25 October 2026, 07:53:24
For the past 24 hours: 40 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961302 times)
tonic123
  • Карма: 58
« Reply #2385 on: 27 April 2016, 10:10:26 »
Аудио-канал бывает:
Системный(мелодия) - звуки системы
Оповещения (уведомления)
Мультимедиа - музыка, видео т.д идёт через этот канал
Будильник
Какие аудио-каналы бывают я знаю, вопрос был в другом для чего они нужны в МКД? почему нельзя было оставить один "Мультимедия"?
« Reply #2386 on: 27 April 2016, 16:22:27 »
Потому, что при подключении к многим авто ГУ по bluetooth, канал Мультимедиа уходит на колонки. А если включено радио или CD диск то звук уходит в никуда.
Для этого и нужно переключение каналов, чтобы звук выходил на динамик телефона.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #2387 on: 27 April 2016, 16:35:18 »
По информации от одного форумчанина с 4pda, что оповещение у него работает, только он звук зуммера выставил при превышении на 19+, так как зуммер тоже вырубает радио, решил проверить дальше. Выяснил что без зуммера оповещение работает нормально.
Делаю вывод что голосовое оповещение попадает на системный аудио канал, а вот зуммер, проверка голоса и зуммера так и остались на канале мультимедиа. Поиском по форуму были найдены сообщения что при проверке голоса выбор аудио канала не работает, но проблема до сих пор не решена :( .
Нужна галка настроек на отключение зуммера, так как сейчас приходится в каждом типе оповещения выбирать что отключить, а потом включать когда починят. Жду новую версию с исправлениями.
« Last Edit: 27 April 2016, 17:29:38 by Vladimir2k9 »
ushka
« Reply #2388 on: 27 April 2016, 17:45:08 »
+1. На ГУ Ownice C200 радио не дружит с любыми программами, которые начинают выводить звук в канал мультимедиа.
В настройках МКД стоит системный канал. При этом, радио переживает только живое голосовое оповещение. В других 3 случаях радио выключается.
Если б зумер тоже выводился в указанном канале - было б здорово!
deksven_dair
  • Карма: 175
« Reply #2389 on: 27 April 2016, 19:22:38 »
При этом, радио переживает только живое голосовое оповещение. В других 3 случаях радио выключается. Если б зумер тоже выводился в указанном канале - было б здорово!
Поддерживаю. Тоже самое, ГУ на андроиде, при работе зуммера, радио отключается и через несколько секунд после отключения зуммера включается вновь.
Удачи на дорогах!
maxik
« Reply #2390 on: 28 April 2016, 21:59:07 »
Спасибо за голосовые пакеты, осталось только наплодить альтернативных и качественных пакетов, а может сделать ползунок настройки скорости проговорки , или это слишком уж сложно?
Укажу на недоработки. 1.При загрузке пакета нигде не отображается сам факт его установки, кроме стандартного пакета, тест загрузились и все.. Непонятно, вставлен ли он (это не столь важно, но все же)
2. Хотелось бы возможность прослушивания примеров из пакета, чтобы сразу понять, нравится или нет.
« Last Edit: 02 May 2016, 20:29:00 by maxik »
kkkshu
  • Карма: 6
« Reply #2391 on: 04 May 2016, 22:13:18 »
Соглашусь с предыдущим постом.
Сокращенный пакет, к примеру, ну очень быстро говорит.
Hаwk
  • Карма: 36
« Reply #2392 on: 05 May 2016, 10:51:33 »
На Samsung Galaxy R плагин для отключения предупреждений во время разговора крашится во время запуска.
den270982
« Reply #2393 on: 05 May 2016, 19:08:21 »
Подскажите плиз после последней обновы голосовые предупреждения стали намного тише
Порога установлена в гу авто
Проверил все настройки даже прогу переустоновил ничего не помогает
Как быть громкость примерно в половину меньше чем играет музыка
Повторюсь до обновы было все норм
« Reply #2394 on: 05 May 2016, 19:44:12 »
Скорее всего, просто совпадение.
Можете проверить установив более раннюю версию.
Может Вы установили альтернативный голосовой пакет и на Вашем устройстве он звучит тише.
Проверьте установив стандартный голосовой пакет.
На тестовых устройствах стандартный и альтернативные пакеты звучат одинаково громко.
den270982
« Reply #2395 on: 06 May 2016, 15:33:11 »
Проверяет ставил стандартный  факт остаётся фактом после обновы звук ведёт себя не так как раньше
Подскажите где взять предыдущую версию
« Reply #2396 on: 06 May 2016, 16:09:07 »
У кого нибудь была такая лажа: нажимаешь на добавление точки (в моем случае парная камера) вылазит сообщение что микрофон занят чем то другим и точка не добавляется?
« Reply #2397 on: 06 May 2016, 16:19:29 »
Было. Помогает рестарт телефона. Просто какое-то приложение видимо захватило микрофон.
« Reply #2398 on: 06 May 2016, 17:14:53 »
Было. Но только на начальном этапе введения голосовых меток. Ничего не помогало, только рестарт. В последнее время не наблюдаю такого бага
« Reply #2399 on: 06 May 2016, 17:36:36 »
