22 October 2026, 02:13:15
19 February 2017, 06:14:20
19 February 2017, 06:22:36
supruna, changed speed limit from 0 to 60.
supruna, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
supruna, confirmed object added via Mapcam.info program
19 February 2017, 06:27:48
supruna, changed warning direction from 357 to 343.
supruna, changed object notification distance from 500 to 347.
supruna, changed object view angle from 15 to 41.
19 February 2017, 07:10:09
Что за камера?
19 February 2017, 07:12:05
20 February 2017, 18:38:27
в Москве такие камеры контролируют скорость и я заметил , что их устанавливают в последнее время - новая модель. похоже , что эта камера ещё не работает - не настроена. сначала повесили знаки предупреждающие о фотофиксации, а потом и камеры. пока смотрит горизонтально - наверно не настроена.
19 February 2017, 07:38:13
Автор, сравните с фото этого объекта. Похожи ли камера, крепление, ящики?
19 February 2017, 19:24:48
Автор, реакция будет?
20 February 2017, 18:31:26
Проезжал, похоже на АвтоУраган
20 February 2017, 18:29:47
Фото со встречного движения
20 February 2017, 18:32:15
20 February 2017, 19:13:15
Плюс к карме за точку и фото.
20 February 2017, 18:36:06
, changed object notification distance from 347 to 400.
, changed object view angle from 41 to 45.
20 February 2017, 18:37:57
Угол ставим кратным пяти, поправил.
, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'АвтоУраган-ВСМ-2'.
20 February 2017, 18:37:19
, changed object latitude from 37.654181 to 37.654315
, changed object longitude from 55.948127 to 55.948115
, changed warning direction from 343 to 347.
20 February 2017, 18:39:14
20 February 2017, 18:57:29
как удалить дубликат фото?
20 February 2017, 19:01:59
пусть будет )))
20 February 2017, 19:02:26
Самостоятельно никак. Только писать Админу в личку с указанием ссылок на линки фоток
20 February 2017, 18:57:36
20 February 2017, 19:17:02
За фото +1 к карме
20 February 2017, 19:19:43
silandser, changed object view angle from 45 to 60.
26 February 2017, 21:38:44
Есть, стоят, работают +1
05 August 2017, 01:40:41
uDAV163, changed object latitude from 37.654315 to 37.654197
uDAV163, changed object longitude from 55.948115 to 55.948115
uDAV163, changed object notification distance from 400 to 500.
05 August 2017, 01:40:55
05 August 2017, 10:05:46
Спасибо. +
15 September 2017, 15:15:04
15 September 2017, 15:15:15
15 September 2017, 15:15:57
Актуально. +1
02 November 2017, 14:46:13
07 December 2017, 07:37:48
07 December 2017, 07:37:57
08 May 2018, 08:30:39
08 May 2018, 08:30:51
Фоторепортаж
22 May 2018, 19:10:36
kubik-rubik, changed camera model.
08 June 2018, 05:13:55
27 September 2018, 06:46:17
30 September 2018, 10:54:22
Двухколёсным не актуально -1
01 October 2018, 12:21:10
Для мото в 0 -1
01 October 2018, 12:24:36
23 January 2019, 05:02:06
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (3км 800м)'.
23 January 2019, 05:03:28
23 January 2019, 05:03:35
09 May 2019, 01:51:15
01 September 2021, 03:59:14
24 December 2021, 11:36:45
Просьба уточнить наличие камеры
24 December 2021, 12:19:58
balabol.1974, changed object latitude from 37.654197 to 37.654256
balabol.1974, changed object longitude from 55.948115 to 55.948117
balabol.1974, changed warning direction from 347 to 338.
balabol.1974, changed object notification distance from 500 to 400.
03 May 2024, 18:14:07
03 May 2024, 18:14:12
03 May 2024, 20:43:16
См. выше -1
03 May 2024, 20:43:20
См. выше -1
03 May 2024, 20:43:24
См. выше -1
04 May 2024, 02:40:14
См. выше -1
04 May 2024, 02:40:18
См. выше -1
04 May 2024, 09:05:45
выше -1
04 May 2024, 09:05:49
выше -1
04 May 2024, 09:06:33
, changed object view angle from 60 to 10.
, changed object description from 'АвтоУраган-ВСМ-2 (3км 800м)' to 'архив'.
