25 October 2026, 08:33:23
For the past 24 hours: 45 objects added, 38 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961351 times)
algese
  • Карма: 50
« Reply #2415 on: 10 May 2016, 10:05:31 »
Новая версия: 2.5.276
HTC820 Android 6.0.1:
 - не запускается после обновления поверх предыдущей версии.
 - невозможно запустить программу после импорта сохраненных настроек, если устанавливать с удалением предыдущей версии.
 - вылетает при настройке, если выбрать язык "Русский" (системный язык английский).
 Ошибка одна и та же: "Unfortunately, Mapcam.info has stopped."
- вопрос с "Панель кнопок" в горизонтальном режиме так и не решен  :(
« Last Edit: 10 May 2016, 11:02:44 by algese »
« Reply #2416 on: 10 May 2016, 11:02:46 »
Спасибо.
Попробуйте версию 2.5.277, в ней ошибка должна исчезнуть.
algese
  • Карма: 50
« Reply #2417 on: 10 May 2016, 11:06:29 »
Спасибо.
Через маркет? Пока новой версии не видно.
« Reply #2418 on: 10 May 2016, 11:19:41 »
Я обновил файл в сообщении https://mapcam.info/forum/index.php?topic=1525.msg49383#msg49383
В маркете новая версия появится в ближайшие часы.
algese
  • Карма: 50
« Reply #2419 on: 10 May 2016, 11:36:21 »
 - также вылетает при настройке, если выбрать язык "Русский" (системный язык английский). И больше не запускается. Снова надо удалять и инсталлировать программу.
 Ошибка: "Unfortunately, Mapcam.info has stopped."
« Reply #2420 on: 10 May 2016, 11:58:08 »
Спасибо.
Я тоже пришел к этому выводу. Ошибка возникает только если язык программы отличается от системного.
Сейчас выложу новую версию. На маркете она появится через пару часов.
« Reply #2421 on: 10 May 2016, 12:05:50 »
Новая версия: 2.5.278 MapcamDroid_2.5.278.apk
« Reply #2422 on: 10 May 2016, 12:20:23 »
Теперь, все работает. Проверил на разных комбинациях языков системного и MCD
Автоопределение языка в MCD не работает
algese
  • Карма: 50
« Reply #2423 on: 10 May 2016, 12:22:05 »
Подтверждаю.
« Reply #2424 on: 10 May 2016, 19:42:09 »
На некоторых устройствах с андроид 4.x наблюдается проблема при входе в главное меню программы.
Версия с исправлением: MapcamDroid_2.5.280.apk
« Last Edit: 10 May 2016, 20:23:28 by Mic »
algese
  • Карма: 50
« Reply #2425 on: 11 May 2016, 11:42:12 »
MapcamDroid 2.5.281
Что-то случилось с голосовыми предупреждениями. Визуальные появляются, голосовые и биппер через раз, а то вообще тишина. Уже и каналы выбирал разные и все возможные, телефон рестартовал - ничего не помогает. Можно как-то логи снять, для изучения? Похоже, что придется откатиться на предыдущую версию  :(
« Reply #2426 on: 11 May 2016, 13:26:30 »
Не думаю, что это связанно с версией.
Попробуйте просто переустановить программу.
« Reply #2427 on: 11 May 2016, 16:26:35 »
Сегодня загрузились 281-я. Поездил, все работает.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2428 on: 11 May 2016, 18:58:33 »
обновил 11 мая, версия 2.5.281 искал вот эту функцию:
ЧТО НОВОГО
+ Добавлена возможность отключения в настройках фраз «Ограничение скорости» и «Километров в час»
и не нашел. Где это живет??
« Last Edit: 11 May 2016, 19:05:33 by oleinap »
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2429 on: 11 May 2016, 19:12:46 »
а кнопки поверх понравились, примерно выставил прозрачность и размер, чтобы на ходу тыкать, поездЮ посмотрю
