22 October 2026, 20:42:14
Стрелка-Плюс
31 December 2013, 11:17:20
31 December 2013, 13:54:16
smirnof, changed object latitude from 37.498728 to 37.498814
smirnof, changed object longitude from 55.732853 to 55.733028
smirnof, changed speed limit from 40 to 80.
smirnof, changed warning direction from 251 to 252.
smirnof, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)' to ' Vocord Traffic, `без радарных модулей`'.
smirnof, confirmed object added via Mapcam.info program
31 December 2013, 13:55:23
31 December 2013, 15:17:00
тип точки: "...камера измеряющая скорость"
если нет радаров, то чем скорость измеряет ?
31 December 2013, 15:29:19
Задал вопрос тут, получил ответ, если есть возможность понизить рейтинг и внести необходимые изменения, буду признателен...
31 December 2013, 15:30:49
понизить не проблемма, если просто регистрация ГРЗ
31 December 2013, 15:30:01
Heckfy66, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Red light detection camera Red light detection camera.
09 June 2014, 05:52:32
Я тоже не понимаю, о каком проезде на красный свет идет речь? Езжу по два раза на день. нельзя ее назвать по другому?
31 December 2013, 15:31:46
по просьбе Автора -1
31 December 2013, 15:33:10
Контроль ГРЗ по базе розыска. НЕ опасно. Просьба не голосовать, рейтинг ноль!
31 December 2013, 15:59:07
Спасибо.
10 March 2014, 21:22:28
А почему камера помечена как проверяющая проезд на красный свет? Если это просто контроль по базе. Там и светофора нет.
03 September 2014, 19:51:43
а есть принципиальная разница для объекта с рейтингом 0 ?
если есть - поменяйте на любой другой  :)
уже давно обсуждается необходимость отдельного типа для неопасных камер, но воз и ныне там :)
11 February 2014, 06:27:07
Странная камера, у меня радар-детектор на нее
срабатывает, причем заблаговременно в оба направления.
09 March 2014, 13:07:32
есть такая, на все полосы
+1
10 March 2014, 21:23:40
Зачем Вы подняли рейтинг камере? Если она просто пробивает по базе автомобиль, но не фиксирует нарушений, ей ставят рейтинг ноль.
12 March 2014, 08:02:43
Ок ребят понижаем. Контроль ГРЗ -1
04 April 2014, 17:45:20
!Радар детектор срабатывает!!
04 April 2014, 17:52:04
Я не знаю на что может в этом месте срабатывать РД, радарных блоков там нет. Если я ошибаюсь то сделайте фото. Если я прав то вопрос надо задавать на форуме и разбираться в чем причина сработки РД, чтоб потом не возникало лишних вопросов.
04 April 2014, 17:47:48
включили радар +1
06 April 2014, 15:48:15
прошу прощения, перепутал трассы на видеорегистраторе, здесь радара нет - рейтинг 0 -1
31 August 2014, 10:41:53
радар молчит, Светофора там нет. -1
03 September 2014, 10:27:40
А почитать комментарии не судьба?
"Контроль ГРЗ по базе розыска. НЕ опасно. Просьба не голосовать, рейтинг ноль!"
03 September 2014, 10:29:27
Рейтинг 0. Не менять! +1
13 December 2014, 20:06:23
Там точно камера не в светофоре.
13 December 2014, 20:06:32
-2
Там точно камера не в светофоре. -1
14 December 2014, 14:11:55
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ КОМЕНТАРИИ !!!
15 December 2014, 00:14:15
вернул +1
15 December 2014, 00:19:32
15 December 2014, 09:37:59
В сторону центра добавили радарные модули похоже. В сторону области только камеры, как и раньше. Фото сделать не смог, ехал ночью, ничего не видно. Кто проезжает в светлое время - проверьте пожалуйста.
18 February 2015, 12:14:02
Измените тип, а то орет, что камера слежения прозда на красный свет! Что за бред? Там даже светофоров поблизости нет!
18 February 2015, 12:20:11
valur111, changed object type from  Red light detection camera Red light detection camera to  Static speed camera Static speed camera.
18 February 2015, 12:22:08
Сделайте кто-нибудь свежее фото этих камер.
      По-хорошему, эту точку нужно разбить на две однонаправленные.
28 March 2015, 23:48:26
Сделал. Фото от сегодня, 29.03.15.
28 March 2015, 23:52:00
В область. Как выглядело, так и выглядит.
28 March 2015, 23:55:55
А вот в центр выглядит по другому, арсенал посерьезнее.
28 March 2015, 23:59:40
В центр покрупнее. Так что, это уже с радарными блоками? Радар-детектор в данном месте зашкаливает в оба направления.
29 March 2015, 15:16:24
Там РД всегда верещал, даже когда камер не было. А по поводу арсенала-это к специалистам...
31 March 2015, 17:12:18
Это да
29 March 2015, 16:08:28
кроме ИК прожекторов и видеокамер - ни чего нового
29 March 2015, 16:10:41
слева направо (ИК-2шт, ИК Vocord, камера Vocord, ИК Vocord, камера (похожа на Автоураган))
04 November 2015, 13:24:36
А мне пришёл штраф на 500р от 30.10.15...
В Автокоде написано "471 м в центр от Минской улицы", думаю, это она.
04 November 2015, 13:54:12
А скана случайно нет?
04 November 2015, 14:29:52
Послушайте, мы там все постоянно носимся, нельзя ли документик любой предоставить? Качество не имеет значения.
04 November 2015, 15:26:11
Эээээ... не могу найти кнопку "Вставить файл"
04 November 2015, 18:20:43
Кнопка Добавить фото
04 November 2015, 18:20:57
Вставьте на любой файлообменник, а сюда ссылку. Если у Вас фото, то вверху поверх карты справа кнопка "ДОБАВИТЬ ФОТО".
04 November 2015, 19:41:59
04 November 2015, 19:42:21
Да, спасибо, получилось.
04 November 2015, 19:47:49
Вам спасибо за скан! Похоже, что это она и есть. Штраф за скорость выписали?
04 November 2015, 22:14:57
Да, выписали, 500 р.
04 November 2015, 19:42:24
06 November 2015, 10:58:35
Адрес полностью соответствует.
04 November 2015, 22:27:44
Дальше к местным. Разбивайте точку на две, и как минимум той, которая "в центр", поднимайте рейтинг до положительного.
05 November 2015, 08:04:01
Точку разбил на две
05 November 2015, 07:52:54
smirnof, changed object latitude from 37.498814 to 37.498867
smirnof, changed object longitude from 55.733028 to 55.732968
smirnof, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
smirnof, changed object notification distance from 500 to 498.
05 November 2015, 08:02:58
smirnof, changed object notification distance from 498 to 500.
05 November 2015, 08:10:17
Актуализировано. Вернул точку +1
05 November 2015, 08:18:19
smirnof, changed object description from ' Vocord Traffic, без радарных модулей' to ' Vocord Traffic'.
05 November 2015, 10:46:48
Тоже вот носился ))
Пришли 2 штрафа от первого числа один на 1т.р второй на 2т.р. ) в gibdd.ru пока не светятся...
05 November 2015, 17:44:37
Напишите пожалуйста название радарного модуля из постановления. Как он звучит в постановлении?
06 November 2015, 10:43:57
Скан на "АвтоУраган-РС" смахивает. Комплекс №376, камера №4, но лучше пусть обладатель письма подтвердит. ???
06 November 2015, 10:48:03
Похоже радарный блок-то приделали.
06 November 2015, 10:50:39
И не один, похоже.
05 November 2015, 11:40:47
07 November 2015, 15:15:47
"АвтоУраган"-ВС
10 November 2015, 06:29:39
10 November 2015, 06:30:40
штрафы +1
10 November 2015, 08:04:30
maykl3011, changed object description from ' Vocord Traffic' to 'АвтоУраган ВС'.
10 November 2015, 15:58:23
Всё правильно.
10 November 2015, 15:58:59
, changed object description from 'АвтоУраган ВС' to 'АвтоУраган-ВС'.
27 November 2015, 14:55:08
Свежее фото
Свежее фото
27 November 2015, 14:56:25
Ничего нового не разглядел, за качество прошу прощения
29 December 2015, 15:27:09
Три камеры фиксируют как минимум.
29 December 2015, 19:57:05
Сегодня проезжал там, пытался разглядеть радарные блоки, но увы много всего весит и глаза разбегаются на  скорости :)
29 December 2015, 15:27:54
Speed.
Speed.
17 April 2016, 18:54:03
Здравствуйте. Добавьте, пожалуйста, предупреждение в область. Есть уже штраф
Сейчас доказательство скину
17 April 2016, 19:01:19
4
А вот доказательство
17 April 2016, 19:36:49
фото к IDX:911626
18 April 2016, 06:03:24
Автор, спасибо за подтверждение. Запостите это фото на соседнюю точку (которая из центра).
18 April 2016, 06:05:08
driver0120, плюс за фото, поздравление с кармой 5.
18 April 2016, 07:50:45
Хорошо, добавлю. Благодарю за поздравление и за оперативный ответ.
19 April 2016, 16:19:49
На основе выложенных копий постановлений +1
23 April 2016, 12:29:49
NightWatcher, changed object latitude from 37.498867 to 37.498792
NightWatcher, changed object longitude from 55.732968 to 55.732953
09 October 2016, 05:36:42
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС' to 'АвтоУраган-ВС, скорость, полоса ОТ'.
09 October 2016, 05:39:58
09 October 2016, 05:40:25
09 October 2016, 05:42:14
Камера №1 фиксирует полосу.
09 October 2016, 05:40:48
09 October 2016, 07:36:26
08 November 2016, 06:49:48
08 November 2016, 06:50:13
09 November 2016, 11:36:52
09 November 2016, 11:37:05
21 November 2016, 14:05:23
21 November 2016, 14:05:40
21 December 2016, 15:27:00
Мне одному кажется, что Автоураган на полосу не справляется с её толщиной...и, судя по многим фото, езда впритык к краям не даст камере распознать номер
21 December 2016, 15:31:10
Шириной*, не правильное слово подобрал конечно
13 February 2017, 20:50:44
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС, скорость, полоса ОТ' to 'АвтоУраган-ВС'.
30 March 2017, 17:25:24
11 April 2017, 09:17:00
maykl3011, changed object notification distance from 400 to 500.
11 April 2017, 09:26:45
maykl3011, changed object notification distance from 500 to 480.
16 April 2017, 20:08:38
16 April 2017, 20:09:00
01 August 2017, 09:31:03
Скорость
Скорость
12 October 2017, 09:02:17
14 November 2017, 19:23:14
21 November 2017, 21:41:27
21 November 2017, 21:41:38
02 January 2018, 16:51:02
02 January 2018, 16:52:31
Переразметили до 5-ти полос.
11 March 2018, 09:09:21
05 April 2018, 16:18:18
12 May 2018, 09:00:49
02 June 2018, 18:48:13
13 September 2018, 19:57:16
20 September 2018, 09:56:34
Для мото неактуально -1
23 September 2018, 13:22:03
23 September 2018, 13:22:57
26 December 2018, 16:12:24
28 February 2019, 07:13:19
28 February 2019, 07:17:38
В центр тоже Стрелка Плюс висит...всю кутузу в Стрелку  закатали
28 February 2019, 12:31:08
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС' to 'АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс'.
09 March 2019, 12:08:27
, changed object latitude from 37.498792 to 37.498849
, changed object longitude from 55.732953 to 55.732955
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс' to 'АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс (тыл)'.
09 March 2019, 12:12:39
09 March 2019, 12:29:00
Для мото актуально плюс 2 Стрелка-Плюс смотрит в спину
09 March 2019, 12:39:05
См выше +1
09 March 2019, 12:48:31
22 March 2019, 06:46:07
22 March 2019, 19:49:04
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс + АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс (тыл)'.
11 April 2019, 07:02:36
, changed object description from 'Стрелка-Плюс + АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс (тыл)' to 'АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс (фронт/тыл)'.
01 May 2019, 14:42:06
, changed object description from 'АвтоУраган-ВС + Стрелка-Плюс (фронт/тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл) + АвтоУраган-ВС'.
01 May 2019, 14:43:18
Обе "Стрелки" опознаны. Скоро будут фото. :)
01 May 2019, 14:48:26
01 May 2019, 14:49:58
22 May 2019, 09:25:08
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) + АвтоУраган-ВС' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
04 June 2019, 09:34:00
14 June 2019, 11:39:47
08 July 2019, 12:31:43
02 August 2019, 10:01:04
Вопрос. Почему в приложении меня не предупреждают об этой камере ? Настроены предупреждения по "Камера (в спину)" и "Контроль полосы маршрутного транспорта (в спину)" . При этом об этой камере [color=rgba(80, 80, 80, 0.5)]IDM: [/color][color=rgba(80, 80, 80, 0.5)]0FLVMP3PqUj[/color] предупреждения есть.
02 August 2019, 11:45:58
Спросите лучше на форуме, больше шансов получить вразумительный ответ
02 August 2019, 11:46:02
02 August 2019, 18:42:31
Потому-что, этот тип точки ККПДД и отдельного типа в спину у него нет.
01 August 2019, 13:28:56
02 August 2019, 11:00:49
Если честно, то не фиг так гонять. К сведению http://transport.mos.ru/mostrans/all_news/news/#!/page/news/?id=54599
28 August 2019, 08:47:40
Подтверждаю +1
28 August 2019, 08:47:47
Подтверждаю +1
03 September 2019, 09:26:53
10 October 2019, 22:17:24
E1ektr0nik, changed additional information (RU): \"
07 November 2019, 13:26:40
fantompg, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл)' to 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса'.
08 November 2019, 08:30:40
Yald, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса' to 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса'.
08 November 2019, 08:30:52
Yald, changed control area.
08 November 2019, 08:31:06
Yald, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
08 November 2019, 08:31:49
Убрал "хвост" (см. общую карту).
21 November 2019, 13:27:49
21 November 2019, 13:29:02
ехал в центр. возможно настроена криво, так как скорость вроде держал до 100 по приложению
21 November 2019, 13:29:33
будьте аккуратнее
28 November 2019, 18:13:31
sos_Cuba, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса' to 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/'.
28 November 2019, 18:14:09
28 November 2019, 19:23:16
sos_Cuba, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/' to 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/'.
19 December 2019, 01:43:51
19 December 2019, 01:52:29
А вот и третий комплекс проявился, ...61217
18 May 2020, 22:28:53
15 June 2020, 19:34:52
15 June 2020, 19:35:10
21 June 2020, 20:52:20
21 June 2020, 20:54:48
Полоса и разметка. КоАП 12.16.1 и 12.17 ч.1.2
14 July 2020, 12:19:29
14 July 2020, 12:20:42
От штрафа до письма с госуслуг - 13 часов.
26 August 2020, 10:00:48
31 January 2021, 18:14:46
31 January 2021, 18:15:00
10 July 2021, 06:59:36
завышен -1
17 January 2022, 10:45:54
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/' to 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/'.
31 January 2022, 12:16:23
26 September 2022, 17:18:15
22 April 2023, 14:24:13
22 April 2023, 14:24:22
29 April 2024, 08:18:36
завышен -1
29 April 2024, 08:18:40
завышен -1
29 April 2024, 08:18:44
завышен -1
19 October 2024, 18:15:23
09 May 2025, 16:14:38
09 May 2025, 16:15:37
Свежий штраф.
23 May 2025, 13:08:19
13 August 2025, 11:13:52
МУЛЯЖ -1
13 August 2025, 11:13:57
МУЛЯЖ -1
13 August 2025, 11:14:01
МУЛЯЖ -1
13 August 2025, 11:14:57
, changed object notification distance from 480 to 200.
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (тыл) /2 комплекса/' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль)'.
13 August 2025, 11:15:34
Удалена из базы.
13 August 2025, 12:04:51
выше -1
13 August 2025, 12:04:55
выше -1
13 August 2025, 12:04:59
выше -1
19 September 2025, 07:35:26
, changed object latitude from 37.498849 to 37.499041
, changed object longitude from 55.732955 to 55.732997
, changed object notification distance from 200 to 350.
, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-Плюс (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-Плюс'.
19 September 2025, 07:36:01
19 September 2025, 07:36:33
Новый комплекс на столбе +1
19 September 2025, 07:36:38
19 September 2025, 07:39:19
20 September 2025, 01:20:49
20 September 2025, 01:21:31
Добавил в TTS ремни и телефон.
