02 November 2026, 05:08:36
For the past 24 hours: 93 objects added, 122 objects edited, 50 objects removed.
2 Птолемея (фронт и тыл)
18 July 2017, 18:40:25
18 July 2017, 20:38:52
stroy82, changed control area.
18 July 2017, 20:39:22
Может так лучше?
19 July 2017, 03:49:27
Хуже не будет. Но практической пользы, на мой взгляд, не много. Да и "масло масляное" от типа точки и доп. инфо
19 July 2017, 03:52:14
Меня больше волнует угол и азимут. Хочется, что-бы в тоннеле не срабатывала. Надо будет проехаться в разных полосах
18 July 2017, 20:39:52
stroy82, changed additional information (RU): \"
19 July 2017, 08:17:02
 Многие уже не смотрят на экран, а только слушают оповещения.
19 July 2017, 08:17:53
19 July 2017, 11:08:45
а зачем доп инфа? если и так скажут что контроль в спину?
19 July 2017, 11:21:51
А если музыка громкая?
Исправляйте как хотите, с вашей кармой.
19 July 2017, 15:36:56
yohan, changed additional information (RU): \"
19 July 2017, 15:45:46
19 July 2017, 15:46:22
Может чтобы не срабатывало тем, кто едет в тоннель, сделать как то так?
По идее ты же будешь находиться в зоне действия и предупреждение должно сработать.
19 July 2017, 19:06:13
Сделал, завтра надо будет проверить. Как было, в тоннеле срабатывало
19 July 2017, 19:05:05
AlexandrCH, changed warning direction from 13 to 10.
19 July 2017, 19:51:55
На противоположной стороне ещё повесили сегодня, добавь точку, прям напротив этой
19 July 2017, 19:54:22
она смотрит в красноармейский, в лицо, не в спину
20 July 2017, 19:06:27
Проверил под мостом. Не сработала. Осталось убедиться, что сверху сработает
11 August 2017, 09:34:10
AlexandrCH, changed object view angle from 10 to 12.
11 August 2017, 09:36:42
AlexandrCH, changed control area.
12 September 2017, 15:29:24
12 September 2017, 15:31:12
Установил конец участка контроля на положенные 50 метров для Птолемея. 12.09.2017 проезжал по тоннелю, правда, по левой полосе, подтверждаю, сработки в тоннеле нет.
10 October 2017, 06:01:05
09.10.2017 проезжал по тоннелю по правой полосе, сработки в тоннеле есть, как ни странно, в самом низу. Просьба уменьшить азимут с 10 до 9, должно все нормализоваться. Мог бы и сам сменить, но вдруг будут возражения...
10 October 2017, 07:20:23
Какие возражения? Сопротивляюсь обычно либо бестолковым правкам, типа названия точки. Либо диванным правщикам, которые по картинкам из интернета двигают точки. Здесь Вы проехали точку, сработала неверно, надо доводить ее до идеала - возражений нет ;)
10 October 2017, 07:13:56
AlexandrCH, changed warning direction from 10 to 9.
31 October 2017, 13:59:53
Второй Птолемей на это же столбе в лицо смотрит с ИК прожекторами.
Завтра фото будет.
31 October 2017, 14:01:51
Поменяйте на Комплекс контроля ПДД в 2 направления
31 October 2017, 17:39:06
К сожалению, комплексы контроля ПДД с недавнего времени в оба направления установить нельзя, только в одном направлении. Придется обходиться одним с дополнительной информацией для водителя.
31 October 2017, 17:44:45
Timon34, changed object latitude from 44.429870 to 44.429923
Timon34, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
Timon34, changed warning direction from 9 to 6.
Timon34, changed object notification distance from 200 to 300.
Timon34, changed object view angle from 12 to 15.
Timon34, changed object description from 'Птолемей' to '2 Птолемея (фронт и тыл)'.
31 October 2017, 17:47:32
Timon34, changed warning direction from 6 to 7.
Timon34, changed object view angle from 15 to 12.
31 October 2017, 17:50:50
Просьба проверить сработку, в том числе, не фонит ли в тоннеле, устойчиво ли срабатывает сверху тоннеля при движении в сторону Кировского района. В прошлый раз неоднократно правили эти непростые по месту установки камеры.
31 October 2017, 17:54:32
Timon34, changed object latitude from 44.429923 to 44.429939
31 October 2017, 17:55:18
Timon34, changed object notification distance from 300 to 350.
31 October 2017, 17:58:36
Подкорректировал по OSM чтобы максимально захватывало полосы, идущие над тоннелем. Если будет срабатывать до развилки (по OSM развилка находится гораздо позже, чем в Яндексе или Гугле), уходящим в тоннель, дистанцию можно будет безболезненно снизить до 300 метров.
02 November 2017, 08:30:56
AlexandrCH, changed object latitude from 44.429939 to 44.429902
AlexandrCH, changed object longitude from 48.636076 to 48.636087
AlexandrCH, changed warning direction from 7 to 8.
AlexandrCH, changed object notification distance from 350 to 338.
08 November 2017, 10:17:32
08 November 2017, 15:30:42
Сегодня проезжал в этом месте, до правок, около 09 часов, в левом ряду сработки в тоннеле не было
26 November 2017, 15:23:46
26 November 2017, 15:25:50
Из левого ряда можно поворачивать только налево, движение из этого ряда прямо запрещено; из правого ряда только прямо и направо. Соответствующие знаки установили при подъезде к перекрестку
27 November 2017, 05:37:31
Рядность
Рядность
27 November 2017, 05:49:29
2 Птолемея фронт и тыл при движении в сторону Кировского
27 November 2017, 05:51:08
2 Птолемея фронт и тыл при движении в сторону Кировского (немного другой ракурс)
27 November 2017, 11:03:14
Похоже, что эту точку мы все же смогли настроить идеально. 26.11.2017 ехал по верху в крайнем левом ряду, срабатывает отлично. 27.11.2017 ехал внизу, по тоннелю, в крайнем правом ряду, ничего не фонит
27 November 2017, 12:33:14
У меня иногда снизу в правом ряду говорит об окончании участка контроля. Но думаю, трогать из-за этого не стоит.
27 November 2017, 12:47:57
Проверю при случае. Ехал на служебном авто, примерно в самом низу тоннеля водитель из правого перестроился в левый ряд. Визуально смотрел, саму камеру уже проехали. А вот про конец участка контроля даже не вспомнил.
15 May 2018, 07:52:34
16 May 2021, 07:10:09
04 July 2021, 09:52:18
30 January 2022, 17:10:37
Timon34, changed control direction from Counter direction to Both directions.
14 February 2022, 15:26:13
15 February 2022, 19:36:19
Перед перекрестком поставили знак 40, как и на встречной полосе. Отредактируйте объект.
15 February 2022, 19:37:49
Timon34, changed speed limit from 60 to 40.
22 February 2022, 16:44:21
