17 September 2026, 20:31:47
For the past 24 hours: 75 objects added, 127 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждений "Начало населённого пункта"  (Read 91381 times)
001mnb
  • Карма: 218
Раз теперь это отдельное предупреждение, то может стоит подумать о добавлении фразы "населенный пункт ограничение скорости..." в голосовой пакет?
Если честно, то не вижу такой необходимости. Идёшь по трассе, слышишь предупреждение об ограничении скорости 60 км/ч. Вроде и так ясно, что впереди НП. :)
Навител
vannoo
А мне нравится эта идея.
YuNew
  • Карма: 59
Уважаемые форумчане помогите разобраться...
 http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=77157
А то кто-то предпочитает без объяснений ставить минусы...
Поддержите или заминусуйте вхлам и я нахрен свалю с этого проекта!
 http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=77157...
В данном случае видимо надо сделать так: Кордон "чуть-чуть" вынести за пределы знака начала НП, а точку начала НП "чуть-чуть" поставить за ним. Несмотря на то, что они на одном столбе.
"Бардак" и ругань не стоят "выведенного яйца".
Нужны обе точки.
Если знак на синем фоне и правила ПДД Белоруссии не предписывают ограничение скорости, то эта точка (http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=77157) - спам. В противном случае (на белом фоне), она имеет право быть.
И есть самый главный вопрос. По Белорусским правилам знак начала НП на синем фоне вводит ограничение 60? А то там на фотке, про КОРДОН, он на синем.
« Last Edit: 30 June 2015, 18:25:02 by NickF »
Нарушение правил сервиса п.4.9
Сервис растет и развивается и то что было причиной для удаления в 11 году, то теперь это совсем другая история. Вместо того чтоб истерить как в детском саду, надо было задать вопрос в этой теме и попросить чтоб разъяснили что к чему. Поддерживать не буду поскольку не правы и минусовать так же не буду в надежде в том что поймете.
YuNew
  • Карма: 59
Ну разъясните молодому, пожалуйста... какие правила нынче действуют какие не действуют? Например
вот две точки Минск - Ждановичи  и вот две точки Минск - Ждановичи... какими правилами пользоваться здесь?
Ну вообще-то пользоваться надо http://mapcam.info/help/set_objects.php п.11
Если один НП, сразу же переходит в другой - такое не отмечаем. Это раз.
Ситуация № 2. Разница между началом/окончанием различных НП есть. Но давайте будем разумными. Погрешность навика, в лучшем случае +\- 6 м, а то и побольше. Так какой смысл ставить окончание одного НП и тут же начало другого НП? Поэтому, если есть участок метров 50...100 между началом/окончанием двух разных НП, то по большому счету, их делить тоже нет смысла.
« Last Edit: 30 June 2015, 18:44:06 by NickF »
Quorthon
плюсую!
по дороге на дачу проезжаю три деревни плавно перетекающие одна в другую
и что же, постоянно слушать пиликанье на пустом месте?)))
YuNew
  • Карма: 59
Ну раз все так сладко - то давайте удалять...?! Или как?
Если скорость при переезде из одного НП в другой НП не изменилась, то и опасности никакой нет!
Пример:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=493653
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=774301
« Last Edit: 30 June 2015, 21:38:10 by stroy82 »
YuNew
  • Карма: 59
Quote from: stroy82
IDX 304999 можно заминусовывать - пользователя не существует
в обратную сторону (на Минск) знак как бы с 70(для легковых) на 60 переходит
« Last Edit: 30 June 2015, 22:39:08 by YuNew »
ИМХО, имеет смысл делить, ЕСЛИ есть въезд на участок дороги между концом и началом НП-ов.
Какой? Что такого на участке в 50...100 метров может быть? Обычно это трасса и между такими "началом и концом" в 99% случаев ничего нет, имеется ввиду какого либо ограничения.
Исходя из своего опыта могу предположить следующие варианты:
1. Мостик через речку. Но тут поставят скорее всего точку "Плохая дорога" с ограничением намного больше 60 км/ч, обычно ставят 30...40 км/ч;
2. ПП (есть пару таких мест на М5 к примеру) там ограничение 90 км/ч, но исходя из здравого смысла, предупреждение об этом ПП.... ммм... так себе, больше для проформы.
Есть еще варианты, для того, чтобы делить?
Если "ничего нет" - то никакой.
Ибо, по-моему, очевидно, что если есть въезд на участок дороги между НП, то имеет смысл предупреждение о начале НП.
.Ибо, по-моему, очевидно, что если есть въезд на участок дороги между НП, то имеет смысл предупреждение о начале НП.
Не боитесь, что получится как с ПП?
У меня есть десяток мест, где, предлагаемые Вами условия выполняются. Не делил, только чисто из практических соображений.
