25 October 2026, 09:22:14
For the past 24 hours: 51 object added, 40 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961401 times)
« Reply #2430 on: 11 May 2016, 19:18:36 »
обновил 11 мая, версия 2.5.281 искал вот эту функцию:
ЧТО НОВОГО
+ Добавлена возможность отключения в настройках фраз «Ограничение скорости» и «Километров в час»
и не нашел. Где это живет??
Настройки - Настройки предупреждений - Настройки громкости - подраздел Фразы.
« Reply #2431 on: 11 May 2016, 19:23:23 »
«Километров в час»
Отключил эту фразу. Понравилось.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2432 on: 11 May 2016, 20:09:28 »
ЧТО НОВОГО
Нашел, благодарю!
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2433 on: 12 May 2016, 13:11:28 »
"включил" полупрозрачные кнопки выключения, режима скоростей.
возможно сдвинуть вправо ряд этих кнопок ? а то они на дельтаплане, и внизу текущая улица в городах...
« Reply #2434 on: 12 May 2016, 13:14:07 »
Нажмите на планку с кнопками и подержите пару секунд.
После этого переместите планку в нужное место.
oleinap
  • Карма: 94
« Reply #2435 on: 12 May 2016, 20:25:37 »
Есть! Благодарю!!!
maxik
« Reply #2436 on: 13 May 2016, 13:23:36 »
Кстати, у меня панель с кнопками иногда ползет вверх, при перезапуске программы она немного выше, постепенно доползает до середины экрана, но искусственно этого добиться не получается
« Last Edit: 13 May 2016, 13:26:37 by maxik »
dr.berg
  • Карма: 7
« Reply #2437 on: 14 May 2016, 10:38:57 »
Вчера ехал по Садовому кольцу в Москве, не сработало предупреждение вот на эту камеру http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164384, хорошо радар-детектор сработал. До этой камеры и после, предупреждения отработали нормально. Но после этого остался не приятный осадок, можно ли доверять приложению на 100%?
« Reply #2438 on: 14 May 2016, 11:07:55 »
Можно доверять приложению где Ваше устройство на 100 % принимает сигнал GPS. Как я понимаю, данная точку при выезде из тоннеля и Ваше устройство не успело определить координаты GPS, поэтому и не сработало предупреждение
dr.berg
  • Карма: 7
« Reply #2439 on: 14 May 2016, 11:27:29 »
От камеры до въезда в туннель 500м, предупреждение должно срабатывать перед въездом в туннель. К примеру, приложение "Стрелка" там работает нормально.
« Reply #2440 on: 14 May 2016, 11:50:17 »
Мы говорим сейчас про момент выезда из тоннеля, а не въезда в тоннель.
Пишите свои пожелания непосредственно в точку
« Reply #2441 on: 14 May 2016, 12:31:20 »
... можно ли доверять приложению на 100%?
Верить на 100% нельзя никому.
Усы, лапы и хвост - вот мои документы (с)
https://www.youtube.com/watch?v=Sk0taJn5dyU с 7 сек
Но на проекте несколько иная ситуация, тут хотят помочь, а не об...ать
« Last Edit: 14 May 2016, 12:34:45 by NickF »
green5555
« Reply #2442 on: 18 May 2016, 11:59:08 »
Парни!(или вдруг разработчики читают)
Замучался уже-после обновления поставил плагин который отключает звук предупреждений при разговоре по телефону,но все равно голос звучит! Плагин включил,в аппарате все настройки предупреждений перелопатил ничего не помогает! Как откатить версию назад?
« Reply #2443 on: 18 May 2016, 12:28:08 »
Данную ветку полистайте вверх. Все дистрибутивы разных сборок есть в текстах данной ветки форума
« Reply #2444 on: 18 May 2016, 19:44:32 »
Текущая версия: 2.5.287 MapcamDroid_2.5.287.apk
+ Улучшена надежность обновления базы в случае сетевых сбоев.
« Last Edit: 18 May 2016, 23:34:35 by Mic »
