22 October 2026, 21:38:19
ПТКВ (рейтинг ноль)
13 January 2018, 13:44:58
13 January 2018, 13:59:08
Yald, changed object latitude from 37.844968 to 37.844887
Yald, changed object longitude from 55.767351 to 55.767339
Yald, changed object type from   to   .
Yald, changed speed limit from 0 to 60.
Yald, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
Yald, changed warning direction from 180 to 177.
Yald, changed object notification distance from 500 to 100.
Yald, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'АвтоУраган-ВСМ (тыл)'.
Yald, confirmed object added via Mapcam.info program
13 January 2018, 14:00:24
Вот она.
Вот она.
17 January 2018, 17:13:28
Я такие часто вижу
13 January 2018, 14:02:48
Данные камеры начали активно устанавливать в МО. Что именно они будут контролировать, пока вопрос.
Данная камера, скорее всего, будет контролировать поворот направо (поворот в сторону МКАД).
13 January 2018, 14:35:05
Сори, запутался. Поворот налево, а не направо при движении от ТРЦ "Шоколад".
13 January 2018, 14:02:52
Вот она.
Вот она.
13 January 2018, 18:10:27
Спасибо за фото!
13 January 2018, 14:31:30
Yald, changed control area.
14 January 2018, 11:50:39
9
Итак. Думаю, не только меня достала эта неопределённость с данными камерами, но  после того, как я увидел, в каком месте смонтировали это чудо, т.е. здесь...  Терпение лопнуло.
 Думаю, что я не раскрою секрет, если скажу, что мы с коллегами переписывались и  обсуждали сложившуюся ситуацию. Потом я изучил отрывок из концессионного  соглашения, который прилагаю. Как только подтвердилась принадлежность этих железок  к "МВС Груп", всё срослось, а именно:
485 РК и 380 РК - это "АвтоУраган-ВСМ-2" ;
103 РК - "АвтоУраган-ВС", которые уже монтируются на ж/д переездах, возможно чем-то будет разбавлено;
87 РК - не знаю, время покажет;
150 ПК - "ОСКОН" ;
595 ПТКВ - модель неизвестна, т.к. неизвестны начинка и программное обеспечение.  Узнаем со временем. Цифра 778 ед. предполагает комплектацию некоторых ПТКВ двумя  видеодатчиками.
В конкретном случае нас интересуют эти неопознанные комплексы.
Лучшее название, на общий взгляд, предложил коллега alf2 - без заморочек назвать,
14 January 2018, 11:52:53
17
как в контракте, ПТКВ (программно-технический комплекс видеонаблюдения). Их будет  много, пока отмечено чуть более 60-ти, их потом легко можно будет найти и  переименовать. Так как ПТКВ относятся к стационарным автоматическим комплексам  фотовидеофиксации, отмечать на карте их нужно, но контроль скорости становится  призрачным, если не сказать покрепче, т.е. слудует в первую очередь изменить тип.  И далее:
убрать везде парные точки направления в тыл;
оставить единственное направление - в сторону объектива;
название - ПТКВ;
рейтинг - 0! (ноль);
тип, как у контроля по базам, грузовой каркас и пр., т.е. на проекте используется  "контроль полосы" за неимением отдельного;
дистанции метров 200 будет достаточно.
Думается, что этот вариант устроит если не всех, то почти всех. Прошу поддержать.
Если предложение принимается, нужно поднимать всех авторов, удалять "тыловые- парные" и редактировать остальные. В противном случае останется много т.н. спама.  К счастью, подавляющее большинство авторов пос
14 January 2018, 11:55:30
постоянно на проекте, и разрулить всё  не должно занять много времени. Спасибо всем, кто дочитал до конца.
14 January 2018, 11:59:35
Я двумя руками ЗА!
Контроль скорости по ним отпадает.
14 January 2018, 12:07:18
И слава богу. В МО уже более 700 АУ-ВСМ-2 смонтировано.
14 January 2018, 18:42:54
Поддерживаю. И на будущее предлагаю никогда не торопится с названиями, до точной идентификации.
14 January 2018, 20:35:20
Великолепная аналитика от 2014 и его же обдуманное предложение по настройке точек этого типа - поддерживаю !
14 January 2018, 21:37:03
Ну вот и хорошо! А то эта неопределённость...
Все свои точки уже отредактировал.
15 January 2018, 07:41:33
Поддерживаю!
15 January 2018, 10:17:04
Ну вот наконец-то прояснилось. Спасибо!
14 January 2018, 11:51:00
20 April 2019, 03:40:01
Постановление Правительства МО от 17.06.2015 N 468/14 (ред. от 27.06.2017) "О целесообразности заключения концессионного соглашения о создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в Московской области" (вместе с "Условиями концессионного соглашения о создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в Московской области", "Перечнем имущества, образующего единое целое с объектом концессионного соглашения о создании и эксплуатации системы контроля безопасности дорожного движения в Московской области, передаваемого концедентом во владение и пользование концессионеру")
14 January 2018, 20:09:15
Yald, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ (тыл)' to 'ПТКВ (тыл)'.
14 January 2018, 20:11:23
Yald, changed object description from 'ПТКВ (тыл)' to 'ПТКВ (тыл) (рейтинг ноль)'.
14 January 2018, 20:15:35
, changed object latitude from 37.844887 to 37.844914
, changed object longitude from 55.767339 to 55.766959
, changed object type from   to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
, changed warning direction from 177 to 358.
14 January 2018, 20:19:18
Почему? Там между встречными потоками разделительный газон. Камера смотрит чётко в сторону полосы движения от ТРЦ "Шоколад".
14 January 2018, 20:22:10
Сорри, эти видеодатчики фиксируют только до двух полос, исправляю.
14 January 2018, 20:25:30
Зону контроля ставить не нужно, т.к. в данном случае она неактуальна.
, changed object description from 'ПТКВ (тыл) (рейтинг ноль)' to 'ПТКВ (рейтинг ноль)'.
14 January 2018, 20:16:12
См.выше. Карму вернул. -1
14 January 2018, 20:16:23
Выше с возвратом. -1
14 January 2018, 20:17:17
Одновременно получилось. +1
14 January 2018, 20:18:09
Автора с почином. Пойду свои искать и править.
14 January 2018, 20:24:10
, changed object latitude from 37.844914 to 37.844893
, changed object longitude from 55.766959 to 55.767273
, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to   .
, changed warning direction from 358 to 178.
14 April 2018, 20:07:41
Камера смотрит на ТЦ
Камера смотрит на ТЦ "Шоколад".
14 April 2018, 20:08:12
Yald, changed object type from   to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
