27 September 2026, 07:47:19
For the past 24 hours: 90 objects added, 42 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Готовые сборки озвучки MapcamDroid  (Read 361936 times)
skvair
  • Карма: 21
« Reply #15 on: 10 December 2013, 13:18:33 »
Та же проблема с долгим звучанием beep после пропадания визуального предупреждения  (Samsung Galaxy 3)-  не смог найти    как применить лечение выше , нет такого каталога mcam ,  подскажите как еще можно  полечить проблему ?
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #16 on: 15 December 2013, 19:10:06 »
Замена стандартного бипера на звук сонара, может кому пригодится или понравится.  *HELP*
UPD1: Укоротил звук с 0.70 до 0.24, отпишитесь, у кого корректно или некорректно работает. Версия 0.24 называется beep_ver2
« Last Edit: 16 December 2013, 13:12:06 by KnightGTR »
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #17 on: 16 December 2013, 13:07:16 »
Вот еще небольшая подборочка биперов, эта сделана с учетом рекомендаций Mic по длине трека (не более 0.25 с.)
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #18 on: 11 January 2014, 19:35:55 »
Закидываю в папочку /sdcard/Mcam/sound/ru/ звук из поста выше beep.ogg, а при тесте громкости зуммера слышу стандартный зуммер.
Тел. НТС One Dual Sim, андроид 4.2.2, SD карты нет, но он "встроенную" на 32Гб определяет как внешнюю и именует ее sdcard, поэтому в папку sdcard0 как рекомендуют для андроидов 4.1 и выше положить не могу.
Папку /sdcard/Mcam/sound/ru/ программа при установке создала сама.
Подскажите как заменить звук зуммера, стандартный очень режет слух(
« Reply #19 on: 11 January 2014, 23:55:53 »
Начиная с версии 1.4.105, для зуммера используется 3 файла.
beep3.ogg - звук зуммера при дистанции менее 150 м ,
beep2.ogg - звук зуммера при дистанции менее 250 м,
beep1.ogg- звук зуммера при дистанции более 250 м.
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #20 on: 12 January 2014, 09:04:25 »
Понятно, спасибо. А готовых альтернативных сборок с менее едким звуком зуммера под версию 1.4.105 нет?
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #21 on: 13 January 2014, 10:50:29 »
Моя версия с сонаром вроде бы прижилась, выкладываю актуальную версию в соответствии с новыми требованиями MCD.
« Last Edit: 13 January 2014, 10:53:24 by KnightGTR »
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #22 on: 13 January 2014, 17:37:10 »
Спасибо огромное, звучит хорошо, завтра протестирую в пути! :)
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #23 on: 14 January 2014, 04:54:39 »
GodDragoN, о, отлично, обязательно отпишитесь, а то я до авто только в выходные добираюсь, сам не тестировал еще :)
Работает, звук приятный.. что не понравилось:
- на слух сложно определить дистанцию до объекта, очень мала разница между всеми порогами дальности, может из-за того что длинный звук очень
- опять же из-за длинного звука на скорости около 70-80км/ч объект уже давно пройден, а звук все еще воспроизводится.. слегка сбивает с толку)
а в целом спасибо за альтернативный звук, пока буду пользоваться им)
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #24 on: 14 January 2014, 06:47:10 »
Понятно, укоротил все звуки, проверьте, пожалуйста, должно быть лучше.
В течение какого времени после прохождения сохраняется бипер?
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #25 on: 14 January 2014, 07:51:53 »
Новый протестирую сегодня по пути домой вечером..
А первая версия на слух примерно на 1.5-2 сек воспроизводится дольше, чем проехал объект, на скорости около 80км/ч успеваешь проехать 1-2 пролета установки столбов в городе :)
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #26 on: 14 January 2014, 07:55:42 »
Хм, возможно это чисто программная фишка, сейчас beep3 имеет длительность примерно 0.25с, орать после прохождения не должен:) Жду отчета:)
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #27 on: 14 January 2014, 17:56:43 »
Да, стало лучше, спасибо! Буду пользоваться этой версией) Теперь правда заметен переход с более долгих звуков на beep3 с его 0.25с, но отключается быстрее, что на слух комфортнее (пользуюсь MapcamDroid только на слух).
KnightGTR
  • Карма: 22
« Reply #28 on: 16 January 2014, 10:14:49 »
Еще одна сборка озвучки от меня, на этот раз немного схожа по звукам с инопланетным вторжением ::)
Пример озвучки отдельным файлом - имитация подъезда к объекту.
« Last Edit: 16 January 2014, 12:56:49 by KnightGTR »
GodDragoN
  • Карма: 7
« Reply #29 on: 16 January 2014, 10:45:48 »
Интересный вариант, попробуем  ;D
