21 September 2026, 18:22:45
For the past 24 hours: 34 objects added, 65 objects edited, 22 objects removed.
Стрелка-М-Р [130км 469м]
20 March 2019, 11:34:47
20 March 2019, 11:45:52
kie57, changed speed limit from 70 to 60.
kie57, changed speed limit from 0 to 60.
kie57, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
kie57, changed object notification distance from 500 to 350.
kie57, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Муляж! Стрелка-М-Р (рейтинг 0)'.
kie57, confirmed object added via Mapcam.info program
20 March 2019, 11:47:03
kie57, changed warning direction from 91 to 92.
kie57, changed object view angle from 15 to 20.
20 March 2019, 17:40:32
В ноль -1
20 March 2019, 17:40:35
В ноль -1
20 March 2019, 17:40:39
В ноль -1
15 April 2019, 18:09:43
Стоит восточнее. Радар детектор фиксирует.
20 May 2019, 06:20:06
fantompg, changed object description from 'Муляж! Стрелка-М-Р (рейтинг 0)' to 'Стрелка-М-Р'.
20 May 2019, 06:20:19
Поднимаю до рабочего +1
20 May 2019, 06:20:22
29 June 2019, 18:25:48
11 December 2019, 16:52:30
Господа, эта камера работает во фронт и в тыл! 2 письма с нее получил в хвост, когда ехал в сторону Владимира.
12 December 2019, 06:02:29
Скан штрафа покажите! Есть большие сомнения в ваших словах.
12 December 2019, 06:03:56
Мне кажется Вы немного ошибаетесь. Камера "во фронт и в тыл" расположена метров за 400 до этой. Посмотрите координаты в постановлении, а лучше бы сюда скрин.
12 December 2019, 16:41:59
12 December 2019, 18:02:37
Ну вот)) в Вашем скрине расположение камеры - 131 км 533 м. Эта камера расположена ближе к Владимиру как я и указывал метров на 400. Висит на левой стороне при движении в сторону Владимира . Контролирует оба направления.
12 December 2019, 18:40:47
Может оно и так, но вся проблема в том, что я в ту сторону обычно выезжаю с поворота и физически не могу разогнаться до 90км/ч. Да и дома на фото показывали, что это не тот Птолемей, а именно эта Стрелка. Ну, вам видней, я просто поделился своим опытом :)
12 December 2019, 16:49:23
Вчера полночи пытался найти фото оплаченного штрафа - не получилось. Выкладываю скрин с госуслуг. Если кто сможет найти или подсказать, как по номеру оплаченного постановления найти фото - буду признателен. Я езжу под этой камерой каждую неделю туда-сюда (для поворота на Костерево из Владимира нужно сначала проехать под ней в сторону Москвы, потом обратно). На фото к этому и еще одному штрафу я ехал в сторону Владимира (слева направо по рисунку) по крайней правой полосе и был отснят в задницу. Если надо - выложу второй штраф примерно в то же время.
12 December 2019, 16:56:46
А насчет "вперед и взад метров 400 до этой" - там у поворота на Костерево (где на картинке написано Липна) висят 2 камеры на разных сторонах. Одна, которая на стороне по пути в Москву, давно не подает признаков жизни, т.е. антирадар ее не видит и ночью ее фонари не светятся, другая, которая висит сразу после моста и поворота, очень даже работает. Но в хвост проезжающим на Москву не бьет - я там регулярно разгоняюсь без проблем.
13 December 2019, 05:38:44
В бумажном виде штраф придет, поделитесь с нами. Информации о начале фиксации этими Стрелками  не проступало. В эксплуатацию так и не ввели. Ждем от вас картинку. Без нее можно только гадать.
13 December 2019, 05:40:01
Отбой! Ваш штраф с соседней точки "Птолемей".
07 February 2020, 09:55:26
fantompg, changed object description from 'Стрелка-М-Р' to 'Стрелка-М-Р [130км 500м]'.
28 February 2020, 16:08:46
28 February 2020, 16:08:52
28 February 2020, 16:10:23
подтверждено +1
28 February 2020, 16:10:25
подтверждено +1
11 March 2020, 11:00:47
11 March 2020, 11:02:05
Подтверждаю актуальность, фото в комментариях +1
06 June 2020, 13:39:40
fantompg, changed object notification distance from 350 to 450.
22 September 2020, 19:45:54
20 October 2020, 19:03:40
20 January 2021, 06:08:41
22 April 2021, 12:40:49
16 October 2022, 10:04:18
White_52, changed object latitude from 39.622364 to 39.623153
White_52, changed object longitude from 55.957303 to 55.957291
White_52, changed warning direction from 92 to 93.
11 September 2023, 22:40:57
Сегодня камеры вроде не было, только кронштейн остался, возможно демонтаж
03 November 2023, 11:40:13
Отсутствует -1
03 November 2023, 11:40:16
Отсутствует -1
03 November 2023, 11:40:34
03 November 2023, 12:29:10
Это временный демонтаж
03 November 2023, 12:30:53
временный демонтаж -1
22 March 2024, 09:01:48
22 March 2024, 09:02:38
Судя по всему изменилось месторасположение. Автор поправьте координаты, пожалуйста.
25 March 2024, 07:15:17
, changed object latitude from 39.623153 to 39.622805
, changed object longitude from 55.957291 to 55.957328
06 June 2024, 09:21:18
, changed object latitude from 39.622805 to 39.622802
, changed object longitude from 55.957328 to 55.957299
, changed object description from 'Стрелка-М-Р [130км 500м]' to 'Стрелка-М-Р [130км 469м]'.
06 June 2024, 09:23:40
06 June 2024, 09:24:11
06 June 2024, 09:24:14
06 June 2024, 09:25:31
Поднял рейтинг до  2. (больше и не нужно). Автору   в карму
06 June 2024, 09:25:55
Автору плюс в карму
06 December 2024, 14:36:35
05 June 2025, 10:46:42
