23 October 2026, 14:15:04
For the past 24 hours: 25 objects added, 52 objects edited, 7 objects removed.
Мобильная камера Кордон Про-М [869 км] встречно
27 August 2024, 08:17:04
, changed object latitude from 49.864040 to 49.866243
, changed object longitude from 55.671459 to 55.671341
, changed object description from 'Мобильная камера (Арена)' to 'Мобильная камера Кордон Про-М'.
27 August 2024, 08:18:41
27 August 2024, 08:20:25
, changed object description from 'Мобильная камера Кордон Про-М' to 'Мобильная камера Кордон Про-М [869 км] встречно'.
27 August 2024, 16:43:27
Штраф. +1
27 August 2024, 16:43:30
Штраф. +1
27 August 2024, 16:43:34
Штраф. +1
27 August 2024, 20:24:06
Режим: мобильный. автомобиль с радаром в движении. Может тогда таких точек каждые 100 метров на протяжении всей трассы наставить? Почему только одну? Чем она поможет? Спасибо за будущий ответ.
26 May 2025, 15:08:33
Да, была путаница с передвижным и мобильным режимом, я и сам по не знанию ошибался, подсказал знаток, пояснил, что да как, разобрались, автор точку думаю сам удалит, а пока вопрос не решен - что делать с такими комплексами при движении, но уж точно, их к треногам нельзя относить!
26 May 2025, 15:30:36
Существует тип точки "другая опасность" - отмечается при наличии опасности, не предусмотренной другими объектами. В этом случае он не подойдет, поскольку не указан диапазон с какого по какой километр происходит замер. В том случае, когда указано начало и конец участка контроля, можно найти по километражу и выставить начальную точку, в озвучке прописать "начало контроля в движении, дистанция 5 километров". Но, конечно, сначала необходимо взвесить все за и против, обсудить на форуме. Жалко, что у данного типа точки не предусмотрен хвост в спину. Но, как временный вариант, пока разработчик что-нибудь придумает, может сойти.
26 May 2025, 15:02:03
Кордон Про М в режиме мобильный, съемка из салона авто при движении, ошибочно добавленная точка, на удаление -1
26 May 2025, 15:02:12
26 May 2025, 15:02:16
