обочина.
Обочина.
25 December 2015, 17:30:51
, changed object description from 'Контроль обочины' to 'Стрелка СТ, контроль обочины'.
25 December 2015, 17:32:22
, changed object description from 'Стрелка СТ, контроль обочины' to 'Стрелка СТ, контроль обочины (тыл)'.
25 December 2015, 17:39:24
, changed object description from 'Стрелка СТ, контроль обочины (тыл)' to 'Стрелка-СТ, контроль обочины (тыл)'.
02 January 2016, 08:38:24
обочина в спну
обочина в спну
25 January 2016, 03:50:40
, changed object description from 'Стрелка-СТ, контроль обочины (тыл)' to 'Стрелка-СТ, видеоблок, контроль обочины (тыл)'.
08 February 2016, 09:22:11
Продолжает работать, 19.01 поймал в спину.
08 February 2016, 09:22:40
19.01 - штраф +1
08 February 2016, 09:25:45
Спасибо за очередное подтверждение. :(
19 April 2016, 08:51:03
подтверждаю. пришел штраф коллеге на работе 1500 рублей. говорит что остановился с аварийкой.
06 May 2016, 15:13:27
06 May 2016, 15:13:55
19 June 2016, 11:55:58
20 July 2016, 14:41:05
4
Хорошо камера ведет автомобиль((
21 July 2016, 05:03:19
Да, запас надо побольше делать. Перестраиваться метров через 150.
28 July 2016, 11:50:30
, changed object description from 'Стрелка-СТ, видеоблок, контроль обочины (тыл)' to 'Стрелка-СТ (видеоблок), обочина (тыл)'.
11 August 2016, 18:02:56
18 August 2016, 07:59:30
Пришел штраф +1
18 August 2016, 08:14:33
action_64, changed additional information (RU): \"
18 August 2016, 08:15:26
action_64, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to   .
18 August 2016, 08:37:43
Приветствую, а есть точная информация как далеко камеры ведут а/м? Или на глаз устанавливаем это расстояние?
24 August 2016, 16:18:54
24 August 2016, 16:19:32
31 August 2016, 06:40:46
, changed object description from 'Стрелка-СТ (видеоблок), обочина (тыл)' to 'Стрелка-СТ (тыл), обочина'.
09 September 2016, 10:44:29
03 October 2016, 22:08:00
Johannes, changed control area.
03 October 2016, 22:11:28
03 October 2016, 22:14:41
03 October 2016, 22:18:12
Спасибо за фото: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=922573#comment_1420267
По нему видно, насколько Стрелка видёт в спину обочину - получилось ~ 230 метров. Меньше ставить опасно.
03 October 2016, 23:15:29
Там дальше ещё метров 100 дороги видно, которую теоретически камера может контролировать. Скорее всего, 230 м это не предел. Номера фотографируются заранее, и если проехал нормально, сразу удаляются, а если нарушил - отправляются в "копилочку".
04 October 2016, 05:00:46
Похоже, что первая стрелка с такой дальностью. Спасибо
04 October 2016, 07:41:59
Здесь похоже специально настраивали ещё на тех, кто раньше времени на поворот уходит. Дополнительный заработок, особенно когда пробка.
04 October 2016, 08:47:13
Возможно и для поворота, таких жалко, надо обоченников окучивать. Да, поток во время пробок (а это практически 24 ч) хороший.
06 October 2016, 10:49:00
авиаторы, changed object notification distance from 350 to 550.
06 October 2016, 20:45:20
авиаторы, changed object notification distance from 550 to 350.
28 October 2016, 11:47:28
Попался на ней +1
31 October 2016, 06:45:26
Также по не знанию попадался. +1
06 December 2016, 12:55:41
06 December 2016, 12:55:59
18 January 2017, 06:37:07
, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл), обочина' to 'Стрелка-СТ (тыл)'.
03 February 2017, 12:18:43
17 February 2017, 17:41:54
17 February 2017, 17:42:05
26 February 2017, 06:00:12
09 March 2017, 13:27:55
09 March 2017, 13:28:40
12 May 2017, 10:22:59
4
Движение далее 2-й полосы
12 May 2017, 10:44:06
Спасибо. +
19 May 2017, 11:25:58
30 May 2017, 15:37:36
Сейчас за обочину не штрафует. Поменяли асфальт - нет разметки.
17 July 2017, 11:30:40
Внимание! Разметку вернули! Возможно опять будет штрафовать
18 July 2017, 10:02:25
+100500, не стал рисковать с разметкой
18 August 2017, 08:17:02
18 August 2017, 08:17:13
15 December 2017, 08:00:31
15 December 2017, 08:00:40
09 March 2018, 07:18:36
30 April 2018, 19:15:07
30 April 2018, 19:15:19
02 June 2018, 06:38:29
02 June 2018, 06:38:39
18 June 2018, 12:45:24
30 July 2018, 05:09:42
30 July 2018, 05:28:58
06 August 2018, 23:12:04
5.08.18 ~15:00
Повесили комплекс на скорость в лоб над первой полосой. Сфотографировать не получается.
07 August 2018, 08:49:09
Здесь только полоса была. Может не перевесили, а добавили? Нужно фото.
07 August 2018, 10:58:29
Верно, добавили еще комплекс на скорость. Полоса в тыл на месте.
07 August 2018, 09:08:03
Ashkrmane, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
Ashkrmane, changed object notification distance from 350 to 500.
Ashkrmane, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл)' to 'Стрелка-СТ (фронт/тыл) /2 комплекса/'.
07 August 2018, 13:51:16
С обочиной в лоб, я бы не спешил.
Сегодня проехал, посмотрим придет штраф или нет)
07 August 2018, 09:09:26
Переделал на основании сообщения выше.
07 August 2018, 22:36:47
07 August 2018, 22:37:04
4
08 August 2018, 04:26:01
08 August 2018, 05:54:36
08 August 2018, 12:16:56
Обочины в лоб точно нет?
08 August 2018, 12:33:53
При таком монтаже пока нигде не обнаружено. В мае шёл эксперимент, но на этом, вроде как, и  закончилось. Сейчас за обочину щёлкают ВБ над правой полосой. Остальные (уже известные) точки оставлены без изменений.
10 August 2018, 13:37:19
Yald, changed warning direction from 96 to 95.
Yald, changed object notification distance from 500 to 700.
20 August 2018, 12:05:49
30 September 2018, 14:38:38
30 September 2018, 15:57:04
Спасибо. Помогли найти комплекс, демонтированный с адреса: г. Москва, ул. Поляны, 7 в сторону центра.
01 October 2018, 06:14:26
Да не зачто. Во благо так сказать. =)
16 October 2018, 05:55:04
23 October 2018, 18:04:53
25 October 2018, 10:35:19
06 November 2018, 17:03:05
07 November 2018, 11:51:33
17 December 2018, 06:36:40
15 January 2019, 09:17:04
, changed object description from 'Стрелка-СТ (фронт/тыл) /2 комплекса/' to 'Стрелка-СТ (фронт/тыл) /2 комплекса/ (29км 100м)'.
06 March 2019, 14:15:58
25 March 2019, 02:21:03
23 May 2019, 06:41:40
07 August 2019, 09:47:52
25 August 2019, 16:05:35
10 October 2019, 23:34:59
16 October 2019, 08:55:49
16 October 2019, 08:56:07
18 November 2019, 09:35:00
18 December 2019, 22:03:55
29 February 2020, 00:23:28
04 May 2020, 10:07:30
04 May 2020, 10:20:02
Старое фото неактуальное и бесполезное.
29 September 2020, 14:01:29
15 December 2020, 16:41:25
15 December 2020, 16:42:15
На эту же эстакаду Стрелку 360 поставили.
15 December 2020, 18:17:12
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-СТ (фронт/тыл) /2 комплекса/ (29км 100м)' to 'Стрелка-СТ (фронт/тыл) + Стрелка-360 (фронт/тыл) /3 комплекса/ (29км 100м)'.
31 December 2020, 13:02:46
31 December 2020, 13:03:39
Это здесь же вроде?
31 December 2020, 16:28:58
Спасибо! По километрожу здесь, а комплекс какой в постановлении (название)?
31 December 2020, 16:34:12
стрелка-360-с. по номеру видно же)
01 January 2021, 08:28:47
Со смартфона не разделел сразу, с Новым годом!
01 January 2021, 08:29:16
не разглядел :)
01 January 2021, 13:29:38
Спасибо! С НГ!
01 January 2021, 14:12:51
01 January 2021, 14:13:19
01 January 2021, 14:13:20
13 January 2021, 10:45:48
завышен -1
13 January 2021, 10:45:52
завышен -1
13 January 2021, 10:45:55
завышен -1
13 January 2021, 10:47:12
Плюс 3 достаточно
04 February 2021, 20:05:27
10 April 2021, 13:51:47
Актуальный рейтинг максимум плюс 3
10 April 2021, 14:22:08
Завышен -1
10 April 2021, 14:22:13
Завышен -1
10 April 2021, 14:22:17
Завышен -1
28 August 2021, 19:45:30
Какая то беда у меня с голосовыми оповещениями именно с этой камеры. В апреле, мае наловил кучку штрафов с неё, причём постановления пришли с задержкой в пару месяцев ( В общей картине - доп. информация голосом у меня работает, там где настроено на это. Но теперь у меня сомнения, что -то с настройками программы или именно с этой камерой проблемы... Сегодня специально остановился за километр до неё, убрал все ограничения на голосовые предупреждения в настройках(приложение под андроид) и опять тишина. Только после проезда говорит про окончание зоны контроля. При этом у камеры за 700м раньше, https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=FGTb6-Xr6w4 голосовые оповещения работают.  У меня карма 3, я не могу посмотреть голосовые предупреждения по точке, но на форуме мне подсказали что запись есть. Чувствую себя глупо, помогите разобраться... Может там(в тексте голосового предупреждения) случайно какой то запрещенный символ вставили и из-за этого не работает...
08 October 2021, 14:44:54
balabol.1974, changed warning direction from 95 to 96.
balabol.1974, changed object notification distance from 700 to 500.
08 October 2021, 14:45:44
Перед П-опорой установили новую камеру!
08 October 2021, 14:51:03
balabol.1974, changed object view angle from 20 to 25.
15 January 2022, 11:53:10
balabol.1974, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-СТ (фронт/тыл) + Стрелка-360 (фронт/тыл) /3 комплекса/ (29км 100м)' to 'Стрелка-360-С + МУЛЯЖ! [29км]'.
15 January 2022, 11:54:30
30 January 2022, 19:22:24
18 June 2022, 11:46:57
завышен -1
18 June 2022, 11:47:01
завышен -1
18 June 2022, 11:47:06
завышен -1
18 June 2022, 11:47:46
06 October 2022, 18:03:01
30 March 2023, 07:10:28
kroxan, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
kroxan, changed object description from 'Стрелка-360-С + МУЛЯЖ! [29км]' to 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С [29км]'.
kroxan, changed additional information (RU): \"
30 March 2023, 07:12:55
kroxan, changed object latitude from 37.658418 to 37.658428
kroxan, changed object longitude from 55.572538 to 55.572508
kroxan, changed control area.
kroxan, changed object notification distance from 500 to 600.
30 March 2023, 07:14:13
kroxan, changed object notification distance from 600 to 400.
16 September 2023, 07:08:00
16 September 2023, 12:23:58
10 November 2024, 11:02:43
17 April 2025, 23:10:37
, changed object description from 'Стрелка-Плюс + Стрелка-360-С [29км]' to 'Стрелка-Плюс [29км]'.
17 April 2025, 23:13:15
17 April 2025, 23:13:38
17 April 2025, 23:15:16
360-С демонтирована. Направление и озвучка изменены.
18 April 2025, 07:22:27
