01 July 2025, 10:08:51
For the past 24 hours: 84 objects added, 79 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1032931 times)
pragmatist
    • View Profile
Re: MapcamDroid v3.8.786
« Reply #5325 on: 13 July 2020, 08:01:14 »
У меня в настройках выбран канал звука мультимедиа и стоит галочка увеличивать громкость. С недавних пор, помимо громкости мультимедиа, программа увеличивает громкость уведомлений. Как сделать так, чтобы как и прежде громкость уведомлений не увеличивалась?
  • Карма: 55
    • View Profile
« Reply #5326 on: 13 July 2020, 08:14:24 »
Здравствуйте уважаемые форумчане и Mic!
Кто пользуется Автоматизацией помогите мне, плиз, разобраться и понять в следующем. Я настроил на Ксяоми так - при запуске фонового режима запускается и навигационное приложение. Запускаются только вместе одновременно. Опция Отложить запуск при любых значениях недействует. Собственно, а какое именно из приложений должно откладываться в запуске?
Заранее благодарю!
Всем удачи!
Redmi Note 5: Андр.9, MIUI Global 11.0.3 стаб., MCi 3.85.1342.
  • Карма: 936
    • View Profile
« Reply #5327 on: 13 July 2020, 13:45:09 »
Опция отложенного запуска нужна только в ГУ у которых монтирование внешней памяти происходит в самом конце загрузки системы. Для телефонов эта опция не актуальна.
ЦАФАП
  • Карма: 17
    • View Profile
« Reply #5328 on: 21 July 2020, 18:03:02 »
Ништяк! что точки теперь сами на сервер выгружаются при онлайн добавлении
disco3000
    • View Profile
« Reply #5329 on: 25 July 2020, 13:15:17 »
Аналогичная проблема только канал будильник. Выкручивает громкость уведомлений на максимум и назад не возвращает. Galaxy s10e с самой свежей прошивкой
disco3000
    • View Profile
« Reply #5330 on: 25 July 2020, 13:18:26 »
Версия 3.8.998
SashkaB
    • View Profile
« Reply #5331 on: 03 August 2020, 11:32:11 »
Помогите кто-нибудь. Не получается добавлять объекты - на разных браузерах пробовал. Добавляю объект, заполняю все пункты, жму применить, а нифига не применяется и объект остается фиолетовый :(
  • Карма: 936
    • View Profile
« Reply #5332 on: 03 August 2020, 11:59:16 »
Надпись красным шрифтом в окне редактирования появляется?
SashkaB
    • View Profile
« Reply #5333 on: 05 August 2020, 20:47:25 »
ничего не пишет, просто не сохраняет объект и все
  • Карма: 249
    • View Profile
« Reply #5334 on: 06 August 2020, 07:24:05 »
переодически бывает другая бяка, независящая от приложения и оси системы.
и живет она на сервере.
объёкт с телефона уходит, но на сервере в списке "мои обекты", он НЕ появляется
« Last Edit: 06 August 2020, 07:26:41 by MVV23RUS »
SashkaB
    • View Profile
« Reply #5335 on: 06 August 2020, 15:24:01 »
я через браузер пытаюсь добавлять, но после заполнения всех форм, нажимаю на кнопку добавить (или как там ее), она меняет цвет, но объект не добавляется. Не смог добавить ни одного объекта еще. Может есть какой-то другой способ? Просто езжу, хочу подобавлять, сделать пользу другим, но к сожалению не получается  :-\
  • Карма: 249
    • View Profile
« Reply #5336 on: 06 August 2020, 16:37:12 »
после клика по кнопке "добавить" нужно кликнуть на карте в нужном месте
после этого появится объект и откроется меню его настроки
  • Карма: 201
    • View Profile
« Reply #5337 on: 06 August 2020, 16:51:49 »
я через браузер пытаюсь добавлять,   :-\
Попробуйте добавлять через приложение MCD.
  • Карма: 936
    • View Profile
« Reply #5338 on: 06 August 2020, 17:20:07 »
Браузер в телефоне или ПК?
На устройстве установлены какие нибудь антивирусы или блокировщики рекламы?
SashkaB
    • View Profile
« Reply #5339 on: 06 August 2020, 18:42:04 »
я имел в виду кнопку "применить"
