16 March 2026, 04:15:24
For the past 24 hours: 40 objects added, 89 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1684909 times)
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #60 on: 25 February 2013, 11:35:52 »
вчера пол дня по городу катался - не одного вылета, про второе - не проверял, меня это не напрягает  :)
Я так понимаю, ты считаешь своим долгом высказать собственное мнение?)
Не подтверждаю. У меня все работает на 2.3.6
А, ну тогда, конечно, всё в порядке...
« Reply #61 on: 25 February 2013, 12:55:09 »
А что за сарказм? Человек дал инфо, что на его устройстве все в порядке. Разработчику, для анализа проблемы, будет полезна любая информация
Что Вас так "напрягло"?
« Last Edit: 25 February 2013, 12:58:28 by NickF »
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #62 on: 25 February 2013, 13:17:26 »
Я думаю, что "всё в порядке" - на большинстве устройств, иначе бы об этом уже не один человек написал. Потому что версия обновилась уже какое-то время назад.
Ну, и вообще-то у человека версия Андроида слегка отличается от моей.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #63 on: 25 February 2013, 13:27:11 »
Может, просто люди так фразы строят... Невежливо, что ли.
Кто-то пишет на мой пост "проблему не проверял, не напрягает", кто-то "не подтверждает". Можно в таком случае написать просто "на версии такой-то всё нормально".
Мне кажется, если бы подобного рода постов было бы меньше, возможно больше народу читало бы форумы, прежде чем, к примеру, задавать вопросы, на которые давно есть ответ. Потому что на форумах было бы страниц в 2 раза меньше  :)
Прошу прощения за занудство.
« Reply #64 on: 25 February 2013, 13:37:36 »
2. Галочка отключения сообщения фонового процесса не работает. Сообщение появляется в любом случае.
Эта галочка влияет только при запуске через интент. При обычном запуске сервиса сообщение будет показываться.
deelite
  • Карма: 9
  • Telegram go!
« Reply #65 on: 25 February 2013, 13:40:48 »
Понял, спасибо.
« Reply #66 on: 01 March 2013, 11:37:59 »
В шапке новая версия 1.4.47
Расширен список поддерживаемых стран.
Появилась возможность загрузки баз нескольких стран одновременно и удобного переключения между базами.
Управлять рейтингом отображаемых предупреждений теперь можно без перезагрузки базы.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #67 on: 04 March 2013, 16:27:53 »
После обновления до версии 1.4.47, появилась проблемка загрузки расширенной базы (подписка у меня активна). Пробовал переустановить, проблемма не решается. Ставлю предыдущую версию все грузится нормально, обновляю до версии 1.4.47 база грузится, пишет что расширенная, а меток нет. При поездке по Москве (МКАД, Минское ш., Можайское ш., Рублево-Успенское ш.) информирует только о стационарных камерах.
Навител,  Прогород, Яндекс
Samsung GALAXY TAb2 GT-P3100
HTC Desire HD A9191
« Reply #68 on: 04 March 2013, 18:31:43 »
Посмотрите пожалуйста размер файла /sdcard/android/data/info.mapcam.droid/files/spcam/RUS.mc4
В расширенной версии он должен быть сейчас около 1.4 мб
Какой рейтинг объектов установлен в настройках ?
« Reply #69 on: 04 March 2013, 18:38:41 »
Сегодня тоже так промучился, что-то не так с закачкой базы...
Переустановил, скачал базу по новой, посмотрел размер... 1,04 МБ (1 095 609,00 байт) для России. Завтра попробую по-новой.
Рейтинг точек 1.
Еще вопрос. В этой папке еще файлы есть base, base2 и base3, расширение .dat. Они нужны или их можно удалить?
« Last Edit: 04 March 2013, 18:44:15 by NickF »
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #70 on: 04 March 2013, 18:54:51 »
размер файла "RUS.mc4" 1069 Кв, рейтинг объектов 1.
HTC Desire HD A9191
« Reply #71 on: 04 March 2013, 18:55:48 »
Спасибо всем за сообщение об ошибке.
Ошибка найдена и будет исправлена в следующей версии.
Дело в том, что оповещение срабатывает только для объектов рейтинг которых выше чем указанный в настройках.  То есть, если в настойках установлен рейтинг 1 то будут срабатывать оповещения с рейтингом 2 и выше.
Пока просто установите в настройках рейтинг 0. Таким образом будут срабатывать все объекты с рейтингом 1 и выше.
Если вы не меняли настройку рейтинга, то ничего менять не нужно. По умолчанию она уже установлена в 0.
timocha
  • Карма: 18
  • Андрей
« Reply #72 on: 04 March 2013, 18:58:37 »
HTC Desire HD A9191
« Reply #73 on: 10 March 2013, 12:27:53 »
В шапке новая версия 1.4.78
1. Появилась возможность выводить кнопку добавления поверх других программ. Короткое нажатие на кнопку - "добавление объекта", длинное включает режим "Радар/спидометр" (основной интерфейс).
Цветовая тема кнопки настраивается так же, как цвет интерфейса.
2. Окно голосований теперь должно корректно работать с любыми программами.
3. Изменено меню настроек программы.
4. Другие улучшения и дополнения.
На Маркете новая версия появится чуть позже.
Изменена нумерация версий. Теперь последняя цифра версии совпадает с версией кода.
« Last Edit: 10 March 2013, 12:33:00 by Mic »
YavLip
« Reply #74 on: 10 March 2013, 13:48:59 »
в этой версии уже можно вернуть рейтинг загружаемых объектов на +1 ?
