22 September 2026, 01:28:27
For the past 24 hours: 42 objects added, 58 objects edited, 19 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 210404 times)
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #60 on: 21 February 2012, 06:33:14 »
3D_MASTER, я извиняюсь, но это Вы не меня процитировали...
я процитировал суть вышесказанного  ;)
но могу и так
Портрета не хватает в режиме со спидометром.
Иногда проще не городить несколько программ одну на другую, а проще запустить одну, так вот телефон в кредле стоит в портретной ориентации.
Что-то не очень понял. А в какой же ориентации скрины на первой странице тогда?  :o
скорее всего речь шла про ландшафт  :P
« Reply #61 on: 21 February 2012, 12:20:16 »
В шапке версия 1.0.13
      1. Добавлена раздельная регулировка громкости зуммера и голосового оповещения.
      2. Добавлен ландшафтный режим работы.
      3. Добавлена возможность выбора цвета интерфейса.
      4. Другие изменения и добавления
На основном интерфейсе теперь всего две кнопки "start/stop" и "настройки".
Так как сервис работает полностью автономно от интерфейса, переход в фоновый режим осуществляется закрытием интерфейса при работающем сервисе.
Для остановки или запуска сервиса нужно открыть интерфейс и нажать на кнопку "start/stop".
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #62 on: 21 February 2012, 12:37:28 »
Что ни день - сто грамм, что ни день - сто грамм! А то и сто пятьдесят. (c)  *DRINKS*
А кстати, что с визуальным предупреждением? Не сделали, чтобы оно оставалось висеть до проезда камеры?
« Last Edit: 21 February 2012, 12:46:05 by OlegCh »
Luk
« Reply #63 on: 21 February 2012, 12:52:00 »
Таки +
На новой версии у меня основная программа перестала "падать".
3D_MASTER
  • Карма: 209
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #64 on: 21 February 2012, 13:06:15 »
по моим пожеланиям: 1(частично) и 3 пункт - выполнены
2й пункт по прежнему актуален  ;)
+ еще хотелось бы видеть настройки на весь экран / но не принципиально
Papasha55
« Reply #65 on: 21 February 2012, 13:24:46 »
Mic а ставить лучше с нуля или можно поверх старой?
« Reply #66 on: 21 February 2012, 13:25:56 »
Пока нет. Это ограничение самой системы android. При используемой сейчас технологии нельзя управлять "временем жизни" оповещения.
Точнее там всего два варианта 1 и 3 секунды.
Пока продолжаю экспериментировать с другими решениями. Хотя, считаю, что для водителя в момент предупреждения, важнее аудио информация.
Согласитесь, когда получаешь предупреждение об опасности, логичнее смотреть на дорогу, а не на навигатор.
Кстати, в этом плане очень полезна функция зуммера. Можно не глядя на экран иметь представление о том, что находишься в зоне предупреждения объекта и о примерном расстоянии до него, а если зуммер настроен на превышение скорости, то и информацию о своей скорости.
И все это не отвлекаясь от дороги :)
« Reply #67 on: 21 February 2012, 13:34:25 »
Надежнее, конечно, старую удалять.
Хотя, большой разницы нет. При установке поверх старой, старая версия все равно удаляется. От нее остаются только настройки и файл базы предупреждений(в android 2.2 и выше, база может удаляться при переустановке).
« Reply #68 on: 21 February 2012, 13:36:48 »
так может достаточно сделать "пикалку", как сигнал точного времени.
Например 5 сигналов (правда придётся рассчитывать с учётом скорости) до проезда точки.
В движении нормально будет слышать последние 5 пиков. Самый последний "пик" например немного выделить по тону или длине, что бы не вслушиваться и не считать все пять.
В настройках сделать выбор 5 и 3 "бипа".
« Reply #69 on: 21 February 2012, 14:04:26 »
Сейчас можно ориентироваться так:
Одинарный зуммер - до объекта более 250 метров.
Двойной зуммер - более 150 метров.
Тройной зуммер - уже совсем близко :)
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #70 on: 21 February 2012, 14:10:32 »
Так я ж про это всегда и говорил! А визуальное оповещение мне, например, помогает определять, проехал я камеру или еще нет. В Навителе и Прогороде это визуальное оповещение висит все время - как же там андроид победили?
« Reply #71 on: 21 February 2012, 15:27:29 »
Там эти данные показываются внутри своего приложения. А нам, для сохранения возможности работы со всеми программами, нужно выводить информацию поверх сторонних приложений.
У меня есть несколько идей как можно продлить жизнь окна визуального предупреждения, но их все нужно еще опробовать и хорошенько протестировать.
Luk
« Reply #72 on: 21 February 2012, 15:30:29 »
Влезу со своей идеей. Каждые 2 секунды (или сколько-там) выводить это окно. Тогда должен быть эффект присутствия. При этом можно учитывать и выводить фактическое расстояние до камеры.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #73 on: 21 February 2012, 16:10:21 »
Проехался с последней версией. Работает отлично! Очень понравился зуммер - слышно прекрасно даже на уровне 60% громкости и при включенном радио! А вот голосовое оповещение почти не слышно даже на максимуме. Поэтому я его выключил совсем (оно, кстати, почему-то не отключилось - может надо было перегрузить программу, а то я в настройках его выключил прямо на ходу, не перезапуская программу). Еще понравилось то, что экран не выключается во время работы - это правильно, все равно в машине адаптер подключен. Насчет визуального оповещения понял, но надо что-то придумать.
Одно замечание по дизайну - в главном окне в окошке, где показывается скорость, засветка мешает видеть верхнюю часть цифр. Может эту засветку вообще убрать?
Да, еще очень понравился красный интерфейс - прямо в стиле моей бмв-шной панели, супер! Кстати, в красном интерфейсе засветка мешает меньше.
« Last Edit: 21 February 2012, 16:27:10 by OlegCh »
KOLEP
  • Карма: 35
  • Ветлуга
« Reply #74 on: 21 February 2012, 17:26:47 »
Может подсмотреть как у "Radardroid" сделано, у него тоже поверх всех окон и там камера постоянно есть, пока не проехал.
Правда он батарею немного сильно кушает.
