22 November 2026, 12:43:28
For the past 24 hours: 55 objects added, 44 objects edited, 0 objects removed.
Стрелка-Плюс (тыл)
28 May 2016, 17:08:23
28 May 2016, 19:27:09
silandser, changed object description from 'Ограничение скорости 60 км/ч. Зона действия знака 1 км' to 'Ограничение скорости 60 км/ч - 1 км'.
10 July 2016, 03:09:20
В этом месте знака нет
10 July 2016, 03:34:21
chusus, точки ставятся в месте реального нахождения знака и угол меньше 15 не ставим
10 July 2016, 03:32:02
korall.vl, changed object latitude from 37.683138 to 37.681341
korall.vl, changed object longitude from 55.775206 to 55.776470
korall.vl, changed warning direction from 319 to 311.
korall.vl, changed object notification distance from 280 to 200.
korall.vl, changed object view angle from 10 to 20.
12 December 2016, 15:10:16
Сегодня вешали стрелку, по направлению к тоннелю. До тоннеля 80
Утром поеду регистратор повешу.
12 December 2016, 15:31:17
Принято, это интересно.
13 December 2016, 02:37:32
вчера вешали, сегодня уже работает
13 December 2016, 18:58:49
Спасибо. +
13 December 2016, 18:59:40
, changed object type from  Speed limit sign Speed limit sign to  Static speed camera Static speed camera.
, changed object description from 'Ограничение скорости 60 км/ч - 1 км' to 'Стрелка-СТ'.
13 December 2016, 19:07:04
, changed object latitude from 37.681341 to 37.681381
, changed object longitude from 55.776470 to 55.776552
, changed warning direction from 311 to 304.
, changed object notification distance from 200 to 500.
, changed object view angle from 20 to 30.
13 December 2016, 19:13:31
Заменил тип "знак ограничения" на тип "контроля скорости": смонтирована "Стрелка". Ловушка серьёзная: знак ограничения "60" на 1-й П-опоре, а "Стрелка" следом на 2-й. Дистанция небольшая, но тем не менее... Остаётся дождаться штрафа, чтобы убедиться в величине настройки.
14 December 2016, 21:20:51
15 December 2016, 05:14:58
Спасибо. +
15 December 2016, 20:11:05
Думаю, дистанцию можно сократить до 300 м?
15 December 2016, 20:11:40
korall.vl, changed object notification distance from 500 to 300.
15 December 2016, 20:27:50
Люди под уклон летят, не будут попадать? Это Стрелка!, а не Ураган.
15 December 2016, 20:36:06
До знака разрешено 80. Зачем тормозить поток ранее?
15 December 2016, 20:44:40
Посмотрим на практике, послушаем отзывы. Кто в курсе, тот и без приложения сбросит.
15 December 2016, 20:46:14
Точно
15 December 2016, 20:46:38
Кстати, примите участие.
18 December 2016, 13:31:43
Верните пожалуйста до 500.
Не успеваем оттормозится!!!
18 December 2016, 15:26:15
А когда стояло , 200 метров изменение скоростного режима - успевали?
18 December 2016, 15:29:02
Тогда фиксации не было, только рекомендация, а теперь превышение оплачивается. :(
18 December 2016, 13:35:36
18 December 2016, 13:36:24
Изменил по отзывам пользователей.
20 December 2016, 10:38:03
Включена, моргает
Включена, моргает
20 December 2016, 10:42:27
Вопрос всем присутствующим. А на какое ограничение она рассчитана?
Знак 60, именно знак, смонтирован на опоре со стрелкой, вместе с "туннель" и "обгон запрещен".
То, что на предыдущей ферме с надписью "ваша скорость" - может ли считаться за знак? Он же больше информационная табличка, а не кругляшок на высоте 3м от земли.
20 December 2016, 11:15:24
На белом фоне, имеет юр. силу. Просто непривычно расположен. Есть желание новые ГОСТы поизучать? Насчёт трёх метров и т.д.? :)
20 December 2016, 12:04:52
ГОСТы изучал, не нашел)) Про 3 метра слов там нету, я немного приукрасил :) , только про видимость, размеры и прочие слова. Но тут даже не ГОСТ, а, как это правильно называется,  паспорт на дорогу или как то так. Где отображается, какие знаки установлены и какая скорость на каждом участке. Только ее просто так не посмотреть, обычно при разбирательствах в суде запрашивают у дорожников. И вот там может оказаться, что эта "ваша скорость" совсем не знак и ее в этом документе вообще нет.
20 December 2016, 12:09:17
Прошу понять правильно, но жаль терять время на дискуссию и не хочется. Точку не удалите, что перед Мира проспектом?
24 December 2016, 18:13:24
Странная камера.
Надо дожидаться первых подтвержденных штрафов. Может она будет работать в паре с той, что на выезде.
08 January 2017, 10:24:25
Получается в зоне ее действия два участка с разными ограничениями скорости. Умеют ли Стрелки так работать?
16 January 2017, 15:21:29
Нет, я имел ввиду другое. Уже была инфа о том, что стрелки могут контролировать среднюю скорость.
И может быть, в данном случае, эта стрелка и та что на выезде из тоннеля, могут быть настроенны именно так.  Как раз между ними ограничение скорости одно - 60 км/ч
16 January 2017, 20:06:31
Может
10 January 2017, 17:48:49
Ограничение 60 начинается в тоннеле. На первой опоре информационный радар, чтобы летчики успели сбросить  скорость до тоннеля. Стрелка, скорее всего настроена на 80.
Могу проверять её регулярно на 100 км/ч, если найдутся спонсоры на 250 руб.
11 January 2017, 00:31:38
Я и сам могу проверить, но лень. Изначально точка ограничивала скорось, думаю - смотрит за рядностью, там же съезд
07 February 2017, 07:21:15
07 February 2017, 07:38:41
Спасибо. +
07 February 2017, 07:45:02
Перевес с адреса: Ярославское ш. 55 А в центр.
07 February 2017, 07:22:09
Теперь понятно что камера на 80км/ч
07 February 2017, 07:23:12
07 February 2017, 07:38:06
Здесь штраф 500 рублей?
07 February 2017, 07:54:18
Актуально. +1
20 February 2017, 16:50:20
Справа в конце эстакады, до опоры со "Стрелкой"  обнаружен знак ограничения "80" с табличкой изображённой камеры - поэтому меняю ограничение на 80. Следующая "Стрелка" после тоннеля, естественно, остаётся "60".
20 February 2017, 16:50:44
, changed speed limit from 60 to 80.
20 February 2017, 17:21:11
Вот! Тоже хотел поменять
20 February 2017, 17:22:50
korall.vl, changed additional information (RU): \"
23 March 2017, 15:06:08
Поменяли комплекс. Как бы не начали среднюю скорость контролировать..
24 March 2017, 05:39:47
Спасибо. +
10 April 2017, 16:35:35
Работает. Штрафует.
Ограничение 80 +1
12 April 2017, 05:56:06
Развернули.
Развернули.
12 April 2017, 06:15:36
Спасибо, плюс к карме.
12 April 2017, 06:18:47
, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Стрелка-СТ (тыл)'.
12 April 2017, 06:20:12
Теперь скорость 60
12 April 2017, 06:28:13
Да, спасибо, теперь должны знак "80" с табличкой на спуске с эстакады снять или заменить на "60". Иначе будет конфликт ограничений.
12 April 2017, 06:24:10
, changed speed limit from 80 to 60.
12 April 2017, 08:55:24
11 May 2017, 22:59:04
4
Штрафует, в тыл на 60
12 May 2017, 05:05:19
Спасибо! +
12 May 2017, 09:16:34
Плюс к карме.
27 May 2017, 15:24:41
29 May 2017, 12:47:33
21 June 2017, 09:02:04
камера стала работать в режиме измерения средней скорости, но это не исключает, что обычный режим отключили
21 June 2017, 09:53:22
Ваш штраф не отсюда, а с внешнего ТТК.
06 July 2017, 21:09:00
14 July 2017, 09:00:47
27 July 2017, 13:37:05
16 August 2017, 13:53:08
25 August 2017, 12:51:31
25 August 2017, 20:20:05
А зачем фото от 13 мая, когда уже есть от 13 августа? ???
08 September 2017, 14:08:03
19 September 2017, 14:11:04
24 September 2017, 07:46:08
24 September 2017, 07:53:24
24 September 2017, 07:53:40
24 September 2017, 16:29:22
За фото +
27 September 2017, 10:54:23
попалси...
попалси...
27 September 2017, 10:56:01
штрафов не было минимум три года - и на тебе... +1
27 September 2017, 10:56:09
попалси...
попалси...
02 October 2017, 05:46:54
Попадос на 2к(
Попадос на 2к(
05 October 2017, 07:40:22
и совсем свежее
07 October 2017, 21:04:00
21 October 2017, 21:59:32
Ребят, а откуда брали фотки с траекторией с этой камеры? Есть одна от февраля месяца.
А то мне тут штраф пришел с нее же, что я в 9 утра 1 сентября в СРЕДНЕМ ряду ехал 95кмч. Вот только фото на автокоде как у Вольво - задница крупным планом. И все бы ничего - но в то время у меня вылетела катушка на машине и на 3 цилиндрах она отсилы только 70 ехала, а уж 95 лететь с шашечками (утром все на ттк едут 70) - вообще невозможно.
Гденить другие фотки посмотреть можно свои?
23 October 2017, 05:20:30
Сейчас практически нет фото с траекториями. Посмотрите на сайте гибдд, но маловероятно...
22 October 2017, 11:41:18
01 November 2017, 12:30:26
04 November 2017, 19:25:20
-2
Работает. Стреляет в зад. Пришел штраф. +1
04 November 2017, 19:25:25
04 November 2017, 19:25:32
04 November 2017, 19:25:34
04 November 2017, 19:25:35
04 November 2017, 19:25:36
04 November 2017, 19:25:58
04 November 2017, 20:26:03
Peti, а зачем рейтинг поднимать, ставля + точке?
09 November 2017, 05:10:33
Ехал 70 по логеру , штраф пришел на 88
10 November 2017, 07:04:06
Вот я тоже выше писал, что никогда тут не превышаю, еду 70 по ограничителю, а штраф пришел на 95. Заплатил, ибо доказательств никаких со своей стороны не предъявишь.
14 November 2017, 12:23:05
14 November 2017, 12:24:29
стреляет в спину, надо бы изменить направление камеры
14 November 2017, 12:27:05
А как Вы определили, что направление у камеры здесь неправильное?
14 November 2017, 12:28:42
я ехал по внешнему кольцу
14 November 2017, 12:31:34
Пардон, по внутреннему
14 November 2017, 12:33:09
Ну так штраф получен за скорость в спину, и программа проговаривает о камере контроля скорости в спину. Здесь всё правильно.
А зелёный сектор - это не сектор обзора камеры, а сектор оповещения, при въезде в который в программе отображается и проговаривается уведомление.
14 November 2017, 12:26:10
получил штраф в спину, но ехал по часовой, камера смотрит в другую сторону(возможно в обе?)
14 November 2017, 13:37:10
Здесь всё настроена правильно, зелёный сектор это не зона контроля камеры, а зона предупреждения перед ней.
15 November 2017, 22:17:56
01 December 2017, 23:13:39
13 December 2017, 11:00:14
23 December 2017, 23:58:46
10 January 2018, 20:38:46
Бъёт в тыл. Штраф пришёл за 83 км/ч. +1
11 January 2018, 09:30:16
17 January 2018, 09:33:15
24 January 2018, 19:04:55
28 January 2018, 23:50:46
Мапкам не включил( Но кажется, что не превышал там.
17 February 2018, 16:40:13
У кого как быстро пришло извещение о штрафе с данной камеры? А то поговаривают, что штраф приходит в один день
20 February 2018, 12:21:51
Да, поствновление у меня составлено именно в день нарушения.
12 March 2018, 08:09:19
12 March 2018, 08:10:39
Выше +5 просьба рейтинг не поднимать, спасибо. -1
12 March 2018, 08:13:33
Автору карму компенсировал.
16 March 2018, 08:20:43
16 March 2018, 09:26:27
06 April 2018, 12:21:08
08 May 2018, 06:02:51
11 May 2018, 19:02:28
18 May 2018, 07:15:08
02 June 2018, 20:04:36
15 June 2018, 22:28:20
в тыл
в тыл
19 June 2018, 12:46:17
Плюс за фото.
26 June 2018, 03:14:04
04 July 2018, 08:13:38
07 July 2018, 14:35:18
Наблюдение мотоциклиста: Данная камера не берет мотоциклы в спину, если ехать правее или левее (по центру под ней не езжу). Несколько раз в неделю въезжаю в тоннель в этом месте весьма активно, штрафов пока не бывало
09 July 2018, 04:40:23
Спасибо за информацию. Не думаю, что правее-левее для Стрелки имеет значение. Рискну предположить, комплекс не из новых, может мото-номера не считывает?!
09 July 2018, 11:59:56
06 August 2018, 12:25:44
Стреляет в спину. В описании есть это?
06 August 2018, 14:59:52
Предупреждение звучит, как камера в спину. Этого достаточно.
01 April 2019, 10:47:23
08 August 2018, 13:24:08
проехал в 12:30, а в 16:00 на почте появился штраф. быстро стали присылать )))
08 August 2018, 13:25:31
кстати завтра 09.08.2018 последний день поверки.. снимать ее наверно будут? или он прям на месте "поверяют"?
08 August 2018, 13:33:00
спасибо, плюс. мне тоже интересно
08 August 2018, 13:25:34
20 August 2018, 12:26:43
Кто-нибудь видел демонтаж камеры для поверки? Или только по бумагам пройдена...
31 August 2018, 17:12:14
Судя по всему, только по бумагам. Про неё помнил, камеру видел, врубил 78км/ч по круизу до неё, скорость ну никак больше 80 не могла быть. пришло на 90кмч буквально через полтора часа...
31 August 2018, 17:12:43
31 August 2018, 17:15:32
31 August 2018, 17:17:08
Почему-то картинка не прогружается( https://vvcap.com/img/nz2uvr0JX.png
20 August 2018, 12:27:17
27 August 2018, 15:13:50
][/url]
31 August 2018, 17:20:29
03 September 2018, 09:09:44
12.9ч.2
12.9ч.2
08 November 2018, 15:44:16
20 November 2018, 02:24:44
21 January 2019, 06:09:08
06 March 2019, 14:26:44
26 March 2019, 16:26:53
, changed object latitude from 37.681381 to 37.681248
, changed object longitude from 55.776552 to 55.776518
, changed warning direction from 304 to 307.
26 March 2019, 16:30:12
02 April 2019, 07:22:08
18 April 2019, 10:18:32
20 April 2019, 08:08:03
14 May 2019, 08:19:14
25 May 2019, 07:21:08
14 July 2019, 20:52:13
05 August 2019, 20:51:36
09 August 2019, 18:53:23
01 October 2019, 18:02:18
14 October 2019, 10:37:23
08 November 2019, 22:24:59
18 November 2019, 17:23:30
18 November 2019, 17:24:00
18 November 2019, 17:24:32
21 November 2019, 00:34:09
11 December 2019, 23:25:44
13 December 2019, 11:03:57
Штраф.
30 December 2019, 23:50:29
10 January 2020, 20:21:07
23 January 2020, 14:28:18
09 February 2020, 10:10:22
01 April 2020, 12:33:20
01 April 2020, 15:11:34
да, не заржавела гадина)
01 April 2020, 15:10:50
13 April 2020, 04:14:36
28 April 2020, 10:42:44
5000руб штраф
Оплатить
Статья КоАП или закона субъекта РФ, состав правонарушения ЗГМ45-3.18.1ч.4 ЗГМ45-3.18.1 ч.4 - Невыполнение требований соблюдения режима повышенной готовности на территории г.Москвы
28 April 2020, 11:35:17
Не вздумайте оплачивать! Данное постановление не законно, и требует немедленного обжалования.
29 April 2020, 07:10:31
нафотошопленный текст, не похожий на другие фото с этой камеры, вообще намекает, что это фейк для запугивания народа.
29 April 2020, 07:16:33
Посмотрите в копиях сканах в нашей главной странице, МАДИ не имеет ни каких оснований для вынесения данного решения, этим занимаются суды
30 April 2020, 20:35:47
30 April 2020, 20:36:42
07 May 2020, 20:46:47
Кто нибудь еще получал с этой камеры ? или это все фейк?
12 May 2020, 15:20:28
Все штрафы должны быть прописаны в КОАП,и применяться,только на основании Федерального закона,а не указа главы региона. В суд,штраф не прописан в федеральном законе,должен быть аннулирован.
11 May 2020, 20:49:15
17 May 2020, 14:25:00
17 May 2020, 15:53:14
30 September 2020, 13:21:05
23 November 2020, 03:25:54
13 March 2021, 17:44:04
23 July 2021, 04:46:14
fantompg, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл)' to 'Стрелка-М-В (тыл)'.
23 July 2021, 04:46:30
Замена комплекса.
23 October 2021, 20:54:53
23 October 2021, 21:19:05
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-М-В (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
23 October 2021, 21:19:49
завышен актуально плюс 2 -1
23 October 2021, 21:19:54
23 October 2021, 21:19:57
24 October 2021, 14:19:13
рейтинг завышен -1
24 October 2021, 14:19:18
рейтинг завышен -1
24 October 2021, 14:19:22
рейтинг завышен -1
06 November 2021, 14:51:22
06 November 2021, 15:19:33
06 November 2021, 19:34:39
11 November 2021, 11:38:22
Просьба помочь с удалением предупреждения. В котором слишком много информации о старой демонтированной камеры. Камера уже отмечена.
11 November 2021, 11:47:01
11 November 2021, 11:47:11
11 November 2021, 11:47:17
11 November 2021, 11:56:51
11 November 2021, 11:56:56
11 November 2021, 11:57:01
11 November 2021, 12:29:28
11 November 2021, 12:29:32
11 November 2021, 12:29:37
11 November 2021, 12:54:27
см. выше -1
11 November 2021, 12:54:31
см. выше -1
11 November 2021, 12:54:35
см. выше -1
11 November 2021, 13:21:04
balabol.1974, changed object type from   to  Other danger Other danger.
balabol.1974, changed object notification distance from 400 to 100.
11 November 2021, 13:21:27
balabol.1974, changed object type from  Other danger Other danger to   .
11 November 2021, 13:21:49
balabol.1974, changed object view angle from 30 to 10.
11 November 2021, 14:24:04
Не актуально -1
11 November 2021, 14:24:10
Не актуально -1
11 November 2021, 14:24:15
Не актуально -1
23 April 2023, 19:55:02
