25 October 2026, 15:53:41
For the past 24 hours: 54 objects added, 55 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: Описание форматов SpeedCam.txt для Navitel  (Read 549731 times)
         Формат данных файла SpeedCam.txt
         IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
         IDX - номер
         X - Горизонталь/долгота (E/W) координата
         Y - Вертикаль/широта (N/S) координата
         TYPE - Тип опастности:
         1 - Статическая камера
         2 - Встроенная в светофор
         3 - Камера проверяющая проезд на красный свет
         4 - Камера измеряющая скорость на отрезке дороги
         5 - Мобильная камера (засада)
         101 - ограничение скорости
         102 - лежачий полицейский
         103 - плохая дорога
         104 - опасное изменение направления движения
         105 - опасный перекресток
         106 - другая опасность
         SPEED - Ограничение скорости
         DirType - Направление действия камеры:
         0 - все направления (360)
         1 - в определенном направлении (смотреть поле DIRECTION )
         2 - два направления (DIRECTION + обратное направление)
         Direction - Градус обзора камеры (между 0 и 359, 0 - Север, 90 - Восток, 180 - Юг, 270 - Запад)
         Пример:
         1,18.9429837,47.4521967,1,100,2,90
« Last Edit: 13 August 2009, 13:30:38 by Mic »
Amur28rus
Re: Описание форматов SpeedCam.txt для Navitel
« Reply #1 on: 13 September 2009, 06:51:39 »
Посидев неделю на разных ресурсах пришел к выводу, что единого правила оформления файлов SPEEDCAM нет, предлагаю совместными усилиями разработать и внедрить таковые ОБЩИЕ правила понятные для всех, оформления файлов speedcam, и распостранить их по всем ресурсам сети.
САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ ВАРИАНТ НА СЕГОДНЯ ВОТ ТАКОЙ ПОЛУЧИЛСЯ
ИНДЕКС ОФОРМЛЯТЬ ВОТ ТАКИМ ОБРАЗОМ:
IDX - ггммддччммсс ВРЕМЯ записи короче говоря(Предложение и разработка mks-ufa)
ПРИМЕР:
090912153320
Индекс оформленный в таком формате действительно несет необходимую и полезную информацию о давности записи.
От указания НИКа корреспондента в индексе прийдется отказаться, так как программа игнорирует строку, если в индексе присутствует хоть одна буква. Честно говоря небольшая потеря.  :)
ФАЙЛЫ ИМЕНОВАТЬ:
-общий, полный, всероссийский файл, в котором объеденены все регионы именовать(таким образом отмечать принадлежность к стране, как это делается повсеместно):
speedcam_RUS;
- в имени файлов регионов, содержащих только региональную информацию использовать номер соответствующего региона:
speedcam_28RUS – Амурская область
ВИД СТРОКИ В speedcam:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction // Коментарии --- Регион(XXrus) + код города(тел)
090912153320,127.52726,50.29134,5,60,0,0 // Частенько стоит машина ДПС --- 28rus416
090912153750,127.56104,50.27455,102,0,2,200 // лежачий --- 28rus416
090913153344,127.56116,50.27518,102,0,2,200 // лежачий --- 27rus421
090913153335,127.56086,50.27385,101,40,1,200 // знак 40 --- 25rus423
090914153345,127.56136,50.27602,101,40,1,200 // знак 40 --- 77rus495
090916215330,127.56033,50.27153,101,40,1,200 // знак 40 --- 79rus426
*Координаты в примерах "ОТ БАЛДЫ"
По моему неплохой вариант получился, все предельно понятно и просто, и никаких глобальных измениний и запутанных нагромождений не потребовалось, все атребуты сохранены просто поменяли свое местоположение. И САМОЕ ГЛАВНОЕ, ЛЕГКО РЕШЕНА ПРОБЛЕМА СОРТИРОВКИ И ПОИСКА ПО РЕГИОНАМ И ГОРОДАМ. Причем сорировку можно делать в любом текстовом редакторе, если задать "28rus" - сотрировать по региону, "rus416" - по городу, ВСЕ ОЧЕНЬ ПРОСТО без лишних нагромождений, информация легко расшифровывается при таком порядке оформления.
 *BRAVO*ОБРАЩАЮСЬ КО ВСЕМ КТО ПРАВИТ И СОЗДАЕТ ФАЙЛЫ SPEEDCAM, РАЗРАБАТЫВАЕТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ УКАЗАННЫХ ФАЙЛОВ, ВНЕДРЯЙТЕ ДАННЫЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ФАЙЛОВ SPEEDCAM, БУДЕТ НАМНОГО УДОБНЕЙ!!!
« Reply #2 on: 13 September 2009, 09:50:30 »
Стандартный формат файла Speedcam (хотя стандартным его назвать сложно, ведь разные навигаторы используют разные форматы ) конечно не идеален. Но по предложному формату тоже есть определенные возражения.
ПРИМЕР:
090912153320
Такая запись индекса нужна только, если нет единой базы данных объектов, а такая база уже есть http://mapcam.info  (она бесплатна и обще доступна, берите, пользуйтесь :))  и IDX используется как уникальный идентификатор объекта в базе. Согласитесь, гораздо удобнее зная уникальный идентификатор посмотреть всю историю объекта, дополнительные комментарии и прочую дополнительную информацию по этому объекту.
Автор объекта указывается в комментариях и отказываться от указания автора я считаю неправильным т.к. использующий этот файл всегда знает кому "говорить спасибо" за предупреждение.
ФАЙЛЫ ИМЕНОВАТЬ:
speedcam_RUS;
Разбивка файла на сотни маленьких - тоже спорный вопрос.Эта необходимость также пропадает благодаря возможности выборочной загрузки. Ведь при выборочной загрузке можно выбрать не только регион, а и много других параметров которые зависят от предпочтений данного пользователя. Например, одному пользователю нужны указатели лежачих полицейских другому нет. Так, что теперь разбивать файлы не только по регионам а и по категориям?
И не следует забывать о том, что кроме навитела существует еще много навигационных программ и если Вы хотите обмениваться данными с пользователями других программ, Вы можете это сделать только с использованием общей базы данных.
PS. Свои наработки по модернизации формата speedcam я выложу на всеобщее обсуждение чуть позже, после более детальной проработки.
Валерий74
« Reply #3 on: 17 April 2011, 10:27:55 »
а как загрузить сразу все области
помнится я как то заходил и отмечал сразу ряд областей квадратиком и скачивал одним файлом
спасибо за ответ!
kalosha
  • Карма: 90
  • Alpine iLX-F905D, Garmin296
« Reply #4 on: 17 April 2011, 13:26:19 »
Выберите тип навигатора
Выберите страну
Выбор региона
                     -- Все регионы --
AlmX
  • Карма: 10
« Reply #5 on: 17 April 2011, 20:36:05 »
Еще обратите внимание, что направление камер в Навителе и iGo отличается на 180 градусов (например 30 в iGo будет 210 в Навителе)
CheshirskiyNN
                     -- Все регионы --
Такого пункта нет. По одной все строки что-ли добавлять? Так заколебешься...
Подскажите плиз.
sid1967
                     -- Все регионы --
Подскажите плиз.
ЦИТАТА: В селекторе выбор региона, появилась новая опция "--Все регионы--".
Если при выборе первого региона выбрать эту опцию, в файл будут загружены все регионы выбранной страны.
Опция доступна для участников с положительной кармой, т.е +1 и выше.
Brazers
Как где то встречал формат файла спид кам для наветела версии 3,5 и 5,0 отличается от остальных версий :(, так что нужно делать отдельный формат файла для этих версий.
ssd48
  • Карма: 333
Это где это вы слышили? Пожалуйста по точнее. Всё должно работать без проблем как и 3.5, хотя 5й сыроват. ;)
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #10 on: 26 May 2011, 12:34:49 »
Почитайте эту тему, может прояснится чего нибудь:  http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1089.0
il-80
« Reply #11 on: 01 June 2011, 09:26:21 »
Господа не могу скачать полностью на всю РФ базу данных на спидкам. Как повысить свой рейтинг до +1. И почему нельзя скачивать на несколько стран базу полностью (Господа модераторы надо что-то предпринять?).
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #12 on: 01 June 2011, 11:21:36 »
Посмотрите здесь немного описан вопрос http://mapcam.info/forum/index.php?topic=435.0
Автоспутник
« Reply #13 on: 20 August 2011, 17:11:52 »
ПРИМЕР:
090912153320
 [/b]
я думаю информацию о времени создания (я думаю это актуально) можно указать в комментарии к объекту, а ориентация по автору объекта мне помогла разобраться в дублировании объектов в разных картах (например Астана и Акмола-это один город) и об объекте я получал информацию дважды от навигатора, сначала перед проездом объекта, потом после. В одном из файлов формата txt (Астана или Акмола) я удалил данные одного и тогоже автора.
« Reply #14 on: 03 October 2011, 08:56:08 »
Бьемся уже который день с IDX:160974. В файле Speedcam для Навител не нашел позиции, которая явно отвечает за "ширину" сектора (есть только поле Direction). Уменьшали аж до 10 градусов, все равно фонит на основную магистраль города Московское шоссе, хотя стоит на соседней улице. Может ли кто-то прояснить ситуацию: каков все-таки "стандартный" угол сектора для Навитела. Если постоить сектор так, чтобы он захватывал именно то место, где впервые срабатывает точка, то получается 30 градусов, вернее +\- 15 градусов. И этот параметр видимо "жестко прошит" в самой программе
« Last Edit: 03 October 2011, 09:01:14 by NickF »
