22 October 2026, 05:46:33
КОРДОН-Темп (в спину)
14 October 2013, 12:58:37
14 October 2013, 21:08:09
Heckfy66, changed object longitude from 57.140949 to 57.140949
Heckfy66, changed warning direction from 275 to 270.
Heckfy66, changed object notification distance from 307 to 330.
Heckfy66, changed object view angle from 10 to 15.
14 October 2013, 21:08:35
с такими параметрам получше должно быть
16 October 2013, 18:19:18
Изменить положение и диапазон -1
17 October 2013, 07:29:52
5.4. Не нужно сразу понижать рейтинг объекта, ......сначала сообщите автору какое из правил им нарушено при установке.
17 October 2013, 12:11:46
что есть "положение" и что "диапазон" ???
17 October 2013, 04:19:45
Не обоснованное снижение рейтинга точки +1
12 November 2013, 21:42:12
Камера стоит после съезда с моста, примерно в месте примыкания ул. Николая Чаплина к ул. Трактовой.
Где-то так:
65.53107887506485
57.14095769336965
13 November 2013, 06:53:04
по направлению из центра, а эта стоит на путепроводе по направлению в центр
15 November 2013, 18:13:53
Там, где я говорил, точно есть "Одиссей", смотрит на тех, кто едет в центр (на мост). Тут:
http://www.car72.ru/content/radars/
есть фото монтажа.
Про камеру на путепроводе не знал, посмотрю - отпишусь.
26 January 2014, 21:09:22
Это камера не Одиссей, а Автоураган
28 January 2014, 13:20:17
Ринат, changed object description from 'Комплекс «Одиссей»' to 'Комплекс «Автоураган»'.
16 November 2015, 17:34:06
точка установлена не по координатам
17 November 2015, 16:28:05
Gold76, changed object latitude from 65.533254 to 65.531231
Gold76, changed object longitude from 57.140949 to 57.141010
Gold76, changed object notification distance from 330 to 200.
Gold76, changed object view angle from 15 to 20.
17 November 2015, 16:30:27
Подредактировал координаты в качестве эксперимента, после проверки на месте отпишу.
17 November 2015, 17:26:43
2maxic, changed warning direction from 270 to 265.
2maxic, changed object notification distance from 200 to 220.
2maxic, changed object view angle from 20 to 45.
2maxic, changed object description from 'Комплекс «Автоураган»' to 'АвтоУраган'.
17 November 2015, 17:29:32
Чтобы работало с установленной дистанции, увеличил угол.
17 November 2015, 19:42:59
valur111, changed warning direction from 265 to 270.
valur111, changed object view angle from 45 to 60.
18 November 2015, 17:18:27
Сегодня проверил как работает. MCD и Datakam (с базой Navitel) отрабатывают уверенно по установленной дистанции.
06 October 2017, 20:08:11
08 April 2022, 08:46:55
Камеры демонтировали, точку можно удалить!
09 April 2022, 04:19:31
См. Выше, автора давно нет -1
09 April 2022, 04:19:35
09 April 2022, 04:19:39
09 April 2022, 15:17:00
См. выше. Удалил. -1
09 April 2022, 15:17:14
Yoburger, changed object notification distance from 220 to 100.
Yoburger, changed object view angle from 60 to 10.
24 July 2022, 09:40:14
Gold76, changed object latitude from 65.531231 to 65.531417
Gold76, changed object longitude from 57.141010 to 57.140974
Gold76, changed warning direction from 270 to 272.
Gold76, changed object notification distance from 100 to 200.
Gold76, changed object view angle from 10 to 16.
Gold76, changed object description from 'АвтоУраган' to 'Кордон М4'.
Gold76, changed camera model.
24 July 2022, 09:40:34
Новая камера +1
24 July 2022, 09:40:40
Новая камера +1
24 July 2022, 09:44:27
24 July 2022, 09:49:10
Gold76, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
24 July 2022, 09:57:22
2maxic, changed object description from 'Кордон М4' to 'КОРДОН-М 4'.
24 July 2022, 09:58:05
Актуализация +1
24 July 2022, 09:59:11
2maxic, changed warning direction from 272 to 270.
2maxic, changed object view angle from 16 to 30.
18 February 2025, 12:44:30
18 February 2025, 12:45:20
, changed object description from 'КОРДОН-М 4' to 'КОРДОН-Темп'.
18 February 2025, 12:45:44
Штраф в спину +1
18 February 2025, 12:45:48
Штраф в спину +1
18 February 2025, 12:45:51
Штраф в спину +1
18 February 2025, 12:49:15
, changed object description from 'КОРДОН-Темп' to 'КОРДОН-Темп (в спину)'.
