30 September 2026, 23:47:10
For the past 24 hours: 55 objects added, 41 object edited, 6 objects removed.
Author Topic: Почему-то не срабатывают некоторые предупреждения  (Read 70686 times)
dmitrij40
Кто спец по навителу, есть вопрос: голос в навигаторе перед пешеходным переходом говорит просто будьте внимательны, но ничего про сам пешеходный преход. Это у всех так, или это как то можно исправить? Спасибо!
Надо заменить голосовой пакет.
Посмотрите тут, http://mapcam.info/forum/index.php?topic=727.msg13029;topicseen#msg13029
и здесь осуждение голосовых пакетов http://mapcam.info/forum/index.php?topic=132.0
jkcufa
Если не сложно не подскажете, сами каким голосовым пакетом пользуетесь?
horho
У меня Навител 5.1.0.47 для андроид(СамсунгС2) Раньше  сообщал о камерах,а теперь почему то молчит.Спидкам стоит. Кака настроить ?
Xiaomi redmi note,Samsung GT-I9100 Galaxy S II,2.3.3,16gb
Яндекс навигатор,карты. Навител 5.1.0.47 (.nm3),IGo Primo,
MapcamDroid.
Yurych
  • Карма: 140
Включить голосовые и визуальные оповещения, настроить превышения скорости по вкусу.
Инструкция - вон там: http://download.navitel.su/Manuals/Manual_NavitelNavigator5.1_PDA_RUS.pdf
horho
спасибо,пока использую mapcamdroid,параллельно с Навителом,работает.
MapcamDroid.
Aveo_red
будьте внимательны
А разве этого не достаточно? При желании, запишите звуковой файл своим голосом "пешеходный переход" и ссылайтесь на него. Не забудьте конвертнуть в *spx. Удачи.
horho
а куда SpeedCam.txt ставить в тело (У меня Андроид 2,3) телефона или на карту памяти? SpeedCam.txt или SpeedCam_ru или Speedcam прописать? А если в  камерах поставить ОПОЕЩАТЬ ВСЕГДА всегда будет предупреждать о камерах ?
« Last Edit: 25 July 2012, 10:02:54 by horho »
MapcamDroid.
Aveo_red
SpeedCam.txt можно ставить или в папку программой или NavitelContent\Speedcams. Назвать файл можно как угодно, главное, что бы расширение было *txt.
Yurych
  • Карма: 140
Лучше - в папку NavitelContent\Speedcams, потому что для доступа туда не надо root-прав и эта папка должна оставаться нетронутой при обновлениях программы.
Про название вам уже сказали.
Будет. Всегда. То есть вне зависимости от вашей скорости.
horho
у меня  mapcamdroid параллельно с навителом рулит,все класс без заморочек,токо когда вместе говорят стоит бедлам,но навител про камеры молчит сволочь а дроид и говорит и пищит.
MapcamDroid.
cahek_smr063
Это легко поправить.
Скачиваете и добавляете в Ваш звуковой пакет файл pedestrian_crossing.spx и в файле vmconfig.cfg в разделе warning_terminal { прописываете строчку wtype=pedestrian_crossing -> "pedestrian_crossing";
Italko
Не срабатывает предупреждение о стационарном посте ДПС
IDX:183855. При приближении на карте треугольник не меняет цвет на красный, остается зеленый. Может угол больше сделать нужно??
wenrin
  • Карма: 346
только проверял, точка нормально срабатывает в НН 5.5.1  карты Q1
Навител, Гармин
dmitrij40
Формат файла speedcam Навител:
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3.0
В нем нет такого параметра, как угол, только направление! По этому, изменять угол бесполезно! ???
По большому счету ДА... не имеет смысла. Однако ....и н о г д а... это срабатывает.
НН такая хрень, что надо проверять в реале... Вам ни + ни -
Проверяйте. Будет реальный замер, мой + обеспечен
