05 November 2026, 03:18:20
Стрелка-СТ-М
22 April 2020, 07:59:06
22 April 2020, 08:02:20
22 April 2020, 08:02:48
22 April 2020, 08:05:16
seamen2, changed object description from 'Жираф ' to 'Стрелка-М '.
22 April 2020, 08:07:11
Появился вчера на пресечении съезда с Международного шоссе и Ленинградки в область
23 April 2020, 15:57:46
seamen2, changed object notification distance from 250 to 500.
23 April 2020, 16:17:30
seamen2, switched object to test mode
24 April 2020, 03:22:52
Зачем?
24 April 2020, 07:50:15
Вчера его не было
24 April 2020, 18:41:12
А сможете описать полностью Вашу логику перевода объекта в тестовый режим и обратно? Чисто интересно. По-моему, очевидно, что если объект это "мобильная засада", то он может ОТСУТСТВОВАТЬ. И главное - это предупредить, что объект может быть!
24 April 2020, 19:03:33
А где логика перевода таких же объектов в "тестовый"? Эти жирафы курсируют от МКАД до Подрезково в обе стороны. Можно весь участок обозначить как одно целое "60" . Если снова появится в этом месте, можно будет вывести, мне кажется его для "пробы" поставили. Может я и не прав.
24 April 2020, 19:21:11
Я спрашиваю конкретно про ВАШУ логику в этом конкретном объекте. Если есть на проекте ДРУГИЕ объекты, буду разбираться конкретно с каждым. Не переводите стрелки, пожалуйста. Мобильная засада НЕ может стоять в любом месте участка. Есть достаточно конкретные места, где они могут стоять. Эти места и обозначаются установкой объекта типа "мобильная засада", если такой объект появляется в реальности. Дальнейшая судьба объекта регулируется рейтингом [ul] "Для мобильных засад": [li] 3 - дежурство на регулярной основе (стоят каждый день)[/li] [li] 2 - подтвержденные (выявленные двумя и более пользователями или одним несколько раз)[/li] [li] 1 - зафиксированные первично (отмеченные один раз в течении года)[/li] [li]-0 - не подтвержденные (отсутствие подтверждений в течении долгого времени)[/li] [li]-1 - на удаление[/li] [/ul] Почитайте п.1.8. Правил, пожалуйста. Перевод объекта в
24 April 2020, 19:43:18
Перевод объекта в "тестовый режим" обычно используется в качестве АЛЬТЕРНАТИВЫ рейтингу "-1", если есть опасения, что система удалит объект раньше, чем он может понадобиться вновь.
24 April 2020, 19:48:35
24 April 2020, 19:49:07
seamen2, turned off test mode
24 April 2020, 20:47:10
Спасибо,  1. Если Вы считаете, что у данного объекта завышен рейтинг - напишите об этом, а участники уменьшат, если согласятся.
30 April 2020, 08:01:20
работает
14 May 2020, 19:09:16
на точке
05 October 2020, 18:36:31
Какой тестовый? Несколько раз по утрам видел в сентябре этого года только. Они меняют позиции в зависимости от времени дня, погоды, траффика. Его может и не быть в тот или иной момент, точка в целом актуальности не теряет от этого.
05 October 2020, 18:44:09
Собственно, хочется прекратить на проекте такую практику, как "временный" перевод объекта в тест. Для этого вполне подходит изменение рейтинга объекта - в ту или иную сторону.
28 December 2020, 09:34:46
Скорее всего жираф съедет с точки из-за комплексов в округе
28 December 2020, 09:34:52
Hyundi505, changed warning direction from 142 to 143.
Hyundi505, changed object notification distance from 500 to 300.
18 April 2021, 12:17:26
В последнее время стоит регулярно днем/ночью.
22 April 2021, 05:23:14
актуально
23 April 2021, 13:31:09
Yald, changed warning direction from 143 to 142.
Yald, changed object notification distance from 300 to 170.
23 April 2021, 15:08:32
balabol.1974, changed object view angle from 15 to 25.
balabol.1974, changed object description from 'Стрелка-М ' to 'Стрелка-СТ-М '.
28 April 2021, 19:49:25
Стоит круглосуточно.
25 May 2021, 05:42:47
актуально
25 May 2021, 18:55:24
Уже можно выписывать рейтинг=2
26 May 2021, 05:12:17
два.. +1
26 May 2021, 05:12:20
два.. +1
01 June 2021, 14:48:40
Не уезжает, как приклеилась...
29 June 2021, 07:38:43
актуально на 27.07 в 02:30  других мобильных постов от Мск до Черной грязи не заметил.
13 July 2021, 20:12:41
Стоит на якоре.
23 August 2021, 10:56:38
Да, этот актуальный, ловит с горочки вниз.
04 October 2021, 04:03:13
Всё ещё там.
28 October 2021, 21:24:02
нет в базе -1
28 October 2021, 21:24:05
нет в базе -1
28 October 2021, 21:24:07
нет в базе -1
28 October 2021, 21:27:07
см. выше -1
28 October 2021, 21:27:10
см. выше -1
28 October 2021, 21:27:12
см. выше -1
28 October 2021, 21:36:59
Какой баран ставит минусы? Камер нет в базе.
29 October 2021, 07:26:59
См. выше -1
29 October 2021, 07:27:03
См. выше -1
07 June 2022, 16:07:03
balabol.1974, changed object notification distance from 170 to 100.
balabol.1974, changed object view angle from 25 to 10.
