03 November 2026, 04:51:22
For the past 24 hours: 56 objects added, 113 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid (Архив)  (Read 224185 times)
OlegCh
  • Карма: 32
Re: MapcamDroid (Архив)
« Reply #90 on: 23 February 2012, 18:51:57 »
MapcamDroid доступен на Android Market: https://market.android.com/details?id=info.mapcam.droid
Устанавливаем, пользуемся, пишем отзывы и ставим звездочки на маркете :)
Ура! Уже написал и поставил ;).
Пара вопросов по последней версии. Визуальное предупреждение все-таки время от времени пропадает, хотя до камеры еще не доехал. Такое впечатление, что андроид его пытается закрыть, а оно опять выскакивает - такая как бы борьба происходит. Или какие-то другие причины?
Мне кажется в предыдущих версиях звук зуммера был более гадкий, нет? Тут чем гаже, тем лучше :). И нельзя ли сделать покороче период повторения бипов?
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #91 on: 23 February 2012, 18:55:40 »
мой отзыв и звёздочки первые  *DRINKS*
мои "5" вторые...
всех с праздником!  *DRINKS*
« Last Edit: 23 February 2012, 19:30:12 by abgpro »
abgpro
  • Карма: 67
« Reply #92 on: 23 February 2012, 19:03:28 »
Даже в настоящем релизе - прога отличная, а все остальное придет, надеюсь с нашей общей помощью разработчику(ам), позже. Тестируйте и помогайте проекту. *DM*
« Last Edit: 23 February 2012, 19:34:40 by abgpro »
« Reply #93 on: 23 February 2012, 19:36:27 »
Запустил на планшете Acer iconia tab a501, пока только "на диване".
В ландшафте спидометр слишком низко, хотя сверху полно места. Настолько, что кнопки настроек не видно. Она ушла за нижнюю границу экрана. Размер экрана: 10.1", Разрешение: 1280x800
А в портрете отлично смотрится.
« Reply #94 on: 23 February 2012, 19:37:31 »
Спасибо за отзывы!
Все правильно так и должно быть.  Программа показывает окно и выдает зуммер, только тогда, когда "точно уверенна" что автомобиль движется к объекту и находится в зоне предупреждения. Если "уверенность" пропадает , окно закрывается. Ведь автомобиль мог повернуть не доезжая до объекта. Главное, что основную задачу она выполнила - водитель предупрежден.
P.S. Если в настройках программы установить слабую точность коррекции "уверенность" программы возрастет.
Правда тогда увеличится шанс реакции на объекты о которых можно было бы и не предупреждать:)
« Reply #95 on: 23 February 2012, 19:44:00 »
Если спидометр не по центру, а левее то, скорее всего не отработало переключение режимов. Посмотрю с чем это может быть связанно.
« Reply #96 on: 23 February 2012, 19:46:38 »
Так и есть, ниже и левее от центра.
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #97 on: 24 February 2012, 05:03:47 »
По поводу зуммера - может не стоит использовать разделение на одинарный, двойной и тройной бип в зависимости от расстояния? С одной стороны это, конечно, дает представление о дальности до камеры, но с другой так ли уж это надо (при наличии визуального оповещения). Ведь Стрелка тебя "хватает" на максимальной дальности (до 500 метров по паспорту, если я не путаю), а потом уже уменьшай скорость, не уменьшай, все равно сфотографирует метров за сто. Поэтому я бы сделал сразу максимальное звуковое предупреждение и в дальнейшем его бы не менял.
Olegych
« Reply #98 on: 24 February 2012, 06:48:56 »
Cтрелка, щелкает тебя при приближении к ней на 50м, а ведет машины действительно с 500м ;)
Для того чтобы оттормозится достаточно и 150м-200м, если конечно ты не спиди-гонщик ;D
Navitel 7.5.2
« Reply #99 on: 24 February 2012, 06:58:16 »
Фотка делается да, за 50 метров. Но скорость берется максимальная на всем промежутке (500 и более метров). Так что, тормозить надо как минимум за 700 метров. Это касается только Стрелки. Для всяческих Арен, Крисов,.. замер делается в момент фотографирования.
Olegych
« Reply #100 on: 24 February 2012, 07:19:21 »
скорость берется максимальная на всем промежутке (500 и более метров).Так что, тормозить надо как минимум за 700 метров.
:o скорость фиксируется, согласно фотоснимку 50м до стрелки, другого не дано 8) Проверено, не только мной :-X
 А по вашему получается, что стрелка мереет (вычисляет) среднюю скорость на протяжении 500м :D :D :D Прошу не путать стрелка ведет нарушителя и фиксурует   ;) ,а то получается полный бред *DRINKS*
Navitel 7.5.2
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #101 on: 24 February 2012, 07:24:09 »
Ошибаетесь. Стрелка запоминает вашу максимальную скорость в зоне действия (500м) и если она больше установленной, то тогда она вас фотографирует на 50 м. В этом-то вся и хитрость. Иначе какой смысл в этих 500 м?
Olegych
« Reply #102 on: 24 February 2012, 09:30:50 »
  :o Согласно законодательству о системах видеофиксации, не возможно, зафиксировать отдельно скорость, а потом отдельно сделать фотографию 8)
Скорость и фото  должна быть зафиксирована одновременно! ;)
Navitel 7.5.2
OlegCh
  • Карма: 32
« Reply #103 on: 24 February 2012, 09:42:48 »
Ну это вы можете доказывать в суде, когда получите письмо счастья ;). А вам объясняют как она сейчас работает.
« Reply #104 on: 24 February 2012, 09:45:16 »
Olegych, Вы не правы. Почитайте нормативные документы на прием госкомиссией Стрелки, об одновременной видео и радарной фиксации, благо они в инете есть. И давайте заканчивать офтоп.
