21 November 2026, 01:39:30
10 August 2019, 06:25:57
10 August 2019, 06:32:17
12 August 2019, 18:01:12
Фото не мое по этому попросил обнулить, в 95% случаев проезжаю мимо на общественном транспорте из-за чего нормально протестировать нет возможности, в субботу в ливень ехал в автобусе в противоположную сторону пытался рассмотреть, но толком рассмотреть не получилось, вроде похожа на эту: https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=6_-HuQjLGZ2. Когда поеду на машине мимо не - знаю.Если у кого-то есть возможность откорректировать, подредактировать, поправить - буду признателен...
10 August 2019, 06:33:10
smirnof, changed object latitude from 37.473585 to 37.473533
smirnof, changed object longitude from 55.728214 to 55.728318
smirnof, changed warning direction from 253 to 252.
10 August 2019, 06:34:47
По просьбе -1
10 August 2019, 06:34:51
По просьбе -1
10 August 2019, 06:34:54
По просьбе -1
12 August 2019, 05:22:32
Вот где теперь пассажира на славянском бульваре высаживать? Сначала камера на остановку. Раньше доезжал до знака остановка и высаживал. А теперь? Эта на что? Сегодня проехался под ней.. живая стрелка, излучает ( Сплошное нарушение пдд в нашей стране.
13 August 2019, 16:48:18
13 August 2019, 16:49:28
13 August 2019, 16:51:21
13 August 2019, 19:15:17
коллеги, на мой взгляд вполне рабочий комплекс. Полностью укомплектованный. Системник старого образца. Длинный видеоблок (муляжей такого вида не светилось вроде) и антеннка. А и ещё РБ. почему нет та? В связи с выше изложенным подниму
20 August 2019, 06:11:38
Рабочий и радар на него реагирует, лазер излучает
13 August 2019, 19:16:03
выше +1
13 August 2019, 19:16:08
выше +1
13 August 2019, 19:16:11
выше +1
13 August 2019, 19:18:04
abbc, changed camera model.
13 August 2019, 19:19:22
fantompg, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
13 August 2019, 19:32:34
Приветствую. Похоже одновременно правили, но сохранились мои недоделанные рассуждения :( Извините :)
fantompg, changed object notification distance from 100 to 300.
fantompg, changed object description from 'камера в спину' to 'Стрелка-СТ (тыл)'.
13 August 2019, 19:19:35
abbc, changed object latitude from 37.473533 to 37.473341
abbc, changed object longitude from 55.728318 to 55.728289
abbc, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
13 August 2019, 19:30:48
что самое прикольное, я не менял ни типа объекта, ни расстояния оповещения и в обратку не переименовывал тыл в спину. Короче глюк.
abbc, changed object notification distance from 300 to 100.
abbc, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл)' to 'камера в спину'.
13 August 2019, 19:21:27
засада в том, что комплексы кучно стоят.  оповещение может запутать .
13 August 2019, 19:27:20
Вот, вот... И я о том же...
13 August 2019, 19:34:23
abbc, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
abbc, changed object description from 'камера в спину' to 'Стрелка-СТ (тыл)'.
13 August 2019, 19:35:56
abbc, changed object notification distance from 100 to 300.
13 August 2019, 19:48:44
13 August 2019, 19:49:12
Для единообразия озвучки
23 August 2019, 04:05:32
11 May 2020, 11:03:11
Black_Phantom, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to   .
Black_Phantom, changed camera model.
11 May 2020, 11:06:06
Подскажите, как добавить хвост в спину?
11 May 2020, 11:09:00
Добавил хвост
11 May 2020, 11:07:09
11 May 2020, 11:08:31
11 May 2020, 11:09:12
Black_Phantom, changed control area.
28 July 2020, 11:15:58
год прошел, штрафов нет? Муляж?
29 July 2020, 06:04:31
Нет, излучение есть. Муляжи не излучают. Только А не нарисовано, значит тут максимум разметка и скорость.
29 July 2020, 14:47:10
Есть же "активные муляжи"...
30 July 2020, 21:46:43
Камера штрафует за полосу
31 July 2020, 06:19:39
Штраф есть?
31 July 2020, 06:13:28
14 August 2020, 09:15:32
14 August 2020, 09:17:20
За что штраф то?
14 August 2020, 09:29:45
Именно этот за движение по выделенке. А если на 1 сек раньше зафиксировать, то разметка будет
17 August 2020, 08:42:24
Поверка до ноября...долго же они её включали...чудики
14 August 2020, 09:15:48
Подтверждено +1
14 August 2020, 09:15:52
Подтверждено +1
14 August 2020, 09:15:55
Подтверждено +1
25 May 2021, 06:34:49
16 January 2022, 15:11:29
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-СТ (тыл)' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)'.
16 January 2022, 15:11:58
В базе нет! Рейтинг ноль. -1
16 January 2022, 15:12:01
16 January 2022, 15:12:04
17 January 2022, 10:59:43
17 January 2022, 10:59:47
17 January 2022, 10:59:51
18 January 2022, 12:43:58
balabol.1974, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Other danger Other danger.
18 January 2022, 12:44:23
balabol.1974, changed object type from  Other danger Other danger to  Static speed camera Static speed camera.
31 January 2022, 07:50:42
Если я сегодня правильно увидел, то стрелка исчезла и на её место вроде стрелку плюс v2 с двумя ик поставили в лицо, соответственно скорость, разметка, полоса
31 January 2022, 08:40:05
Да всё так и есть
31 January 2022, 08:43:16
balabol.1974, changed object latitude from 37.473341 to 37.473564
balabol.1974, changed object longitude from 55.728289 to 55.728315
balabol.1974, changed object notification distance from 100 to 500.
balabol.1974, changed object view angle from 10 to 15.
balabol.1974, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-Плюс'.
31 January 2022, 08:43:55
актуализация +1
31 January 2022, 08:43:59
актуализация +1
30 April 2022, 17:02:57
02 June 2022, 07:57:21
02 June 2022, 07:57:46
02 June 2022, 07:57:51
02 July 2023, 04:45:56
24 October 2023, 11:36:42
19 July 2025, 15:23:45
19 July 2025, 15:23:49
19 July 2025, 16:46:49
ДЕМОНТАЖ -1
19 July 2025, 16:46:52
ДЕМОНТАЖ -1
19 July 2025, 16:46:55
ДЕМОНТАЖ -1
19 July 2025, 19:01:50
19 July 2025, 19:01:54
19 July 2025, 19:02:31
, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to 'архив'.
