20 November 2026, 08:22:15
For the past 24 hours: 52 objects added, 29 objects edited, 1 object removed.
Author Topic: Несколько предложений  (Read 10758 times)
yohan
  • Карма: 114
« on: 18 April 2012, 11:09:04 »
Комментарий к объекту (краткое описание точки)
Хотелось бы видеть в правилах допустимые описания объектов.
Предложу свои варианты для некоторых типов точек.
Мобильная камера (засада)
Сразу хочу заметить что этой точкой, как я понимаю, кроме как контроля скорости мы ничего не отмечаем.
Тут хотелось бы видеть в описании с радаром стоят или тренога, модель мобильной камеры если известно.
Здесь бы ло хорошо знать для чего его положили сотрудники ДПС, рядом с чем он лежит, чего ещё от него ждать кроме убитой подвески - дети или школа к примеру и т.п. Получится мы знаем что лежак, плюс что нужно быть аккуратнее так как школа рядом. Тем более не каждый грузит в навигатор точки "Школьная зона / Опасный пешеходный переход"
« Last Edit: 20 April 2012, 06:36:51 by yohan »
yohan
  • Карма: 114
Re: Несколько предложений
« Reply #1 on: 20 April 2012, 06:37:24 »
Загрузка точек в файл и их отображение на карте
Ещё было бы неплохо сделать возможность выбирать в настройках типы точек которые отображать на карте.
По типу как в дополнительных опциях при загрузке. Если я не загружаю эти точки на экран, то и по умолчанию они уже не будут загружаться в файл.
Вывести для модерирования пару кнопок - все точки и с фильтром. Ну и можно было бы еще одну - отображать только свои точки или редактируемые (к примеру те, которые о которых приходят уведомления о комментариях)
Уменьшилась бы нагрузка на сервер при загрузке всех точек сразу.
« Last Edit: 20 April 2012, 06:40:54 by yohan »
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #2 on: 25 May 2012, 08:38:36 »
В связи с выходом новой версии Навител 5.1  возникли большие проблемы с уже существующими точками. Многие стоят не на дороге и раньше это "прокатывало", а сейчас программа их просто не видит. И какой в них теперь смысл? Сегодня попытался пройтись по М4 в сторону Геленджика, и ужаснулся. Друзья, давайте приложим усилия и наведем порядок. Я понимаю что не все пользуются программой Навитела и многим это не важно, но хотелось бы чтобы устраивало всех.
Надеюсь найдутся единомышленники.
Хотя бы приведем в порядок основные магистрали.
« Last Edit: 25 May 2012, 08:41:37 by kva1955 »
Navitel
« Reply #3 on: 25 May 2012, 08:52:36 »
"Беда" в том, что дорожный граф Навитела и того же OSM бывает, что не совпадают. Если приводить в порядок именно по Навителу видится такой вариант: запускаем прогу, отыскиваем место установки точки, масштаб карты на навигаторе на 5 м, ставим точку на дорогу и смотрим ее координаты, затем правим (и как правильно заметил mikhs - не факт что будет срабатывать в реальном ведении по маршруту). Но вот что может получиться: возьми Навител измени привязку в следующем релизе карт  :-\ и все титанические труды пойдут на смарку. Замучаемся править. Это не вариант. Надо искать другое решение
« Last Edit: 25 May 2012, 08:55:44 by NickF »
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #4 on: 25 May 2012, 08:55:26 »
Многие стоят на столько не на дороге, что однозначно ни при каких условиях работать не будут. Как бы их не проверяли. Ну если только на предыдущую версию программы откатываться.
Navitel
« Reply #5 on: 25 May 2012, 08:57:24 »
Такие можно и на дорогу по OSM пока поставить.
PS За выходные постараюсь "пройтись" по маршруту Самара-Р226-Балаково-Р228-Саратов-А144-М4-Джубга-М27-Сочи
« Last Edit: 25 May 2012, 09:05:40 by NickF »
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #6 on: 25 May 2012, 09:01:42 »
Вот я и смотрю вначале по OSM и спутнику. И проверяю на эмуляторе.
Navitel
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #7 on: 25 May 2012, 09:09:36 »
[PS За выходные постараюсь "пройтись" по маршруту Самара-Р226-Балаково-Р228-Саратов-А144-М4-Джубга-М27-Сочи
Завидую. Я еще не скоро. Счастливой дороги. Заодно что-то и проверишь.
Navitel
« Reply #8 on: 25 May 2012, 10:08:11 »
Не, не в этом плане. Пройдусь по карте, что будет вне дорожного графа, подвину на проезжую часть. Живьем может в августе, надеюсь...
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #9 on: 25 May 2012, 10:24:30 »
Ааааа, а я-то думал... В августе и я тоже.
Спасибо что подключился к исправлениям.
Navitel
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #10 on: 25 May 2012, 13:44:50 »
По моему другого решения нам не найти. Универсальных и точных карт сразу для всех программ - нет и не будет. Поэтому выбирать надо по принципу наименьшего зла, а это, в наших условиях, карты ОСМ.
Если будет существенное несовпадение с, например, Навителом, то придётся видимо "поштучно" смотреть.
Наверно самым наилучшим решением было бы использование только координат gps/glonass, безотносительно к картам, но и тут - палка о двух концах: пострадает визуализация (если будет несовпадение с дорогой) и будут попытки поправить, и вырастет количество брака - не все умеют правильно снять текущие координаты, да и погрешность самих навигаторов (примников) сильно гуляет, не говоря уж о зависимости HDOP от количества спутников. Суммарно - запросто можно получить смещение до 40-50 метров даже при соблюдении всех условий.
Так что я, например, пока не вижу альтернативы картам OSM...
Ozone
  • NN-CG-iGo
« Reply #11 on: 25 May 2012, 14:29:22 »
Полностью согласен. В большинстве случаев, установленная правильно по OSM, на Q4 находиться в "пределах допуска". По поводу изменения привязки карт NN, есть ощущение, что значимых изменений уже не будет. Учитывая совокупность ньюансов работы оповещений в NN 5.1, после установки точки и загрузки файла предупреждений желательно проверить точность местоположения точки на графе Q4. При необходимости внести поправки в координаты на проекте. Если точка будет работать в NN, то в основном большинстве программ, уверенно сработает тоже.
kva1955
  • Карма: 188
« Reply #12 on: 29 May 2012, 12:54:35 »
Очень хотелось бы услышать своё мнение от Mic и ветеранов проекта. Как же быть дальше-то. Какой будет компромисс? Неужели БД придется делить ещё и по программам? Вопрос назрел. Точки есть, а не работают. Не хочется никого обижать и найти какое-то решение которое бы всех удовлетворяло. Не оставайтесь пожалуйста равнодушными, выскажите своё мнение. Чего дальше-то ждать?
Navitel
« Reply #13 on: 29 May 2012, 14:21:01 »
Некоторые точки не работают из-за нюансов реализации алгоритмов в некотором ПО и из-за смещения карт-основы.
Влиять на эти алгоритмы мы не можем. Все что мы можем сделать в данной ситуации, это продолжать создавать самую качественную, полную и актуальную базу. Производители ПО тоже не враги своим пользователям и тоже заинтересованы  в максимальной функциональности своих продуктов.
Так как даже в ПО одного производителя могут использоваться картографические основы от разных поставщиков, подстроиться под все смещения карт мы не сможем физически.
Поэтому будем увеличивать точность нашей базы относительно реальных координат и параллельно налаживать сотрудничество с производителями ПО.
Как говорят французы "Fais се que doit, advienne que pourra"
GazNeft
  • Карма: 11
« Reply #14 on: 29 May 2012, 15:45:10 »
сотрудничество с производителями ПО однозначно необходимо. может они когда нить договорятся и решат чьи карты самые точные.а то в итоге страдает только пользователь.
Navikey 7Дорог, Навител. Прогород
