25 October 2026, 07:10:17
For the past 24 hours: 40 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961272 times)
« Reply #2355 on: 21 April 2016, 19:41:48 »
Точки, отмеченные в дороге, "скопом" так и нельзя отправить на сервер?
Ездил в командировку в Саратов с 19 по 21.04.16. Программа ни разу не вылетела и не зависла. Предупреждала исправно. Версия 2.5.257
« Last Edit: 21 April 2016, 19:43:57 by NickF »
  • Карма: 208
« Reply #2356 on: 21 April 2016, 21:22:07 »
Нажимаю меню на вкладке "Мои объекты" появляется вариант отправить все. Улетают скопом.
« Reply #2357 on: 21 April 2016, 22:15:05 »
Нашел. На разных телефонах, по разному реализовано
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2358 on: 22 April 2016, 09:11:55 »
У меня отправляются. Хочешь по одной, хочешь все сразу-очень удобно.
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #2359 on: 22 April 2016, 20:56:16 »
У меня не добавляются точки. Висит такой флажок вечно https://monosnap.com/file/XYBe9K6xxqeC9RVCjqCUfQ5rnPOPBo
« Reply #2360 on: 22 April 2016, 21:01:09 »
Нажмете на него, он пропадет. Этот флажок нужен для отметки конца участка контроля. Для добавления обычной точки нужно нажимать не на кнопку с двумя флажками а на кнопку с одним флажком.
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #2361 on: 23 April 2016, 20:02:39 »
Мда. Тупанул я видимо с флажками. :)
  • Карма: 208
« Reply #2362 on: 24 April 2016, 05:57:55 »
Если на вашем маршруте нет камер контроля средней скорости, то второй флажок можно убрать в настройках. Так Вам будет удобнее.
Alexandrovm
  • Карма: 6
« Reply #2363 on: 24 April 2016, 07:33:44 »
Добрый день! Не хватает кнопки на главном экране программы (или виджет-кнопки) отключения звука, то есть, чтобы были только графические уведомления. Программу использую на android-автомагнитоле и бывает необходимо заглушить программу (послушать новости или просто послушать музыку без лишних звуков), поэтому приходится просто выключать программу, а это не выход. Спасибо!
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #2364 on: 24 April 2016, 08:46:58 »
Так вроде в настройках программы можно регулировать громкость голоса и зуммера...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
Alexandrovm
  • Карма: 6
« Reply #2365 on: 24 April 2016, 11:25:14 »
Это не то. Нужна не регулировка, а просто звук выкл/вкл, чтобы не возиться с настройками.
ElectroPositiv
  • Карма: 8
« Reply #2366 on: 24 April 2016, 20:51:33 »
Так системную громкость можно уменьшить или вообще отключить звук. Делов то на пару движений пальцем.
Alexandrovm
  • Карма: 6
« Reply #2367 on: 25 April 2016, 16:59:43 »
И как я уменьшу системный звук? Где я это сделаю на автомагнитоле?
« Reply #2368 on: 25 April 2016, 17:25:37 »
Насчет отключения звука оповещения было уже как то, может год или больше назад.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #2369 on: 25 April 2016, 17:27:19 »
Имеется ввиду в настройках программы
