11 November 2026, 18:32:24
For the past 24 hours: 73 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Иконки обозначающие типы speedcam  (Read 53259 times)
grif11
Re: Иконки обозначающие типы speedcam
« Reply #15 on: 21 March 2011, 12:12:35 »
Max_rl Не сочти за труд, подскажи куда эти значки и голос для них на навигатор скопировать, и где этот голос взять?  *DRINKS*
Скопируй свой скин
на комп, переименуй в zip,открой архив и ничего не извлекая в первые 2 папки перекидываешь эти значки.Закрываешь архив и снова переименовываешь в ns2.А звуковой файл(warning_speedlim.wav)внимание засада,заменяешь на тот что у тебя в папке WAV ,внизу выкладоваю и значки и голос. И еще,если у тебя Навител ниже 5 версии,то голос не переименовываешь,если 5 версия то переиминуй
его в(warning_speed.wav)так-как в навител-5 эти 2 файла перепутаны.Если что-то не так пиши.
« Last Edit: 21 March 2011, 12:15:26 by grif11 »
vovan_1975
« Reply #16 on: 28 March 2011, 06:07:43 »
Ни чего там нет.
ERGO 770, НН7.0; Igo Primo; CityGuide; Garmin
« Reply #17 on: 30 March 2011, 16:56:32 »
Они Есть!! продолжаем искать.
SpireStone
« Reply #18 on: 09 April 2011, 08:38:37 »
Ребят, имею навигатор GV5200BT и навител 5.0.0693, почему в нем иконки, обозначающие, например, школьную зону или ж/д переезд отображаются как прочие опасности (восклицательным знаком), а не соответсвующей иконкой? Это как-нибудь лечится?
« Reply #19 on: 09 April 2011, 10:54:23 »
невитело данные типы не поддерживат :(, пишите на сайт навитела, пусть введут ???
andrewminsk
  • Минск, м-н Ангарская
« Reply #20 on: 16 May 2011, 20:55:28 »
Закинул в навителовский скин значек "CITY" , но на катре его не видно, пробывал на 3.5.0 и 5.0.
« Reply #21 on: 16 May 2011, 22:02:57 »
масштаб до 300м?
заменили значёк во всех разрешениях экрана скина?
Что отображает?
andrewminsk
« Reply #22 on: 17 May 2011, 18:56:58 »
масштаб до 300м?
Что отображает?
масштаб 20м
да (скопировал во все папки и где его даже нету)
зачек не показывает вообще. ( Название файла "warn_4_60.png" )
на примере IDX:146600 и 131368.
А если меняю значек "n_warn_4_60.png", то вместо простого знака 60 появляетя значек сити...
« Reply #23 on: 17 May 2011, 19:43:46 »
Что он рисует на карте вместо него в скине по-умолчанию и после замены? Смотрим при масштабе 200
andrewminsk
« Reply #24 on: 17 May 2011, 20:10:50 »
ничего не показывает.
видимо когда я качаю файл спидкам, то точки со знаком СИТИ не добавляются в него.
« Last Edit: 17 May 2011, 20:13:46 by andrewminsk »
« Reply #25 on: 17 May 2011, 20:33:08 »
Да, про это я не подумал :o *HELP* :D
Птичку при загрузке точек на "населённый пункт" поставьте, как же они отображаться будут если вы их не грузите ??? а при выгрузке они преобразуются в правильный тип.
« Last Edit: 17 May 2011, 20:36:45 by Max_rl »
andrewminsk
« Reply #26 on: 17 May 2011, 20:48:00 »
Дааа, как-то упустил поставить галочку...)
теперь все работает и показывает.
« Reply #27 on: 08 June 2011, 17:53:23 »
Может кому пригодится инфо.
Навител 5.0 (скин "стандартный"):
1. Значок City интерпретирует как Ограничение скорости, на экране круглый значок, внутри цифра, которая указывает какое именно ограничение по скорости звуковое оповещение: "Через ... метров ограничение скорости ... км/ч".
2. Значок "Стационарный пост ДПС" показывает как значок камеры с полосатой палкой, звуковое оповещение: "Приготовьтесь через ... метров контроль скорости ... км/ч"
3. Значок "Гаишник в кепке" показывает как значок камеры с полосатой палкой, звуковое оповещение: "Приготовьтесь через ... метров контроль скорости ... км/ч"
4. Значок ж/д переезд показывает как прочую опасность (треугольник с восклицательным знаком), звуковое оповещение: "Приготовьтесь через... метров будьте внимательны"
mva66
« Reply #28 on: 11 November 2011, 08:11:06 »
Я вот подумал, что пора, наверно, для "стрелок" какую-то свою картинку придумать, яркую, и ввести новый тип камер, как самых опасных, т.к. на все остальные радар-детекторы хоть как-то реагируют. А тут только на навигатор вся надежда. Но это скорее вопрос к разработчикам.
sem_sem
« Reply #29 on: 11 November 2011, 09:46:46 »
Для меня существенной разницы между типами камер нет никакой. Разница лишь в том, включены они или нет и с какой скоростью я еду. Часто в час пик камеры на загруженных улицах выключены.
Радар-детектор, как дополнение к навигатору, отвечает на вопрос работает камера или нет и соответствующим сигналом указывает на её тип.
К сожалению пока ни один азиатский брэнд (star,crunch,stinger,whistler,cobra и прочие) не научились обнаруживать "стрелку" по радио сигнлу.
