05 November 2026, 06:00:10
21 December 2020, 18:44:11
21 December 2020, 18:46:59
DarkMatter, changed control area.
DarkMatter, changed object type from   to   .
DarkMatter, changed object notification distance from 150 to 250.
21 December 2020, 18:47:39
DarkMatter, changed object description from 'Стрелка Плюс Тыл' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
21 December 2020, 18:47:50
21 December 2020, 19:26:14
спасибо за фото, ниже выложил его.
21 December 2020, 19:00:00
на этом отрезке движение обычно очень медленное, часто пробка. Есть ли смысл делать напоминание за 250 метров. Пока доедешь до камеры уже успеешь о ней забыть. Может ли она контролировать проезд перекрёстка на красный или нахождение автомобиля на жёлтой зебре?
21 December 2020, 19:23:29
250м - стандартное оповещение в городе для тыловой камеры, делать больше и меньше не имеет смысла, как мне кажется в этом случае.
21 December 2020, 19:06:15
Вот не на скорость её туда поставили, надо смотреть разметку и рядность.
21 December 2020, 19:19:42
Скорость тоже может потенциально, надо смотреть фотки камеры, чтобы определить, что она только на разметку.
21 December 2020, 19:21:20
Посмотрел фотку, судя по ее комплектации, скорость она тоже будет измерять.
21 December 2020, 19:28:40
Возможностей у неё много, но скорость там ловить... Google Maps гляньте на улицу или сами попробуйте там проехать выше 60, даже без страховочных 80 ) не за тем её туда воткнули, основной её функционал будет не в скорости точно.
21 December 2020, 19:30:32
Утром в выходной хоть 100 можно, да и больше, отмороженных хватает. Я не спорю что основное назначение, вероятно, не скорость, но надо отмечать все возможные нарушения, которые камера может фиксировать)
21 December 2020, 19:38:22
Это позднее можно в инфо отметить... а также "скорость".
21 December 2020, 19:40:47
Нет, это не правильно. Вам чем не нравится тип объекта Комплекс контроля ПДД? Этот тип как раз создан для камер, которые измеряют и скорость, и иные нарушения в т.ч. разметку, рядность и др.
21 December 2020, 22:21:05
Совсем не против, я просто пытаюсь обсудить и понять, с какой целью её суда воткнули, не более того, т.е. очевидные ситуации возникающие на данном участке дороги, которые грозят теперь штрафом, возможно, если конечно это не муляж.
21 December 2020, 22:28:50
Ну как с какой целью? Больше бабла, еще больше!))
21 December 2020, 19:24:41
21 December 2020, 19:43:09
13 January 2021, 20:21:00
13 January 2021, 20:22:18
16 September 2021, 10:45:39
16 September 2021, 10:46:02
16 September 2021, 10:46:05
16 September 2021, 10:46:06
07 December 2021, 13:06:09
25 December 2021, 11:06:50
balabol.1974, changed object view angle from 15 to 30.
28 May 2022, 20:56:06
Камеру развернули на 180 градусов. Теперь она контролирует левый поворот из правого ряда.
07 June 2022, 13:09:46
42OI339O, changed control area.
42OI339O, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
42OI339O, changed control direction from In the back to Counter direction.
07 June 2022, 13:12:07
42OI339O, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс'.
07 June 2022, 13:13:30
TTS тут теперь неактуален
07 June 2022, 15:30:54
28 January 2024, 12:14:51
НЕ АКТУАЛЬНО -1
28 January 2024, 12:14:54
НЕ АКТУАЛЬНО -1
28 January 2024, 12:14:55
НЕ АКТУАЛЬНО -1
28 January 2024, 13:50:35
См выше -1
28 January 2024, 13:50:37
См выше -1
28 January 2024, 13:50:40
См выше -1
28 January 2024, 15:31:45
выше -1
28 January 2024, 15:31:48
выше -1
28 January 2024, 15:31:51
выше -1
28 January 2024, 15:32:30
, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to '???'.
