13 August 2026, 08:18:12
Author Topic: Формат для CityGuide  (Read 167253 times)
Grisly
« on: 08 April 2009, 12:45:20 »
Нужно добавить формат для CityGuide http://probki.net
там примерно такой формат:
Code: [Select]
1|> Камеры Гибдд|1251|CityPlan01:24|65|1001
Камера1|60.133233|29.987483
Re: Формат для CityGuide
« Reply #1 on: 08 April 2009, 13:03:25 »
Code: [Select]
Добавлю, только нужно найти хоть какое то описание полей.
С последними тремя полями все понятно. -  Камера1|60.133233|29.987483 - Название, координаты.
Похоже на объявление категории, и кодировку.  1|> Камеры Гибдд|1251|
Тут не совсем понятно. - CityPlan01:24|65|1001
Может будет проще разобраться если посмотреть полный файл.
XXXandr
« Reply #2 on: 02 May 2009, 09:37:50 »
 файл целиком
XXXandr
« Reply #3 on: 02 May 2009, 17:55:38 »
вот что говорят на probki.net
Как создать файл со своими местами интереса (POI) ?
Файл POI должен располагаться рядом с файлом карты.
Имя файла ПОИ: <имя_файла_карты>.<название категории>.txt
Пример: 78SPb.gas.txt
В строках файла POI используется разделитель в виде вертикальной черты: |
В дальнешем описании квадратными скобками показаны необязательные элементы. Сами квадратные скобки не являются частью формата.
1-я строка файла - всегда строка заголовка:
1|<тип_объекта>|<кодовая страница>[|<имя_шрифта>[:<размер_шрифта>]|<номер_глифа>]
Пример: 1|АЗС|1251|CityPlan01:24|55
Объект подсвечивается на карте указанным глифом. Размер шрифта может отсутствовать, тогда используется размер по умолчанию (12):
1|АЗС|1251|CityPlan01|55
Шрифт и глиф можно не указывать, тогда объект будет подсвечиваться стрелочкой:
1|АЗС|1251
Далее идут строки POI. Если строка начинается с символа #, то она игнорируется.
Формат строк POI:
<название_объекта>[^<описание объекта>]|<широта>|<долгота>[|<номер_глифа>]
В списке объектов в окне поиска разделитель ^ между названием и описанием заменяется на пробел. При показе на карте выводится только название, описание отбрасывается. Описание объекта (и разделитель ^) может отсутствовать вовсе.
Широта и долгота записываются как вещественные значения в градусах (дробная часть - через точку) на в системе координат WGS84.
В конце строки может быть указан номер глифа, отличный от указанного в строке заголовка.
Лишние пробелы в строках недопустимы.
Пример файла POI:
#комментарий
НЕСТЕ^Авангардная, 36|59.826119|30.185771
ПТК^Автобусная, 12|60.029153|30.258333
ПТК|59.856341|30.447335
ПТК^Аптекарская наб., 16|59.977523|30.320713
ЛУКОЙЛ|59.860490|30.467587
СТЭК^Балтийская, 43|59.899494|30.288925
Формат файла закладок bookmarks.dat такой же как у файлов POI, т.е. перетаскиванием строк с координатами можно из закладок делать собственные файлы POI.
terreno
« Reply #4 on: 22 May 2009, 03:54:23 »
Имею на руках телефон Нокиа н 82.Установлена Лайт версия.Куда распаковывать архив Speed Cam в какую папку?
444rur199
« Reply #5 on: 13 January 2010, 09:59:35 »
Все файлы надо переименовать, добавив имя карты в начало.
Например, было radar.txt, должно стать 77Mos.radar.txt.
Переименованные файлы класть в ту же папку, где карты.
rf711
« Reply #6 on: 08 March 2010, 10:30:45 »
Похоже не все имена для файлов ПОИ понимает СГ- например, при добавлении файла 77Mos.Radar.txt в меню Поиск/Места интереса/ появляется пункт "Камеры" при выборе которого на карте появляются радары. Но с файлами 77Mos.Crossroads.txt дополнительных пунктов в меню типа "Лежачие полицейские" или ещё как не появилось. И ещё один неприятный момент- включение пунктов ПОИ действует только на текущий сеанс, после перезапуска программы их надо снова включать, блин. :'(
« Last Edit: 08 March 2010, 10:36:06 by rf711 »
urpeta
« Reply #7 on: 23 June 2010, 13:50:31 »
Добрый день как можно скачать камеры все время выдает ошибку (Экспорт в программу City Guide временно недоступен.) :'(
klif22
« Reply #8 on: 24 June 2010, 19:05:58 »
присоединяюсь к предыдущему оратору. Когда можно скачать?
Gung
« Reply #9 on: 29 July 2010, 06:07:49 »
Тоже хотелось бы скачать.
Forward812
« Reply #10 on: 27 August 2010, 21:48:33 »
Нашёл для Симбы токо вот это:
http://narod.ru/disk/22047497000/radar.zip.html
В версии 2.8 можно загрузить файлы радаров в папку E:\Data\cg и затем в программе в меню Вид, Поиск, выбрать "Камеры ГИБДД" и нажать Показать все.
Камеры отобразятся на карте.
Также в меню Файл, Дополнительно, Настройки включите Параметр "А также  камерам ГИБДД" и программа будет предупреждать Вас о приближении к камерам.
Как то так ;)
« Last Edit: 27 August 2010, 21:51:31 by Forward812 »
« Reply #11 on: 30 August 2010, 09:22:18 »
Можно в принципе не гадать, спросить у ребят ситигида :)
Сегодня полезу на travelgps, там отвечал в ветке кто-то с ситигида, спрошу у него про формат.
burai
« Reply #12 on: 21 September 2010, 03:57:51 »
Вот нашел конвертер, из Навителовских точек, конвертирует в формат Сити Гида.
klif22
« Reply #13 on: 12 February 2011, 17:52:31 »
Что-то не пойму, за что такая нелюбовь к City Guide? Столько времени прошло, а все так и не сделаете выходной файл в формате СГ! Я знаю, что есть конвертер, но зачем нужны эти "танцы с бубном", когда, наверняка, все можно сделать цивилизованно? И для чего, на главной странице написано "В данный момент проектом поддерживаются навигаторы: ... City Guide ...", если это невозможно сделать?
Данный вопрос, наверно, не столько к автору темы, сколько к авторам проекта в целом.
« Reply #14 on: 12 February 2011, 18:38:19 »
Да причем здесь нелюбовь к City Guide? Просто как всегда не доходят руки заняться поиском информации.
Нужно сопоставить номера глифов СГ с типами объектов.
Если кто нибудь из пользователей СГ сделает табличку.
Статическая камера, измеряющая скорость  - номер глифа.
камера, встроенная в светофор  - номер глифа.
Камера проверяющая проезд на красный свет - номер глифа.
Парная камера на отрезке дороги - номер глифа.
Мобильная камера (засада) - номер глифа.
Стационарный пост ДПС - номер глифа.
Железнодорожный переезд - номер глифа.
Школьная зона - номер глифа.
Начало населенного пункта - номер глифа.
Знак ограничения скорости - номер глифа.
Лежачий полицейский - номер глифа.
Плохая дорога - номер глифа.
Опасное изменение направления движения - номер глифа.
Опасный перекресток - номер глифа.
Другая опасность - номер глифа.
Это сильно ускорит включение поддержки формата СГ в проект.
