31 October 2026, 05:33:05
Ураган-ЮГ
30 May 2016, 15:44:24
30 May 2016, 15:46:27
30 May 2016, 15:48:23
avivolga, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
30 May 2016, 15:49:26
Установлена 30.05.2016
30 May 2016, 15:57:33
avivolga, changed object description from '30.05.2016. Ставят камеру. ' to 'Статическая камера, измеряющая скорость. 40 км/ч'.
01 June 2016, 06:18:19
камера работает , плюсанул
01 June 2016, 14:43:27
Название камеры можете назвать?
06 June 2016, 07:06:30
Арена
28 September 2016, 14:31:09
Работает, штрафы присылает :(
28 September 2016, 15:15:54
РинатАли, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость. 40 км/ч' to 'Арена'.
24 November 2016, 15:45:34
30 July 2017, 19:21:09
silandser, changed object latitude from 38.915757 to 38.915535
silandser, changed object longitude from 45.058937 to 45.058770
30 July 2017, 19:25:35
Поставил по фактическим координатам GPS
silandser, changed speed limit from 40 to 60.
30 July 2017, 19:24:29
Пересмотрел видео много раз. Ограничения скорости 40 уже нет
silandser, changed warning direction from 36 to 34.
30 July 2017, 19:22:39
30 July 2017, 19:26:47
Камеры на месте. На фото видна работа ИК-подсветки
23 October 2017, 11:26:42
Там скорость 40 км/ч, изм
23 October 2017, 11:27:53
А фото знака можете выложить сюда?
23 October 2017, 11:28:23
Когда скорость в точке менял, знаков не было https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=949151#comment_1750675
23 October 2017, 11:29:10
Поеду на дачу, пришлю. Причем в обоих направлениях.
05 November 2017, 16:03:57
Сегодня там был. Знак 40 установлен на ДРУГОЙ стороне дороги! Т.е. на правой сняли, но на левой стоит. Фотографировать времени нет, не верите, ездите и получайте штрафы.
05 November 2017, 16:05:20
https://yandex.ru/maps/-/CBaer2bWtA - вот этот знак!
05 November 2017, 16:07:45
Панорама какого года?
05 November 2017, 16:39:16
Я же написал, сегодня там был!
06 November 2017, 17:41:01
Подтверждаю знак на левой стороне стоит по сегодняшний день. Удивился ему, подумал может развернули его хулиганы, но судя по фото штрафа выше то ограничение действительно 40!
05 November 2017, 16:42:04
silandser, changed speed limit from 60 to 40.
25 January 2018, 18:29:32
25 January 2018, 18:30:04
25 January 2018, 18:31:24
ОС на данный момент требует уточнения
25 January 2018, 19:03:16
Попробую побывать там завтра ближе к вечеру. Если кто-то успеет раньше - гляньте знак. Фото приветствуется.
25 January 2018, 22:31:00
На штрафе дата - май 2017-го. Что-нибудь могло измениться.
25 January 2018, 22:39:28
Поэтому я и написал "на данный момент" - т.е. 26.01.2018
24 February 2018, 08:44:14
Вчера побывал там. Знаков ограничения скорости нет. То есть, ограничение стандартное по городу, 60 км/ч
24 February 2018, 08:55:17
Но на встрече стоит знак 40 (для встречки). Т.е. в одном направлении движение с ограничением скорости, в другом - нет.
24 February 2018, 09:01:21
Поправьте в соответствии с дорожной обстановкой
24 February 2018, 09:48:42
Поправил
24 February 2018, 09:46:29
Видеоотчёт
24 February 2018, 09:47:07
здесь
24 February 2018, 09:47:37
avivolga, changed speed limit from 40 to 60.
24 February 2018, 10:04:30
avivolga, changed speed limit from 60 to 40.
24 February 2018, 10:05:47
Отбой. Вернул 40. На противоположной стороне улицы стоит знак 40.
Хитрецы.
02 March 2018, 12:38:04
ого, надо проверить. сразу не увидел... а я пуляю под 80 по старинке
02 March 2018, 12:44:29
там в сторону камер за заправкой знак 40 стоял и в обратную тоже до камер 40 стоял. потом в сторону камер его сняли совсем и по идее 60 стало действовать по умолчанию, а в обратную оставили 40. поэтому надо проверить, не вернули ли. в сторону камер. если нет, подкорректировать на 60
02 March 2018, 12:36:29
feron_rr, changed speed limit from 40 to 60.
02 March 2018, 12:37:04
feron_rr, changed speed limit from 60 to 40.
02 March 2018, 12:47:22
В видеоотчёте здесь видно знак "40" на ЛЕВОЙ стороне дороги. Примерно на 16-й секунде.
02 March 2018, 12:53:25
Есть предположение, что, независимо от знака "40", сами камеры настроены на "60". Судя по штрафам выше, в разное время камеры работали по-разному. Кажется, единственный способ узнать истину - получить свежий штраф.
02 March 2018, 15:37:41
камеры настроены на 60. я проезжаю там по нескольку раз за день. продолжительное время как сняли 40 справа. если бы вернули 40 на камеры, уже получил бы штрафы. слева на видео действительно мелькает дублирующий знак 40 или еще какой. но основной знак за заправкой отсутствует. посему дублирующий вроде не имеет силы. предлагаю вернуть 60 на камеру. как повесят ограничение на место, так и подкорректируем тогда на 40, если вернут
02 March 2018, 15:59:57
Сделал.
02 March 2018, 15:59:09
29 January 2019, 19:21:25
кстати, пару дней назад сняли 2 этих ящика и поставили что то типа "автоурагана" но почему-то без ИК. может что то новенькое или просто камера наблюдения города.
30 January 2019, 17:34:30
30 January 2019, 17:50:31
Это Ураган-юг, в скором времени поставят ИК-подсветку и она будет фиксировать скорость
30 January 2019, 17:51:10
dimas2233, changed object description from 'Арена' to 'Ураган-ЮГ'.
17 October 2019, 06:28:22
17 October 2019, 06:29:06
фото штрафа +1
17 October 2019, 06:29:16
фото штрафа +1
17 October 2019, 06:29:23
мото в 0 -1
18 October 2019, 14:51:07
Ноль. -1
25 December 2019, 07:55:30
13 January 2020, 14:25:42
01 April 2020, 07:56:01
semaa1, changed camera model.
30 July 2026, 22:43:01
Муляж -1
30 July 2026, 22:43:04
Муляж -1
30 July 2026, 22:43:06
Муляж -1
30 July 2026, 22:43:17
29 August 2026, 12:48:43
29 August 2026, 12:48:48
29 August 2026, 12:48:55
См.выше +1
29 August 2026, 17:39:49
Муляж -1
29 August 2026, 17:39:53
Муляж -1
30 August 2026, 08:09:55
камеры нет -1
30 August 2026, 08:10:00
камеры нет -1
30 August 2026, 08:10:03
камеры нет -1
