25 October 2026, 08:33:28
For the past 24 hours: 45 objects added, 38 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961351 times)
« Reply #2400 on: 06 May 2016, 17:40:01 »
У кого нибудь была такая лажа: нажимаешь на добавление точки (в моем случае парная камера) вылазит сообщение что микрофон занят чем то другим и точка не добавляется?
Бывает при одновременном запуске с Яндекс навигатором.
Нужно отключить в навигаторе управление голосом, которое включено по умолчанию.
« Reply #2401 on: 06 May 2016, 17:48:22 »
Яндекс навигатор не работал. Отключил все голосовые функции, завтра попробую.
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #2402 on: 07 May 2016, 07:07:34 »
В новом телефоне Редми 3 андроид 5.1.1  не выводит на экран визуальные предупреждения (проговаривает, но не показывает). Так же нет кнопки добавления объектов. Все необходимые галочки в настройках стоят. Выручайте, что делать?
« Reply #2403 on: 07 May 2016, 07:15:49 »
Там же "операционка" MIUI 7?
Ищи поиском, кто-то уже отписывался что надо сделать
не оно? http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2997.msg46180#msg46180
« Last Edit: 07 May 2016, 07:19:40 by NickF »
uDAV163
  • Карма: 478
« Reply #2404 on: 07 May 2016, 10:11:49 »
Спасибо, отчасти помогло.  Покапался в настройках, вроде заработало. Вечером поеду и проверю.
12alexd21
« Reply #2405 on: 07 May 2016, 16:23:43 »
Господа разработчики, и все присутствующие, всем привет.
Во-первых хочу сказать огромное спасибо за данный сервис, это реально спасает от штрафов      , но как показала практика, есть ложка дёгтя. Я не сторонник агрессивной езды и нарушений, но иногда обстоятельства вынуждают, и здесь приходит на помощь ваша программа. У вас тут было голосование по поводу камер обочины. Судя по результатам бОльшая часть пользователей захотела, чтобы они отображались. Я отношусь к их числу. Теперь суть. Я использую Droidcam уже пол года, в фоновом режиме и предупреждение, визуальное, показывает, что камера впереди. Понимая это я прячусь в ряд, а проезжая возвращаюсь на обочину и получаю вот это:
https://lh3.googleusercontent.com/TOCr79T5gkdnXRAcmVJVISLBKm8xnFSWmx6qGonK4DnH20VRiWWa6DgXGrQekeZrZOB4AymvbI4JSRJ53YF_HAKQg0B5AbfxNJKWLTSu1QDY581TO_tC21i3GquRdPbsPxf4uQz6ZkUd3RY05zE-3ypxe47n-0AxFUNWB1Hq6pnVsyN6oDdkF2dBlFChpwFPxS2ndHjhxpMXziiPCclx8_zpDveDkqUpo7V0gzucfNgvuEVOWl_E2g9cU9KocbVR1W0F_vcqPHWmLxINOD512Hu3zn-k3jVGp2LFL1MHMWZkmiciBhttXwjxDBkNTYGTlkEjY-SUUSp-Gpr7K8s4U3KaTKPOgXA343qvzbZNfHOo6VO5dr0GREcTB1TZH8gr_1QAcHicd50PTZRNUha_gegmDeARSGwE5PZf1jPwtdL6Pt35uqEpfZ8URpy2q34zGaIgYbvS5C5tKq_X1NYjRask4VNSgjwHbEEdTFI6x4JdZ8rrozoz5ytKG_apFsa8kNB3THNwXpMYqkLeKHhCQdxvyv1Asbf-Wb0xLhkejtMm13tGcK8ZucUJtABW2pcDHIKJLEFfCErPl70uPHItA6hG7A=w1356-h1017-no
Очень хочу попросить разработчиков, что-бы в слова " камера   бла..." добавили слово  впреред/назад  в лоб/в спину , фронт/бэк, ну как угодно. Спасибо за понимание.
Кстати камера на 71 км внутренки реально работает:)
Это перед съездом с Куркинского
« Reply #2406 on: 07 May 2016, 16:31:20 »
Оповещение в спину есть, все остальные камеры предполагают что идет контроль в лицо.
12alexd21
« Reply #2407 on: 09 May 2016, 08:31:12 »
Ни разу не слышал от камеры обочины , что она снимает в спину, может не обращал внимания. Надо будет проверить, есть еще такая на 68 -м км внешн МКАД пересечение с Волоколамкой, она только в спину стреляет, специально проедусь, проверю. Потом напишу.
« Reply #2408 on: 09 May 2016, 08:35:37 »
Можете не проверять пока. Предупреждение в спину реализовано только для Камер, измеряющих скорость (в спину). Для остальных направление контроля не учтено (в спину или в лоб).
12alexd21
« Reply #2409 on: 09 May 2016, 08:56:35 »
А можно это реализовать ?
« Reply #2410 on: 09 May 2016, 09:18:03 »
Этот вопрос только к Администратору. Варианты обсуждались здесь.
« Reply #2411 on: 09 May 2016, 10:33:41 »
Вот здесь тоже обочину снимает попутно, в затылок,  а навстречу движению выставлен активный муляж. http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=273897 и http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=922573
« Last Edit: 09 May 2016, 21:05:51 by stroy82 »
12alexd21
« Reply #2412 on: 09 May 2016, 10:39:45 »
Спасибо
« Reply #2413 on: 09 May 2016, 21:02:45 »
Можно писать в другую ветку, специально по Москве тут: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=2167.0
« Reply #2414 on: 10 May 2016, 07:22:20 »
5
Новая версия: 2.5.277 MapcamDroid_2.5.277.apk
+ Улучшена работа некоторых модулей программы.
+ Исправлены найденные ошибки
+ Добавлена возможность отключения в настройках фраз  «Ограничение скорости» и «Километров в час»
« Last Edit: 10 May 2016, 10:58:26 by Mic »
