11 November 2026, 18:22:19
For the past 24 hours: 73 objects added, 109 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Иконки обозначающие типы speedcam  (Read 53258 times)
volodja
  • моя скорость
Re: Иконки обозначающие типы speedcam
« Reply #45 on: 17 March 2012, 18:33:26 »
Трасса Ужгород-Львов.Перед Мукачевом находится пост ДПС "IDX:106685" В гармине выставлено предупреждение 360* На скрине я показал где стоят,а стрелками куда меряют.А навител не предупреждает о нём если едешь в сторону Львова,а не в Мукачево.
SevSmith
  • Карма: 70
« Reply #46 on: 17 March 2012, 20:29:53 »
Я вот подумал, что пора, наверно, для "стрелок" какую-то свою картинку придумать, яркую, и ввести новый тип камер, как самых опасных, т.к. на все остальные радар-детекторы хоть как-то реагируют. А тут только на навигатор вся надежда. Но это скорее вопрос к разработчикам.
Уже все придумано:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=84102&view=findpost&p=10523924
« Reply #47 on: 18 March 2012, 00:12:56 »
Проверяйте, полечил, должна работать
volodja
  • моя скорость
« Reply #48 on: 18 March 2012, 19:32:30 »
Скачал новую карту Speedcam.Но проблема осталась
volodja
  • моя скорость
« Reply #49 on: 18 March 2012, 19:35:48 »
Я думаю просто надо пост ДПС подвинуть к повороту
« Reply #50 on: 18 March 2012, 21:19:16 »
Ещё полечил, если не поможет, надо задавать направление ???
volodja
  • моя скорость
« Reply #51 on: 19 March 2012, 07:59:12 »
Наверное надо ставить направление.
SAuto
  • Карма: 8
« Reply #52 on: 21 March 2012, 10:48:23 »
Хотел выложить иконку, а не получилось. Почему? Или новичкам не разрешено прикреплять вложения?
А то я немного изменил размер иконки "Засады" выложенной здесь на 1 стр., с моей точки зрения на оптимальный, так как при той иконке не видно было изображения величины ограничения скорости и приходилось ждать когда голос это проговорит, а за это время уже можно попасться. Теперь все видно и иконки тоже вполне видны. И хотел прикрепить к сообщению или не стоит?
Lamososik
« Reply #53 on: 19 July 2012, 07:46:41 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста поэтапно если не затруднит, каким образом закинуть значки камер, засад, лежащих полицейских  и т.п в карты навител для отоброжения их на карте, вместо этих квадратиков с полосатыми палками и т.д ?
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #54 on: 20 July 2012, 04:59:51 »
В карты Навитела закинуть ничего нельзя, не получится.
Если же вы о файле speedcam говорите (а это совсем не карта), то все необходимые иконки лежат в скине. И что-то я не помню там "квадратиков с полосатыми палками"... Или у вас нестандартный скин, или вы вообще о чём-то другом говорите.
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #55 on: 20 July 2012, 05:59:20 »
Нужно исправить в файле скина
согласно вашего разрешения
на сайте навитела есть инструкция, как это сделать
olegpep
« Reply #56 on: 23 August 2012, 21:56:52 »
Все добавил, а как вернуть расширение NS2 просто переименовать файл  ничего не дало, тип остался zip
3D_MASTER
  • Карма: 211
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #57 on: 24 August 2012, 05:09:37 »
нужно не файл переименовать, а расширение сменить
сделай проще, открой оригинальный скин 7-Zip-ом и запихни свои иконки туда и просто закрой
olegpep
« Reply #58 on: 24 August 2012, 16:00:53 »
Спасибо огромное. После сна так же и сделал. Поменял картинки, те же имена оставил. Один раз загрузилась с дпс никами, а потом вернулось старое, как то странно. Обратно их не менял, может еще гдето поменять надо? Как то неправильно работает.! Может готовый у кого то  скин есть под МАРСАM (c  значками и озвучкой)? Может кто то переделает? Буду очень благодарен! Во вторник выезжать на Украину около 3 тыс. км. у  меня почему то не получается (мало извилин :)  под Navitel 5.1.0.48 WinCE
grif11
« Reply #59 on: 24 August 2012, 19:49:10 »
Попробуй этот под Navitel 5.1.0.48 WinCE
http://www.fayloobmennik.net/2143441
И голосовой пакет
http://www.fayloobmennik.net/2143454
« Last Edit: 24 August 2012, 19:59:26 by grif11 »
