25 September 2026, 12:21:36
For the past 24 hours: 124 objects added, 82 objects edited, 6 objects removed.
Author Topic: "Файл предупреждений выбранной страны не найден" - что я делаю не так?  (Read 38631 times)
misha111926
Подтверждаю - после перезагрузки файл загрузился (S4 мини)
Не забываем ставить лайки  :-\
unitpoint
galaxy s5, аналогичная проблема, ребят когда пофиксят прогу в googleplay?
sergeyklochko
  • Карма: 25
непосредственно к андроиду 5 эта проблема, мне кажется, отношения не имеет. во всяком случае она проявляется как минимум не на всех устройствах под управлением андроид 5, а значит, это скорее проблема специфической сборки-вендора.
Это говорит о том, что программа не может записать файл базы в устройство.
Такое обычно случается в двух случаях.
1 На устройстве недостаточно свободного места.
2 На устройстве установлен антивирус, который некорректно работает и блокирует запись в память устройства.
ruslaxa
Всем привет. Раньше все работало как часы, сейчас при запуске андроида (свисток в авто) выпадает указанная надпись. Даю ей скачать файл, но при следующем запуске тоже самое. Пробовал уже системным приложением  - не помогает.
ortoffen
  • Шайбу! Шайбу!
Андроид не обновлялся? Может с флэшкой что-то? Как вариант - может писать на внутреннюю память, может там места мало? Хотя больше склоняюсь к проблеме в флэшке. Попробуйте другую использовать - хотя-бы даже просто потестить.
Единственная причина того, почему водители включают дальний свет в городе - они хотят получше разглядеть кирпич, летящий в лобовое стекло.
ROMIX77
вчера обновился и получил такую же ошибку. до этого всё было нормально. гу китайское,андроид 4.2.
Программа не может создать директорию на карте памяти для записи базы.
Что то блокирует запись на SD карту.
ROMIX77
удалил программу и заново установил,не помогло. затем удалил программу ,вынул карту памяти,опять установил прогу, тоже не помогло. как откатить на предидущую версию. буду благодарен за совет.
В этой теме http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.2325 есть файлы MapcamDroid*.apk предыдущих версий. Еще можно поиском воспользоваться.
В предыдущей версии эта часть кода такая же. Поэтому возврат на прошлую версию вряд ли поможет.
Вспомните, не устанавливали ли перед обновлением каких нибудь программ которые могут блокировать доступ к карте или антивирусов.
ROMIX77
ничего не устанавливал только обновился и такая засада. на версии 251 всё работало на ура.
Очень странно, потому, что библиотека отвечающая за загрузку в этой версии не менялась.
А папка /Android/data/info.mapcam.droid/files/spcam/ на карте памяти присутствует?
Она должна создаться при первом старте программы.
ROMIX77
Откатился на 251 прошивку все работает как часики. Буду ждать доработку последней.
