27 September 2026, 08:04:53
For the past 24 hours: 86 objects added, 31 object edited, 7 objects removed.
СКАТ-С (тыл) [1км 800м]
13 July 2011, 07:29:23
13 July 2011, 07:26:45
Стационар? или выставляют мобильную камеру?
13 July 2011, 13:12:19
Стационарная на стойке над дорогой.
28 August 2011, 05:18:08
Пока висит +1
11 March 2012, 17:45:45
камера стоит, ограничение на участке 60 +1
15 August 2012, 14:15:16
, changed object notification distance from 202 to 500.
, changed object view angle from 22 to 15.
, changed object description from 'на скорость' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'.
22 March 2013, 07:13:49
Никогда ниче не приходило живу рядом постоянно ездею там выше 80 -1
04 April 2013, 13:07:03
Похоже, что Вы не на авто ездите,а на печи дома лежите...
04 April 2013, 13:05:22
леха150, changed object latitude from 37.499061 to 37.498726
леха150, changed object longitude from 56.355977 to 56.356044
леха150, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'АвтоУраган с измерителями скорости Рапира-1'.
04 April 2013, 13:08:10
Карта osm не точна на местность,поставил на дорогу и по месту установки камер.
11 November 2013, 08:56:16
в субботу проезжал, радар работает +1
29 November 2013, 07:43:19
Радар работает.
03 August 2014, 13:37:30
Работает! +1
23 February 2015, 16:50:09
Проезжал 11-го - радар не работает.
Проезжал 21-го - радар так же не работает.
Думаю, что в этой связи некоторое понижение рейтинга будет оправданным.
23 February 2015, 16:51:02
Причину см.выше.... -1
25 March 2015, 10:30:06
Спустя ещё месяц;
 - 14 марта - радар не работает.
 - 21 марта - радар не работает.
Более 2-х месяцев (только по моему личному контролю) радар не в активе.
Ну и как быть с рейтингом, отражающим реальное положение дел?
Или всё потихоньку превращается в формальность?....
30 March 2015, 08:08:45
Измерители скорости Рапира возможно откл. дистанционно, но в то же время сам комплекс будет продолжать работать на другие типы нарушений...
30 March 2015, 08:06:34
леха150, changed object description from 'АвтоУраган с измерителями скорости Рапира-1' to 'АвтоУраган-РС, контроль скорости 60 км/ч'.
31 March 2015, 07:47:46
Quote from: леха150
Возможно и отключили дистанционно, а возможно и нет!
Возможно контролирует другие нарушения, а возможно и нет (там кроме скорости, собственно и контролировть-то нечего)!
Так где истина?
Мы же все тут ратуем за реально действующие точки, а не возможно-действующие - не так ли?
И зачем высокий рейтинг точки не действующей по своему первоначальному предназначению (как была здесь указана), если почти полгода она (точка) уже не работает?
Quote from: леха150
изменил описание объекта с "АвтоУраган с измерителями скорости Рапира-1" на "АвтоУраган-РС, контроль скорости 60 км/ч".
Как у Вас всё просто получается.
Однако там везде установлены знаки ограничения скорости в 40 км/час, поэтому и установлен комплекс для контроля скорости.
Вот с чего Вы установили скорость 60 км/час?
Вот так и существует масса точек, совершенно не соответ
31 March 2015, 07:49:11
Вот так и существует масса точек, совершенно не соответ реалиям.....
11 May 2015, 17:00:26
Скорость 60 была изначально Автором в параметры точки внесена, я только согласно его  установленной скорости поправил описание ;)
23 May 2015, 23:52:53
Май!... точка по-прежнему всё ещё не работает....
25 October 2015, 21:33:09
октябрь 2015 - сработка РД.
05 July 2016, 19:37:16
вопрос к специалистам и к тем кто вблизи проживает, судя по этому нет здесь никакой камеры, да и по комментариям ситуация не однозначная, ни одного подтверждения за 5 лет (сканом и т.п.)
07 July 2016, 04:57:31
То есть камера есть, но что она измеряет....??????
25 February 2017, 17:49:23
так кто нибудь внесет ясность?
15 May 2017, 06:01:57
Недавно проезжал там - показалось, что теперь из Дмитрова висит Автоураган ВСМ2. Их последнее время что-то много по району навешали. Точно не уверен, будет возможность - рассмотрю получше.
15 May 2017, 06:12:30
Вполне возможно. Контракт на установку АУ в МО достаточно объёмный, ЕМНИП более тысячи комплексов.
23 June 2017, 09:01:07
Автоураган ВСМ2. направлен от дмитровского шоссе.
23 June 2017, 09:03:58
ошибся. прошу не обращать внимание. на другую камеру комментарий
31 August 2017, 00:51:23
mitraleks, changed object view angle from 15 to 20.
22 September 2017, 05:11:00
, changed object latitude from 37.498726 to 37.498736
, changed object longitude from 56.356044 to 56.356062
, changed object notification distance from 500 to 350.
, changed object description from 'АвтоУраган-РС, контроль скорости 60 км/ч' to 'АвтоУраган-ВСМ-2'.
22 September 2017, 05:20:06
22 September 2017, 05:20:19
22 September 2017, 05:20:49
04 February 2018, 08:31:13
29 September 2018, 05:58:29
29 September 2018, 14:05:22
03 October 2018, 10:59:07
Ноль для мото -1
27 May 2019, 12:23:32
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (1км 500м)'.
10 February 2020, 09:38:32
semaa1, changed camera model.
14 June 2020, 10:27:03
13 January 2022, 08:35:11
ДЕМОНТАЖ -1
13 January 2022, 08:35:14
ДЕМОНТАЖ -1
13 January 2022, 08:35:16
ДЕМОНТАЖ -1
13 January 2022, 08:38:16
13 January 2022, 08:38:18
13 January 2022, 09:39:48
13 January 2022, 09:39:52
13 January 2022, 13:17:17
13 January 2022, 13:17:23
13 January 2022, 13:17:36
Yoburger, changed object notification distance from 350 to 100.
Yoburger, changed object view angle from 20 to 10.
04 July 2022, 13:47:01
04 July 2022, 13:47:11
04 July 2022, 13:47:29
Похоже, вернули
04 July 2022, 13:47:42
См.выше +1
04 July 2022, 13:47:44
См.выше +1
04 July 2022, 13:47:46
См.выше +1
05 July 2022, 08:12:56
ошибочно -1
05 July 2022, 08:12:59
ошибочно -1
05 July 2022, 08:13:01
ошибочно -1
05 July 2022, 08:18:15
balabol.1974, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (1км 500м)' to 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)'.
05 July 2022, 08:18:34
рейтинг ноль +1
05 July 2022, 08:18:38
рейтинг ноль +1
05 July 2022, 08:18:40
рейтинг ноль +1
10 March 2023, 15:22:25
007MCD, changed object latitude from 37.498736 to 37.493944
007MCD, changed object longitude from 56.356062 to 56.356999
007MCD, changed control area.
007MCD, changed warning direction from 111 to 291.
007MCD, changed control direction from Counter direction to In the back.
007MCD, changed object notification distance from 100 to 350.
007MCD, changed object view angle from 10 to 20.
007MCD, changed object description from 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)' to 'СКАТ-С (тыл) [1км 800м]'.
007MCD, changed camera model.
10 March 2023, 15:22:48
Новый стационар +1
10 March 2023, 15:22:54
Новый стационар +1
10 March 2023, 15:22:57
Новый стационар +1
