23 October 2026, 13:02:47
Азимут 4 [22км 453м]
20 July 2019, 23:44:54
21 July 2019, 17:45:06
22 July 2019, 10:03:21
Плюс
21 July 2019, 17:45:46
Висит камера. Знак 70 пока зачехлен
14 August 2019, 12:20:51
Ехал вчера- сначала 90 потом 70 ограничение, все знаки рабочие.
14 August 2019, 14:22:20
Да, уже открыли через день-два после написания моего комментария. Во всяком случае через неделю знаки были открыты
22 July 2019, 07:18:45
Камера в лоб, для мото не актуально -1
22 July 2019, 10:13:50
Zenduri, changed object latitude from 37.684531 to 37.683950
Zenduri, changed object longitude from 55.555875 to 55.555487
Zenduri, changed warning direction from 195 to 183.
Zenduri, changed object notification distance from 550 to 500.
14 August 2019, 12:23:30
Скорость надо снижать со 110 до 70- 500м очень мало для данных скоростей ,а с учетом того, что многие едут 130-140 - 500м даже охнуть не успеешь.
Zenduri, changed object view angle from 25 to 50.
Zenduri, changed object description from 'Авто ураган' to 'АвтоУраган-ВСМ-2'.
23 July 2019, 08:55:27
27 July 2019, 06:40:41
14 August 2019, 12:21:44
авиаторы, changed object notification distance from 500 to 700.
14 August 2019, 12:25:59
silandser, changed object view angle from 50 to 60.
14 August 2019, 12:27:37
Перед камерой и так отмечен знак 70
19 August 2019, 16:41:06
19 August 2019, 16:41:57
Подтверждено. +1
19 August 2019, 16:42:00
Подтверждено. +1
19 August 2019, 16:42:58
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 [22км 453м]'.
28 August 2019, 06:00:28
Обочину ловит?
03 September 2019, 12:07:32
Судя по фото ниже - нет.
03 September 2019, 12:07:45
03 September 2019, 12:07:46
06 September 2019, 09:22:04
Yald, changed camera model.
13 September 2019, 11:07:53
13 September 2019, 11:08:22
28 September 2019, 05:08:04
15 October 2019, 07:30:37
29 October 2019, 06:57:06
29 October 2019, 06:57:36
12.9 ч.2 - превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 км/ч
25 November 2019, 11:05:23
Штраф.
03 December 2019, 11:37:30
03 December 2019, 11:38:11
По 12.9 часть 6 повторно 2000 ку((
11 December 2019, 23:31:57
19 February 2020, 08:08:49
21 June 2020, 13:49:46
21 June 2020, 13:51:10
15 July 2020, 17:25:26
02 August 2020, 13:55:39
02 August 2020, 13:57:24
Работает камера :(
17 September 2020, 05:21:57
06 October 2020, 16:35:35
06 October 2020, 16:36:09
06 October 2020, 17:05:27
Реальная сработка при таких настройках угла и азимута это где то в районе 500 метров(а не 700 м. как установлено), необходимо увеличивать угол, но предупреждение зацепит Олимпийскую улицу, что не желательно, но если сократить дистанцию до 600 метров, то возможен угол 65, дистанция оповещения увеличится.
07 October 2020, 16:58:53
MAGJoker, changed warning direction from 183 to 182.
MAGJoker, changed object notification distance from 700 to 600.
MAGJoker, changed object view angle from 60 to 65.
10 October 2020, 21:08:30
23 November 2020, 07:07:48
27 November 2020, 08:16:11
02 December 2020, 19:00:23
12 April 2021, 22:36:19
07 May 2021, 14:22:19
04 June 2021, 06:59:55
Камера обочину фиксирует?
04 June 2021, 07:25:09
Пока штрафы не приходят.
08 June 2021, 08:12:24
12 August 2021, 20:13:41
03 November 2021, 09:08:37
silandser, changed object notification distance from 600 to 700.
22 March 2022, 06:13:05
06 June 2022, 10:55:39
27 June 2022, 06:23:39
завышен -1
06 August 2022, 08:31:26
28 October 2022, 08:31:02
06 January 2023, 16:34:37
Штрафует за среднюю скорость на дуге.
06 January 2023, 16:49:02
Штрафует за среднюю скорость на дуге. , на круизе под  100 первой камерой облучился ,  пока сбрасывал кнопками  проехал под второй  ниже 90 ..  годами там катаю   всегда ровно  , а тут штраф из круиза.  94
06 January 2023, 20:38:42
радан  или завышает от других радарщиков  на 4-5км     или меряет среднею за 3 столба до знака 70  висит какая-то камера на дорогу с  доп излучателем.
06 January 2023, 22:48:34
среднюю уже давно не измеряют и до внесения изменений в законодательство измерять не будут.
07 January 2023, 04:28:11
кто тебе такое доложил?   на этом кривой всю жизнь среднюю мерили раньше может  снова взялись .  у меня  колеса зима  R16/55 вместо строка R16/65  разница в скорости 10-11 в меньшую  (до 100км/ч)    и когда  под камерой этой ехал ещё скинул чтоб стрелка ниже 100 была..   тобишь 88-89 меня при 100 по спидометру  проверено  камерами самоконтроля на варшавке  и другими камерами рабочими  у меня штраф на скорость это вообще читая случайность 1 раз в год можно сказать и то не каждый бывает, маршруты одни и те же.
07 January 2023, 15:44:18
Вообще такое доложил Пленум Верховного Суда РФ и не только мне, но и всем кто интересуется, по этой причине уже года 2 все камеры на среднюю в РФ отключены. Можете поискать в интернете, если не верите.
07 January 2023, 05:26:24
ток по шинному калькулятору сходиться с этой камерой ..  ежу там стабильно годами 2-3 раза в мес  и не раз проезжал на приделе  по спидометру своему не точному и все было тихо.
06 January 2023, 20:38:43
07 January 2023, 05:52:19
еще не видел практики выписывали за 90-91   у меня Показания спидометра, км/ч  97   Реальная скорость, км/ч  90.92  поэтому и тихо было  , а тут на круизе в притык под самой мутной камерной и штрафец
07 January 2023, 08:59:02
Камера  на  5 накидывает как пить дать,  у  меня спидометр (как у всех азиатов 5-7% гонит) даже на  штатных колесах при 100  было-б не больше 96 по gps,  а он  мне посчитал как по калькулятору резины без поправки на неточность стрелки 5-7% за последние года не раз под 145-150  под камерами проезжал за оку никаких превышений.
02 February 2023, 12:06:14
kroxan, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 [22км 453м]' to 'Азимут 4 + АвтоУраган-ВСМ-2 [22км 453м]'.
kroxan, changed camera model.
10 March 2023, 06:10:29
reutov90, changed object description from 'Азимут 4 + АвтоУраган-ВСМ-2 [22км 453м]' to 'Азимут 4 [22км 453м]'.
27 April 2023, 10:51:41
Рано. ВСМ на месте.
05 June 2023, 05:03:50
Теперь точно только азимут))
26 April 2023, 21:27:11
27 April 2023, 10:52:37
kroxan, changed object description from 'Азимут 4 [22км 453м]' to 'Азимут 4 + АвтоУраган-ВСМ-2 [22км 453м]'.
01 June 2023, 05:14:56
Повесили новую камеру. Скорее всего теперь ловит обочину
05 June 2023, 05:04:04
05 June 2023, 05:04:20
05 June 2023, 05:55:44
ОК
06 August 2026, 15:20:39
Ещё одна камера азимут 22км 410м
06 August 2026, 15:20:41
02 July 2023, 04:20:06
24 May 2024, 07:20:58
24 June 2024, 11:51:41
26 January 2025, 12:32:59
24 July 2025, 07:12:14
22 September 2025, 12:19:23
10 November 2025, 21:32:07
28 March 2026, 16:24:13
05 May 2026, 06:01:48
https://yandex.ru/maps/-/CPWnJ2ll
два азимута подряд
06 August 2026, 15:18:34
