22 October 2026, 07:29:56
КОРДОН-М 2 (тыл)
Russian Federation > Пензенская область
22 May 2023, 09:40:13
22 May 2023, 09:45:54
td444, changed control area.
td444, changed object description from 'Кордон 2м' to 'КОРДОН-М 2'.
22 May 2023, 13:14:29
При таком раскладе, оповещение будет срабатывать в начале раструба зелёного сектора в лоб. Пунктирная линия- обозначает зону оповещения в тыл. можете пояснить куда направлени камера по факту?
22 May 2023, 14:53:58
Поправил.
22 May 2023, 14:52:32
22 May 2023, 14:52:48
22 May 2023, 15:00:35
22 May 2023, 15:01:34
22 May 2023, 15:11:35
Всё равно не правильно. Опишите куда направлена камера. Было бы супер приложить обзорные фото.
23 May 2023, 07:01:35
 Что неправильно?
23 May 2023, 07:46:33
на сколько я понял, камера фиксирует тыл, при движении от кругового движения где Пименовская церквь. Если так, по широкая часть зелёного раструба, должна быть направлена в сторону (лицо) водителя. В противном случае оповещения не будет. https://mapcam.info/help/set_objects.php 1.3 Азимут объектов должен "смотреть" НА водителя, т.е. зеленый сектор, указывающий зону предупреждения, должен быть направлен ему в лицо, чтобы предупреждение сработало правильно.
23 May 2023, 07:51:03
файл должен быть в расщирением jpg, не более 1-го мега. Ловите плюс.
23 May 2023, 07:02:57
Не знаю как фото добавить вот ссылка на яндекс диск.
23 May 2023, 07:12:52
23 May 2023, 07:39:55
abbc, changed control area.
abbc, changed warning direction from 267 to 87.
abbc, changed object notification distance from 200 to 400.
abbc, changed camera model.
23 May 2023, 07:40:39
abbc, changed object latitude from 44.898427 to 44.898552
abbc, changed object longitude from 53.222098 to 53.222063
23 May 2023, 07:48:23
Там ещё на другой стороне дороги такая же камера во встречном направлении, её не даёт добавить пишет дубликат. Сделайте если возможно.
23 May 2023, 08:52:15
abbc, changed object description from 'КОРДОН-М 2' to 'КОРДОН-М 2 (тыл)'.
01 June 2025, 05:39:46
По данным с сайта ГАИ камера в данном месте отсутствует.
Фото подтверждает её демонтаж.
01 June 2025, 05:40:04
01 June 2025, 05:40:31
01 June 2025, 05:40:34
01 June 2025, 05:40:37
01 June 2025, 06:26:49
Выше -1
01 June 2025, 06:26:55
Выше -1
01 June 2025, 06:26:58
Выше -1
01 June 2025, 06:31:01
01 June 2025, 10:16:46
