25 October 2026, 07:53:27
For the past 24 hours: 40 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961302 times)
alexburia
  • Карма: 12
  • Honor 9 lite
« Reply #2280 on: 23 March 2016, 10:19:13 »
После перехода на Андроид 5.5.1 ( Samsung Galaxy grand prime)Обнаружил следующие глюки:
1. Если в настройках стоит галка открывать программу при включении GPS и выключать тогда же,то она, при нажатии на кастомную кнопку "закрыть", отображаемую на экране поверх всех окон
не закрывается. Не удобно.
2. Если включил программу, поехал и она подумала обновиться то после обновления базы не подцепляются. Отображение обьектов на радаре и прочее информирование не производиться. Может стоит затирать старую базу только после удачной загрузки ( и обновления). А то едешь едешь и вдруг информаирование пропало а ты ни сном ни  духом...
ALEXMIR251092
  • Sony Er.Neo MapCamDroid
« Reply #2281 on: 25 March 2016, 18:38:32 »
Ехал утром по трассе приложение работало нормально все показывало,но как только въехал в Ростов мапкам завис начал обновлять базу и написал какую то непонятную ошибку типа сменить страну. После перестановки приложения вроде всё заработало. Но надолго ли? Обьесните что не так?
Alexmir
radiorecordperm
  • Карма: 165
  • Навител, Waze, beOnRoad
« Reply #2282 on: 27 March 2016, 07:04:35 »
Согласен. Проблема существует и не только при автоматическом обновлении. Описана также здесь: http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3187.msg48238#msg48238
shelline
  • Карма: 28
« Reply #2283 on: 06 April 2016, 12:06:09 »
Привет всем!
Программой пользуюсь недавно, если не прав, поправьте. Мобильные засады по скорости/обгону в ночное время, на сколько я понимаю, не очень актуальны?  Нельзя сделать чтоб они отключались?
ps хотя... да.. к примеру, для Питера в период белых ночей, это наверное будет косяк
MCD_2.7.429 vs NN_9.7.2 (Q1-2017) на SM-G900FD (Android 6.0.1)
« Reply #2284 on: 06 April 2016, 12:15:33 »
Привет всем!
Задумка эта уже есть, правда, пока не реализована окончательно
  • Карма: 208
« Reply #2285 on: 06 April 2016, 13:17:54 »
Привет всем!
В связи с тем, что в точках периодически появляются "ночные" штрафы, а мобильные камеры легко переключаются в ночной режим, осторожным нужно быть в любое время суток ))
« Last Edit: 06 April 2016, 13:19:28 by 2maxic »
« Reply #2286 on: 06 April 2016, 13:23:25 »
Привет всем!
ИМХО, здесь имеются ввиду засады, которые ночью должны быть только в освЕщенных местах.
Задумка с "временем" в свойствах объекта, мысль, конечно, интересная, но для данного случая не вполне подходящая.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2287 on: 06 April 2016, 18:37:45 »
Привет всем!
Я многократно наблюдал засады по скорости и сплошным в темное время суток...
Пару примеров, свежих: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=631117#comment_956774
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=673062
valur111
  • Карма: 439
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
« Reply #2289 on: 06 April 2016, 22:51:05 »
Привет всем!
Было бы здорово камеры на полосы ОТ выключать на выходные. А это несколько десятков/сотен по Москве.
Garmin 3490
t828mm
« Reply #2290 on: 10 April 2016, 11:41:16 »
На ГУ авто в выходные заметил, что после вкл. MCD (фоновый режим) все работает нормально (оповещает, всплывают окна), но проехав какое-то время кнопка поверх окон активна, а предупреждение (+вспл.окно) пропадает-чуть не залетел на Стрелку 40 км/ч, после перезапуска программы все ок. На след день повторилось. Версия MCD и базы крайние.
Тоже заметил попадание предупреждений в фоне. При переключении на радар скорость в окне ноль. Через какое-то время может восстановиться, потом опять тоже самое. Переустанавливал. Не помогло. MediaPad X1.4.2.2 рута нет.P.S. У жены на U9500 аналогичная ситуация. P.P.S. Навител на отваливание спутников не жалуется.
Тоже заметил в последней версии периодическое пропадание оповещений в фоновом режиме, после перезагрузки устройства обычно восстанавливается.
К сожалению, в последней версии программы сегодня обнаружил тот же глюк, в фоновом режиме неожиданно исчезают все типы предупреждений. Лечится перезагрузкой. До последних двух версий такого никогда не происходило. Не знаю, как по последней версии программы, но в предыдущей наблюдалось у многих. Хотелось бы увидеть комментарий Micа.
Никогда в предыдущих версиях такого не было. А вчера и я отловил эту "особенность". Программа запустилась на головном устройстве в фоне, обновила базу, но в процессе следования ни разу предупреждения не сработали пока не выключил программу и снова не включил вручную.
smirnof
  • Карма: 77
« Reply #2291 on: 10 April 2016, 14:52:23 »
Тоже самое было на телефоне при ручном обновлении, потом само все заработало, а два дня назад глюк снова стал повторятся, но уже при автоматическом обновлении ??? ...
 С уважением, Дмитрий
MCD; ЯН; *Samsung М33*
« Reply #2292 on: 13 April 2016, 11:20:20 »
13
Новая версия: 2.5.251 MapcamDroid_2.5.251.apk
+ Улучшена совместимость с некоторыми планшетами и автомобильными ГУ
Geka78
« Reply #2293 on: 15 April 2016, 17:41:19 »
Подскажите на ГУ автомобиля пишет, что устройство не поддерживается. ГУ андроид 4.4.2 dvd-gps Hyundai Solaris
« Reply #2294 on: 15 April 2016, 17:54:20 »
Google play сам определяет какие устройства поддерживаются, а какие нет.
Тем не менее, Вы можете самостоятельно установить программу в свое устройство, загрузив ее с этого сайта , и скорее всего она будет нормально работать.
