25 September 2026, 23:35:37
For the past 24 hours: 92 objects added, 66 objects edited, 7 objects removed.
Author Topic: Иконки обозначающие типы speedcam  (Read 52240 times)
Urfin
« on: 08 February 2011, 07:56:30 »
Подскажите в чём может быть проблема. При движении по заданному маршруту или просто в свободном движении иконка засады отображается совсем по другому. Камеры засады отображаются не так а светло коричневый квадратик в нём черного цвета фотоаппарат и с левой стороны жезл. Камеры тоже совсем по другому выглядят. Почему так и как это можно исправить?
Text NT 500BT Navitel 3.5.0.849 Россия карт 471
aksai777
  • Карма: 301
Re: Иконки обозначающие типы speedcam
« Reply #1 on: 08 February 2011, 08:17:04 »
А с чего Вы взяли, что иконки должны быть точно такими же как на проекте? Проблемы здесь никакой нет. Есть множество альтернативных скинов для нави прог, в которых могут быть различные иконки. А ведя автомобиль, навигатор безопаснее слушать, а не рассматривать, он же Вам скажет: "Контроль скорости" и какая разница что там будет нарисовано "фотоаппарат и с левой стороны жезл" или "дядечка в фуражке".
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Urfin
« Reply #2 on: 08 February 2011, 08:19:09 »
Ну прикольней конечно же было бы видеть депэсника с жезлом чем просто камеру с жезлом!
« Reply #3 on: 08 February 2011, 08:43:16 »
Это вопрос ни к нам. Обращайтесь к разработчикам ПО
Urfin
« Reply #4 on: 08 February 2011, 09:08:09 »
Ок, но они тоже все не знают, как это реализовать. Буду надеяться на то, что зайдёт на форум дока и подскажет как это сделать!
zamok
« Reply #5 on: 10 February 2011, 18:04:28 »
Братцы подскажите или дайте ссылку где можно это посмотреть:
Что в Навителе означают следующие значки:
1. Фотоаппарат
2. Фотоаппарат и полосатая палка
3. Фотоаппарат и светофор
И можно ли как-нибудь эти значки поменять на другие.
Спасибо.
« Last Edit: 10 February 2011, 18:06:17 by zamok »
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #6 on: 11 February 2011, 05:47:20 »
1. Фотоаппарат
Фотоаппарат - Статическая камера, измеряющая скорость
Фотоаппарат и полосатая палка - Мобильная камера (засада)
Фотоаппарат и светофор - Камера проверяющая проезд на красный свет(или встроенная, не уверен, такой тип не юзаю)
Может быть ответ есть где то здесь: http://forum.navitel.su/index.php?showforum=17
grif11
« Reply #7 on: 28 February 2011, 15:46:23 »
6
ДПСника добавить очень просто,на сайте где сама карта, внизу значки сохрани это изображение как( warn_1.png) в любую папку.Потом скопируй свой скин
на комп переименуй в zip,открой архив и ничего не извлекая в первые 2 папки перекидываешь свой значок.Закрываешь архив и снова переименовываешь в ns2.А звуковой файл(warning_speedlim.wav)контроль скорости,заменяешь другим например от Amigo (warning_1)это Внимание засада.Там есть и женский и мужской голос.Вот и всё,если что-то не понятно напиши.
bigigor
« Reply #8 on: 05 March 2011, 09:37:43 »
Большое спасибо    grif11   *DRINKS* , получилось прикольно. только не совсем понял амиго это что?
grif11
« Reply #9 on: 05 March 2011, 17:18:50 »
Амиго, это навигац.обеспечение-но тебе это не к чему,прикрепляю голосовой файл.
« Reply #10 on: 14 March 2011, 21:04:37 »
Воодушевлённый grif11,за что ему отдельный +, сделал иконки
Кому нужно, значёк НП для навитела warn_4_60, на замену знака 60, он кроме границ города нигде не используется. машина для обозначения засад на карте warn_1
« Last Edit: 14 March 2011, 21:07:58 by Max_rl »
zamok
« Reply #11 on: 17 March 2011, 10:36:24 »
Max_rl Не сочти за труд, подскажи куда эти значки и голос для них на навигатор скопировать, и где этот голос взять?  *DRINKS*
« Reply #12 on: 17 March 2011, 13:26:25 »
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=128895
Всю инфу брал здесь
zamok
« Reply #13 on: 20 March 2011, 18:52:36 »
Всю инфу брал здесь
На сегодня указанная вами ссылка не работает.
« Reply #14 on: 20 March 2011, 19:26:32 »
Только что проверил - работает. Думаю нужно зарегиться
попробуйте так.
4PDA > Навигация > GPS Программы, Карты > Скины для навигационных программ > Создание скина для Навитела, краткое пособие, написанное дилетантом для чайников
