22 October 2026, 05:46:02
Стрелка-М-Р [121 км]
04 January 2019, 13:20:37
04 January 2019, 13:27:03
3D_MASTER, changed object latitude from 39.475424 to 39.475449
3D_MASTER, changed object longitude from 55.939778 to 55.939740
3D_MASTER, changed speed limit from 70 to 60.
3D_MASTER, changed speed limit from 0 to 60.
3D_MASTER, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
3D_MASTER, changed warning direction from 63 to 244.
3D_MASTER, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'Статическая камера, измеряющая скорость'.
3D_MASTER, confirmed object added via Mapcam.info program
04 January 2019, 13:34:33
Поправьте, кто часто там катается. Ставил на скорости.
04 January 2019, 13:40:15
3D_MASTER, changed camera model.
04 January 2019, 13:41:35
3D_MASTER, changed object description from 'Статическая камера, измеряющая скорость' to 'АвтоУраган ВСМ-2'.
04 January 2019, 16:07:32
16 January 2019, 09:40:29
Добавьте кто нибудь фото данного объекта
31 January 2019, 11:24:21
Добавил
31 January 2019, 11:20:25
Alex_190, changed object latitude from 39.475449 to 39.475030
Alex_190, changed object longitude from 55.939740 to 55.939602
31 January 2019, 11:23:40
31 January 2019, 13:13:29
Я на фото вижу Стрелку-МР, ну или ее муляж.
31 January 2019, 13:21:07
, changed object notification distance from 500 to 250.
, changed object description from 'АвтоУраган ВСМ-2' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)'.
18 February 2019, 08:55:02
Почему муляж? Какие на то свидетельства?
18 February 2019, 10:24:18
В Московской области счет Стрелок-М-Р идет уже на несколько сотен, стоят они уже больше полугода и за это время, кроме пары случае, когда конструктив у камеры значительно отличался от остальных, нет никаких подтверждений штрафами. Это просто голова с красивыми новогодними гирляндами, не выписывающая штрафов.
31 January 2019, 13:21:26
Рейтинг ноль -1
31 January 2019, 13:21:28
Рейтинг ноль -1
05 February 2019, 08:15:30
20 May 2019, 06:17:01
fantompg, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-М-Р (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-М-Р'.
20 May 2019, 06:17:16
Поднимаю до рабочего +1
20 May 2019, 12:01:55
Во дают!
20 May 2019, 13:52:54
Все происходит в абсолютно правильное время, см https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=LPxSC9DbIXM#comment_2390836
20 May 2019, 06:17:19
23 June 2019, 10:57:51
29 June 2019, 19:57:44
fantompg, changed object notification distance from 250 to 400.
13 August 2019, 07:02:46
камера работает +1
13 August 2019, 10:27:58
Как определили?
07 February 2020, 09:52:37
fantompg, changed object description from 'Стрелка-М-Р' to 'Стрелка-М-Р [120км 970м]'.
05 April 2020, 14:31:56
05 April 2020, 14:32:01
05 April 2020, 14:34:48
актуально +1
22 September 2020, 05:12:09
fantompg, changed object latitude from 39.475030 to 39.475318
fantompg, changed object longitude from 55.939602 to 55.939708
fantompg, changed object description from 'Стрелка-М-Р [120км 970м]' to 'Стрелка-М-Р [121 км]'.
22 September 2020, 05:12:43
22 January 2021, 19:31:48
23 November 2022, 10:17:28
23 November 2022, 10:18:43
Ремонтные работы на протяжении всего НП. Не нашел камеру.
23 November 2022, 11:48:25
До 0 -1
23 November 2022, 11:48:29
До 0 -1
23 November 2022, 11:58:29
До 0, завершено -1
23 November 2022, 11:58:34
До 0, завершено -1
03 November 2023, 12:21:53
Отсутствует -1
03 November 2023, 12:21:57
Отсутствует -1
03 November 2023, 12:22:00
Отсутствует -1
11 February 2025, 10:46:42
, changed object latitude from 39.475318 to 39.474772
, changed object longitude from 55.939708 to 55.939501
11 February 2025, 10:47:37
Камера на месте. Нужно добавить рейтинг. +1
11 February 2025, 10:47:42
Камера на месте. +1
11 February 2025, 10:47:45
Камера на месте. +1
12 February 2025, 06:29:58
Друзья, подкиньте рейтинга точке. Камеру вернули на место.
12 February 2025, 13:24:02
По просьбе +1
12 February 2025, 13:24:05
По просьбе +1
