25 October 2026, 07:10:19
For the past 24 hours: 40 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961273 times)
« Reply #2310 on: 17 April 2016, 12:09:54 »
Hyundi505, спасибо.
Судя по статистике в версии 251 у Вас дважды возникала одна ошибка в программе, которая приводила к ее падению. Оба раза ошибка возникала через 10 секунд после онлайн голосования за точку.
Причина возникновения ошибки уже выяснена и будет исправлена в следующей версии.
Пока, чтобы эта ошибка не проявлялась, можете отключить онлайн голосование в настройках или просто не голосовать из программы до выхода новой версии.
« Reply #2311 on: 17 April 2016, 12:21:25 »
А при обновлении базы действительно случается глюк.
А, если добавить опцию - "Обновление базы, только по Wi-Fi"?
Есть очень большая вероятность, что после добавления этой опции Google отправит многие устройства в которых нет Wi-Fi в "несовместимые", запретив пользователям таких устройств загрузку программы через маркет.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #2312 on: 17 April 2016, 13:00:10 »
Так Googl, вроде сам предлагает такую опцию для обновления своих приложений, или я чего-то не допонимаю...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
« Reply #2313 on: 17 April 2016, 13:09:07 »
Да, предлагает. А еще в некоторых своих программах он использует микрофон. А когда мы добавили голосовые заметки в программу он пометил все устройства в которых нет микрофона как несовместимые с программой.
Будем пробовать и искать решение.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2314 on: 17 April 2016, 14:51:28 »
Hyundi505, спасибо.
Информацию принял, спасибо Вам. Да я стараюсь онлайн голосовать, если ловит сеть. Ждем обновления ))
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #2315 on: 17 April 2016, 15:37:59 »
Я писал про проблему на автомагнитоле Owince C200, никакого ответа не поступило, но я продолжил экспериментировать. Результата пока никакого не добился, все также либо отваливается радио, либо оповещение заикается.
Но есть аналогичная прога Стрелки и вот она работает нормально. Как выяснилось что она использует аудио-канал - Система и в этом режиме оповещения работают нормально, значит mapcam тоже должен работать нормально, но нет.
Уважаемые разработчики, можете ли проверить правильно ли переключается аудио-канал в программе, и подсказать как проверить куда идет направление звука.
Есть записанные логи и mapcam-а, и Стрелки и навитела.
mapcam droid при настройке вывода в аудио-канал система:
03-26 10:41:53.890 I/AS-SystemAppService( 609): call RequestChannel and the channel is 7, the status is 1
03-26 10:41:53.890 D/AS-SystemAppService( 609): nativeRequestChannel SRC_MAIN back
или
-17 18:06:59.600 I/AwesomePlayer(   97): AwesomePlayer::AwesomePlayer()in
04-17 18:06:59.600 I/AwesomePlayer(   97): AwesomePlayer::AwesomePlayer()aftermClient.connect()
04-17 18:06:59.630 I/OMXCodec(   97): --->InstantiateSoftwareCodec create OMX.google.vorbis.decoder codec
04-17 18:06:59.630 D/AudioSink(   97): bufferCount (4) is too small and increased to 6
04-17 18:06:59.630 D/AudioFlinger(   97): =cs2c=====mNaviLisi.size=1
04-17 18:06:59.630 E/AudioFlinger(   97): =cs2c=createTrack_l===uid=10109 @Threads.cpp
04-17 18:06:59.640 E/AudioFlinger(   97): ==cs2c==not is set navi NaviTrack
04-17 18:06:59.640 I/AS-SystemAppService(  602): call RequestChannel and the channel is 7, the status is 1
04-17 18:06:59.640 D/AS-SystemAppService(  602): nativeRequestChannel SRC_MAIN back
04-17 18:06:59.680 E/AudioFlinger(   97): requestChannel(7,1) end
Навител выводит в :
03-25 18:43:48.050 I/AS-SystemAppService( 606): call RequestChannel and the channel is 3, the status is 0
03-25 18:43:48.050 D/AS-SystemAppService( 606): nativeRequestChannel SRC_GPS back
Стрелка:
04-17 16:40:20.832 D/AudioFlinger(   97): =cs2c=====mNaviLisi.size=1
04-17 16:40:20.832 E/AudioFlinger(   97): =cs2c=createTrack_l===uid=10097 @Threads.cpp
04-17 16:40:20.832 I/AS-SystemAppService(  610): call RequestChannel and the channel is 3, the status is 1
04-17 16:40:20.832 D/AS-SystemAppService(  610): nativeRequestChannel SRC_GPS back
вот тут все логи
https://yadi.sk/d/O1oUzGFkqVC8q
« Last Edit: 17 April 2016, 15:55:11 by Vladimir2k9 »
sergey.klochko
« Reply #2316 on: 17 April 2016, 16:37:01 »
...два дня назад глюк снова стал повторятся, но уже при автоматическом обновлении ??? ...
Сегодня глюк проявился снова. Ехал по трассе, все работало прекрасно и вдруг на пол пути все затихло. Причем обнаружил случайно, когда не сработало предупреждение о ННП отмеченном в базе. Посмотрел настройки, оказалось минут за десять до этого прошло обновление базы...
телефон EXPLAY CINEMA, ANDROID 4.4...
версия новая 2.5.251...
данная проблема, к сожалению, живет в MCD уже несколько лет. раньше видимо считалось, что я один от нее страдаю и поэтому, ее можно не решать. хорошо, что в последнее время она активизировалась, и теперь, возможно, автор ее решит. хотя если мне не изменяет память о ней пишут периодически уже с пол года.
в свое время я предлагал Mic'у выслать устройство на котором проблема воспроизводилась. сегодня, к сожалению свободное устройство продано, но я думаю, что проблема не зависит от устройства, я лично встречал ее на пяти совсем различных устройствах от samsung galaxy note 2 до nexus 6, знакомые подтверждают что тоже сталкивались с этой проблемой на других устройствах.
суть поста: Mic, сделайте, пожалуйста так, чтобы на мапкам можно было положиться и не думать работает он сегодня или нет. сейчас приходится держать дополнительный софт, который подсказывает что мапкам решил взять выходной. перезапуск мапкама по питанию, например, из отпуска мапкам возвращает. вдруг это натолкнет на мысль что это может быть и решить проблему которой уже несколько лет?
я готов установить специально написанную версию mcd с отладочным кодом и выслать вам лог файл сразу как только наткнусь на эту проблему. вобщем, готов помочь чем только могу.
« Last Edit: 17 April 2016, 16:44:29 by sergey.klochko »
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #2317 on: 17 April 2016, 18:46:06 »
Hyundi505, спасибо.
У меня отключено он-лайн голосование, но глюк всё равно наблюдался. Правда в 249 и 250 версиях, в 251-й пока проблем не было.
« Reply #2318 on: 17 April 2016, 20:11:33 »
Значит у Вас другой глюк.
К сожалению, статистика ошибок по старым версиям уже почищена и я не могу глянуть, что конкретно произошло в Вашем случае.
Будут вылеты на новой версии, будем решать проблему.
dmitriy84
« Reply #2319 on: 18 April 2016, 07:09:13 »
Всем привет!
Тоже начал появляться глюк: после старта программа сразу зависает.
Появилось в версии 250, сохранилось и в новой версии 251.
Автомобильное ГУ на Андроиде 2.3.7
Если остановить программу и запустить вновь, она так же зависает. В общем, MapcamDroid потерял работоспособность на моём устройстве.
Пользуюсь MapCam на автомобильном ГУ на Android 2.3.7
« Reply #2320 on: 18 April 2016, 07:24:22 »
Я не вижу в статистике сбоев по Вашему аккаунту. Возможно, на ГУ просто нет интернета.
В любом случае, версия анероида у вас очень старая и пора задуматься об обновлении ГУ.
dmitriy84
« Reply #2321 on: 18 April 2016, 14:39:25 »
ГУ работает в оффлайн режиме, только периодически подключаю к интернету для обновления базы.
Обновить ОС не получится, т.к. нет поддержки производителя. Огромная просьба, чтобы программа работала и на старых версиях Андроида в дальнейшем.  :)
dmitriy84
« Reply #2322 on: 19 April 2016, 06:42:58 »
Отключил в настройках автоматическое обновление. Теперь программа работала без зависаний. Подключение к интернету у меня нет.
Понаблюдаю ещё как будет работать дальше.
hruslan2000
« Reply #2323 on: 19 April 2016, 09:07:51 »
Подскажите, пожалуйста, по такой проблеме: после завершения работы программы остается максимальная громкость канала Media. Т.е. программа не возвращает её на тот уровень, который был. Запуск и остановка программы происходят при подключении к BT-устройству (автомобиль).
Просто все подключение и отключение происходит в автоматическом режиме (при подключении авто запускается GPS, навигатор и MapcamDroid, при отключении - в обратном порядке) и максимальная громкость весьма напрягает, поскольку забываешь об этом.
Версия программы 2.5.251
Версия андроид - 4.4.2
Телефон - Samsung Galaxy Note2
« Reply #2324 on: 19 April 2016, 10:57:09 »
Автоматическое увеличение громкости при старте можно отключить в настройках программы.
