23 September 2026, 23:00:41
For the past 24 hours: 55 objects added, 103 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: навител 5.0.3.99  (Read 8764 times)
shilkin.1969@mail.ru
навител 5.0.3.99
« on: 26 February 2012, 03:43:30 »
не пойму её,качаю спидики половина не показывает свои точки некоторых  тоже нет
Re: навител 5.0.3.99
« Reply #1 on: 26 February 2012, 04:28:05 »
Посмотрите, что было выставлено в дополнительных настройках при скачивании файла Speedcam
zamok
« Reply #2 on: 26 February 2012, 07:20:04 »
Подскажите , а что означает 40км\ч Лежачий полицейский.
Сколько нужно указывать.
001mnb
  • Карма: 218
« Reply #3 on: 26 February 2012, 07:26:52 »
13.2 Степень опасности ЛП отражается в параметре "скорость" по принципу:
10 км/ч - ЛП повышенной опасности.
20,30 км/ч - промежуточные значения.
40 км/ч - ЛП полностью установленный по ГОСТу.
Это всё есть в правилах, просто нужно их прочитать.
Вам сюда: Основные правила добавления объектов в базу Speedcam. Жмите на них.
Навител
« Reply #4 on: 26 February 2012, 07:28:30 »
Стаким параметром скачаются ВСЕ ЛП, при параметре 30км/ч, только те у которых параметр скорость 20 и 30, ну и соответственно при 10км/ч, только те, у которых в параметрах выставлено ограничение по скорости 10 км/ч - обычно это не обозначенные знаками, самопальные и из асфальта
zamok
« Reply #5 on: 26 February 2012, 07:32:33 »
Т.е. если я указываю 40 км/ч то точки с 10-30 не скачиваются, т.е. в файле их не будет? Или наоборот будут все от 10 до 40?
« Reply #6 on: 26 February 2012, 07:37:29 »
Если указываете 40 - скачаются все от 10 до 40
Укажете 20 - скачаются от 10 до 20
zamok
« Reply #7 on: 26 February 2012, 07:38:57 »
Спасибо.
« Reply #8 on: 26 February 2012, 13:20:20 »
где взять скины на эту версию?
« Reply #9 on: 26 February 2012, 13:37:50 »
« Reply #10 on: 05 March 2012, 09:51:20 »
спасибо
