25 October 2026, 06:24:24
For the past 24 hours: 41 object added, 43 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961236 times)
« Reply #2325 on: 19 April 2016, 10:58:42 »
6
Новая версия: 2.5.257 MapcamDroid_2.5.257.apk
+ Добавлена поддержка плагинов.
+ Исправлено отображение информеров в режиме HUD
+ Доработан модуль работы с базой.
« Reply #2326 on: 19 April 2016, 11:01:20 »
Плагин MCD для отключения предупреждений во время звонков по телефону.: 1.0.2
McdPluginMute_1.0.2.apk
hruslan2000
« Reply #2327 on: 19 April 2016, 12:07:32 »
Автоматическое увеличение громкости при старте можно отключить в настройках программы.
Вопрос не про это. Функция увеличения громкости как раз нужная. Но почему программа не может вернуть уровень громкости обратно при выходе? Ведь это же логично, если автоматически увеличивается при запуске, то при выходе делает "как было".
Можно ли сделать так в программе?
« Reply #2328 on: 19 April 2016, 13:21:45 »
У меня на Lenovo с этим проблем нет. После выключения проги громкость уменьшается.
« Reply #2329 on: 19 April 2016, 13:27:00 »
Подтверждаю. У меня тоже громкость возвращается к установленной, после выключения программы
hruslan2000
« Reply #2330 on: 19 April 2016, 13:30:09 »
feudor10 я не думаю, что самсунг чем-то отличается от леново в плане регулировки громкости, поскольку это вообще системная функция. Вполне возможно, что при ручном запуске и ручном же выходе из программы громкость возвращается обратно. Я же говорю о том, что при автоматическом запуске программы при подключении BT-устройства увеличение громкости отрабатывает, а вот при отключении BT-устройства громкость обратно не возвращается.
Прошу сообщить, работает ли у Вас возвращение громкости обратно при автоматическом запуске/остановке сервиса? Можно, например, на любое устройство назначить, хоть на BT-гарнитуру или ещё что.
« Last Edit: 19 April 2016, 13:39:55 by hruslan2000 »
« Reply #2331 on: 19 April 2016, 13:35:14 »
У меня прога запускается при включении GPS.
hruslan2000
« Reply #2332 on: 19 April 2016, 13:38:33 »
Спасибо, сегодня же попробую запуск при старте GPS. Тогда отпишусь по результатам.
Стоп, попутный вопрос - а останавливается тоже по отключению GPS или ручками?
PS. Программа работает в фоновом режиме, может это важно. Экран телефона отключен, GPS работает, сама программа работает корректно, и запускается и останавливается, только вот засада с громкостью.
« Last Edit: 19 April 2016, 13:40:05 by hruslan2000 »
« Reply #2333 on: 19 April 2016, 13:49:00 »
Отключением GPS.
mitraleks
  • Карма: 76
« Reply #2334 on: 19 April 2016, 14:16:45 »
Если не сложно, добавляйте всегда все актуальные плагины в первый пост темы. С озвучками хорошо бы также.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #2335 on: 19 April 2016, 15:51:31 »
а по моему вопросу не смотрели?
Не очень хотелось бы уходить к конкурентам, но пока выбора нет.  :(
« Reply #2336 on: 19 April 2016, 20:52:33 »
Выбора до-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-лго может не быть!  ???  :-X  :D
valur111
  • Карма: 439
« Reply #2337 on: 19 April 2016, 22:56:56 »
За что человеку минусов напихали? Человек обратился на форум за помощью. Спрашивает,- ответа не получает, продолжает искать, экспериментировать, выкладывает логи...
Обновил головное устройство на Owince c android 4.4.2, установил программу, и теперь при оповещении голос заикается, магнитола подвисает. Посоветуйте в чем может быть причина? Что проверить? Или снять логи для разработчиков? Поиск не дал результатов.
...Может одновременная работа зуммера и голоса влияет? Не нашел как отключить зуммер...
Чтобы отключить зуммер, нужно зайти в Настройки -> Настройка предупреждений - > Стандартные типы/Дополнительные типы -> пройтись по отдельности по настройкам каждого типа предупреждений, и везде в каждом типе предупреждений сдвинуть ползунок на шкале "Зуммер" в крайнее левое положение до появления надписи "Не предупреждать". Но, скорее всего, это тоже не решит Вашу проблему...
Alexandrovm
  • Карма: 6
« Reply #2338 on: 20 April 2016, 05:05:50 »
Добрый день! На ГУ а машине (Android 2.2) работает всё отлично, за исключением режима спидометра, бывает вылетает пару раз, а потом всё работает...
« Reply #2339 on: 20 April 2016, 10:46:24 »
Заикание голоса может быть по одной из двух причин. 1 Слабое железо. 2 Кривая прошивка.
Просто устройство не может корректно декодировать сжатый кодеком файл.
Решений проблемы может быть несколько.
Можно конечно переделать программу под несжатые голосовые файлы.
Но тогда голосовой пакет будет по размеру больше чем сама программа.
Фактически, из-за 0.01% пользователей 99.9% будут испытывать ненужные неудобства.
Можете попробовать поэкспериментировать с альтернативной озвучкой, создав голосовые файлы с более низким битрейтом. Качество звука будет чуть хуже но заикание должны пропастью.
Голосовые заметки к добавленным точкам воспроизводятся на этом устройстве нормально ?
« Last Edit: 20 April 2016, 10:51:47 by Mic »
