22 October 2026, 10:14:30
КРИС-П (394км 400м)
28 May 2017, 08:11:40
28 May 2017, 09:00:43
Elen, changed object latitude from 43.626901 to 43.626852
Elen, changed object longitude from 56.304223 to 56.304535
Elen, changed warning direction from 269 to 266.
Elen, changed object notification distance from 603 to 600.
Elen, changed object view angle from 14 to 15.
28 May 2017, 09:01:45
Поставил на дорогу (карта OSM).
Координаты где брали, штраф был?
28 May 2017, 09:18:08
Сегодня проезжал мимо, ткнул в приложении добавить объект метров через 20 после камеры. Потом немного назад сдвинул.
28 May 2017, 09:29:19
Отмечая объект из приложения, потом нужно подтвердить его через меню на карте, справа вверху "мой объекты".
Тогда здесь, в комментариях остаётся такая строчка.
28 May 2017, 09:58:26
То ли лыжи не едут, то ли я справку никак не пойму. Я редактировал и подтверждал объект через приложение, а зелёная строчка, подтверждающая то, что я это сделал, в комментариях не появилась. Нажимаю "подтвердить" уже на сайте - пишет "отклонён как дубликат".
28 May 2017, 10:55:07
Во вкладке с координатами ставьте галку "не проверять на дубликат".
28 May 2017, 11:00:52
Передвинул чтобы не перекрывались объекты. Подтвердил. В комментах строчка с подтверждением не появилась. Еще раз зашёл в редактирование и подтвердил. В комментариях зелёной строчки так и не появилось.
28 May 2017, 10:56:44
Nico321, changed object latitude from 43.626852 to 43.626037
Nico321, changed object longitude from 56.304535 to 56.304369
28 May 2017, 13:40:09
Из приложения (настройка/добавление объектов/мои объекты) жмем на точку из списка если точек несколько, в выпадающем меню выбираем "отправить на сервер".
Такие точки можно посмотреть на странице "добавленные сегодня".
Затем здесь на карте в меню "мои объекты" жмем на неподтвержденную ещё точку и настраиваем её или удаляем.
28 May 2017, 13:40:59
Elen, changed object latitude from 43.626037 to 43.626042
Elen, changed object longitude from 56.304369 to 56.304488
28 May 2017, 13:41:40
28 May 2017, 13:46:16
Бывает погрешность приемника GPS. Дорожный граф на всех доступных картах почти совпадает (предпочтение карте OSM).
31 May 2017, 09:41:26
11 June 2017, 16:24:26
КРИС-П 11.06.17, в морду. +1
11 June 2017, 16:25:04
, changed object description from 'Тренога' to 'КРИС-П'.
04 January 2018, 21:32:56
04 January 2018, 21:33:29
29 January 2018, 09:22:33
Primorets, changed object description from 'КРИС-П' to 'КРИС-П (394км 400м)'.
29 January 2018, 09:23:07
26 January 2021, 16:13:22
Timon34, changed speed limit from 60 to 90.
Timon34, changed speed limit from 60 to 70.
26 January 2021, 16:18:44
Таблички населенного пункта Северный теперь на синем фоне (построены надземные ПП).
27 January 2021, 15:05:07
см выше, точка потеряла актуальность -1
27 January 2021, 15:05:10
27 January 2021, 15:05:12
27 January 2021, 15:31:12
неактуально -1
27 January 2021, 15:31:16
неактуально -1
27 January 2021, 15:31:19
неактуально -1
27 January 2021, 16:11:58
не актуально -1
27 January 2021, 16:12:01
не актуально -1
27 January 2021, 16:12:03
не актуально -1
27 January 2021, 17:19:13
См выше. Удалил -1
27 January 2021, 17:19:16
См выше. Удалил -1
27 January 2021, 17:19:19
См выше. Удалил -1
