22 October 2026, 02:58:38
СКАТ-П (2047км)
20 July 2018, 17:40:27
20 July 2018, 17:38:13
стоит ниже края дороги в камышах СКАТ-С
20 July 2018, 17:47:00
Timon34, changed warning direction from 282 to 283.
Timon34, changed object notification distance from 291 to 500.
Timon34, changed object description from 'стоит не доезжая до ОЛЬ ниже дороги ' to 'СКАТ-П'.
20 July 2018, 17:48:03
Все пояснения пишем в самой точке. В краткой информации самую суть (название комплекса, километраж, если он есть в штрафе)
20 July 2018, 17:48:54
09 August 2018, 07:19:14
Timon как добавить фотки?
09 August 2018, 08:14:26
В правом верхнем углу кнопка Добавить фото (указываете путь до фотографии, размер должен быть не более 1Мб)
20 August 2018, 13:00:48
20 August 2018, 13:01:02
20 August 2018, 13:03:23
СКАТ-С 1804010
СКАТ-С 1804010
20 August 2018, 13:11:54
камера бьёт вот отсюда
20 August 2018, 13:12:23
кординаты
кординаты
20 August 2018, 15:06:41
Спасибо за шикарный фотоотчет
20 August 2018, 15:05:05
Timon34, changed object latitude from 133.606775 to 133.599244
Timon34, changed object longitude from 48.596081 to 48.597404
20 August 2018, 15:05:52
Поставил по координатам из штрафа
20 August 2018, 15:07:08
Timon34, changed object description from 'СКАТ-П' to 'СКАТ-П (2047км)'.
04 November 2018, 07:05:28
02 March 2019, 13:32:14
02 March 2019, 13:36:13
26.12.2018г.
02 March 2019, 13:36:49
Подтверждено штрафами +1
02 March 2019, 13:36:53
02 March 2019, 13:36:55
08 July 2024, 01:29:09
не актуальна -1
08 July 2024, 01:29:12
не актуальна -1
08 July 2024, 01:29:15
не актуальна -1
08 July 2024, 01:29:52
08 July 2024, 03:55:56
Выше -1
08 July 2024, 03:56:00
Выше -1
08 July 2024, 03:56:04
Выше -1
08 July 2024, 03:56:46
, changed warning direction from 283 to 270.
08 July 2024, 05:25:55
см выше, удалил -1
08 July 2024, 05:26:00
см выше, удалил -1
08 July 2024, 05:26:03
см выше, удалил -1
