22 October 2026, 02:13:17
Автопатруль Радар С
Russian Federation > Ставропольский край
11 June 2013, 07:48:38
11 June 2013, 07:52:00
Если стрелки две по одной в каждом направлении то и надо поставить два Speedcama  в каждом направлении
11 June 2013, 07:56:37
спасибо.
поправил.
она в одном направлении работает
11 June 2013, 07:55:36
devmax, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
11 June 2013, 13:01:10
Стрелка СТ +1
24 June 2013, 11:15:21
Спасибо за подсказку. +1
23 July 2013, 11:52:04
муляж -1
23 July 2013, 16:03:46
как определили муляж или полная камера
09 August 2013, 11:44:32
17 August 2013, 05:50:48
Есть такая. Координаты чуть не точны, но в коррекции не нуждаются. Спасибо! +1
18 November 2013, 15:35:48
стрелка! +1
02 April 2014, 10:25:20
Установлена. И исправно работает
06 May 2014, 06:28:52
работает
06 May 2014, 06:29:00
работает +1
27 September 2015, 11:26:32
action_64, changed object latitude from 41.931767 to 41.930963
action_64, changed object longitude from 45.071702 to 45.071202
action_64, changed warning direction from 222 to 220.
action_64, changed object view angle from 20 to 30.
27 September 2016, 13:48:58
Тут оно родимое
10 January 2018, 17:45:02
bvn, changed object description from 'СТРЕЛКА-СТ' to 'Автопатруль Радар С'.
10 January 2018, 17:47:38
фотоподтверждение
фотоподтверждение
26 August 2018, 08:50:58
06 July 2021, 04:10:23
Автор удалите точку,камеру сняли
26 March 2023, 17:01:28
демонтаж, столб пустой, в списках нет -1
26 March 2023, 17:01:50
26 March 2023, 17:03:04
Помогите с удалением
26 March 2023, 17:03:23
kenalog, changed object notification distance from 500 to 100.
kenalog, changed object view angle from 30 to 10.
27 March 2023, 15:23:31
См. выше. Демонтаж. -1
27 March 2023, 15:23:35
27 March 2023, 15:23:37
29 December 2023, 17:51:29
на удаление -1
29 December 2023, 17:51:32
на удаление -1
29 December 2023, 17:51:34
на удаление -1
29 December 2023, 18:02:40
Давно просится -1
29 December 2023, 18:02:52
Давно просится -1
29 December 2023, 18:02:56
Давно просится -1
29 December 2023, 18:55:56
см. выше -1
29 December 2023, 18:56:00
см. выше -1
29 December 2023, 18:56:04
см. выше -1
29 December 2023, 21:10:34
См выше. Демонтаж. Удалил -1
29 December 2023, 21:10:37
29 December 2023, 21:10:39
