01 November 2026, 18:38:15
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Как установить Speedcam в Navitel  (Read 488607 times)
« on: 13 April 2013, 17:55:10 »
26
Распакуйте загруженный с сайта архив и скопируйте его содержимое (SpeedCam.txt) в каталог "\NavitelContent\Speedcams\" на карте памяти Вашего устройства.
« Reply #1 on: 13 April 2013, 18:04:16 »
На форуме десяток тем с этим вопросом. Создал еще одну, эту, закрепленную :) чтобы тема не терялась и ответ был в первом сообщении. В дальнейшем вопросы установки Speedcam в Navitel обсуждаем только в этой теме.
Maicl
« Reply #2 on: 14 April 2013, 04:26:11 »
Добавлю.  :-X Можно и во внутренную память. А так же если карма не позволяет скачать всю страну целиком, то скачивайте по регионам (областям), но файлы при размещении в папке должны быть переименованы. Пример: kir.txt, lip.txt, mos.txt, или 16.txt, 43.txt, 77.txt, вообщем на ваше усмотрение. То же самое относится и к странам, RUS.txt, BEL.txt, UK.txt и т.п...
« Last Edit: 14 April 2013, 04:36:07 by Maicl »
ramaza
« Reply #3 on: 27 April 2013, 18:37:27 »
Здравствуйте! Не серчайте пожалуйста, я новичек в навигаторах. Хотелось бы уточнить, если я скачал пять областей одним файлом, а затем скачал шестую область еще одним файлом, естественно, все распаковал, и по разному назвал, можно ли в тот файл больший(где 5 областей) в конце вставить точки из того файла(где шестая область), тобиш сделать единственный файл? Будет ли адекватно на этот файл реагировать Навител? Просто номера точек в файле идут не в последовательности... И еще хотел поинтересоваться, читал, что стандартный файл Speedcam.txt надо удалять, я его удаляю, закидываю файлы, типа Speedcam_BY, Speedcam_RU и тд., но после пользования Навителом, он вновь появляется в папке "\NavitelContent\Speedcams\" под названием Speedcam.txt. И еще, почему-то не на все камеры навигатор производит голосовое предупреждение, на какие-то говорит, а на какие-то не визуального, не голосового  предупреждения, в настройках про камеры настроено всегда оповещать. Помогите пожалуйста. Спасибо.
Pirat93
« Reply #4 on: 28 April 2013, 17:35:11 »
ramaza
Можно конечно и объединить файлы, но не вижу в этом необходимости, Навител и так все подхватит. Номера IDX роли не играют.
Одна из причин отсутствия оповещения может быть неверно выставленная точка оповещения. И Навител проговаривает только те точки, которые находятся по маршруту следования. Еще надо учитывать направление оповещения (например, вам попалась камера, а она на самом деле направлена на встречку).
По поводу появления удаленного файла ничего пока сказать не могу, у меня такого никогда не было.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
ramaza
« Reply #5 on: 29 April 2013, 08:46:11 »
ramaza
Спасибо за ответ!
4x4x4
« Reply #6 on: 26 May 2013, 15:55:23 »
 Принимайте в свои ряды новичка! О себе: обучаем, но нужен толчек.
В моем новом навигаторе во внутренней памяти есть папки - Navi, Navitel и NavitelContent. В папке "Navitel" присутствует файл SpeedCam.txt. В "NavitelContent" есть пустая папка "SpeedCam".
Вопрос: так куда же ставить? И если поставлю в подготовленную пустую, то обязательно из другой удолять старый? А можно ли на Флэш память, чтобы не унося агрегат из авто обновляться?
Спасибо за терпение, заранее благодарю!
PS. Кстати, ссылка на http://navitel.ru/support/instructions/radars/, говорит,что: "Распакуйте архив и скопируйте его содержимое (SpeedCam.txt) в каталог "\NavitelContent\Speedcams\" на карте памяти Вашего устройства." Но у меня то старый в другой стоит!
Maicl
« Reply #7 on: 26 May 2013, 17:31:38 »
Файл speedcam.txt который находится в папке ПО навител удалите. Скаченый файл speedcam.txt разместите в папке NavitelContent\Speedcams можете на SD.
4x4x4
« Reply #8 on: 26 May 2013, 19:54:25 »
Maicl, спасибо!
Игорян1981
« Reply #9 on: 27 May 2013, 19:03:58 »
Уважаемые господа, доброй всем ночи!
Подскажите плз. для "продвинутого" пользователя, где находиться сам файл Speedcam.txt, не могу найти его, что бы скачать - по областям. *HELP*
Заранее спасибо!!!
Игорян1981
« Reply #10 on: 27 May 2013, 19:09:06 »
Прошу прощения - все ок!!!
vladiq
« Reply #11 on: 09 June 2013, 08:17:37 »
Установил карту индексировал атлас ,а когда в поиске ввожу адрес дома она такой не выбивает , хотя дом на самой карте обозначен! В чем причина подскажите , что сделать?
Heckfy66
  • Карма: 393
« Reply #12 on: 09 June 2013, 14:43:05 »
Попробуйте другой адрес набрать, у Навителов бывают провалы в поиске, это только им в суппорт писать замечания. Если и другие адреса не найдет тогда уже ковырятся надо, почему поиск не работает у Вас
« Reply #13 on: 09 June 2013, 17:05:12 »
были атласы с дублями городов.
так вот, в этих атласах; часть адресов ищется в одном, а остальные в другом.
shurabal
« Reply #14 on: 04 July 2013, 09:48:46 »
у меня такой вопрос,был ответ заменить один на другой,но мне надо 2.
точнее так,скачал speedcam.txt на свою область,но мне нужна и соседняя,пришлось ещё speedcam.txt качать.
если заменю,то одной области не будет,а надо из одной области в другую ехать.
как быть тогда?
