25 October 2026, 07:53:25
For the past 24 hours: 40 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961302 times)
t828mm
« Reply #2265 on: 14 March 2016, 10:58:30 »
Если программа стартует автоматически при старте ГУ, то возможно ГУ не успевает инициализировать карту памяти и программа не видит базу.
Попробуйте перезапустить программу вручную через некоторое время после старта устройства.
Если рассуждать логически, то если при установленной 239 версии ГУ хватает времени инициализировать карту памяти, то почему при 243-ей и 248-ой версии может не хватать?
Однако, поигравшись в настройках программы с параметром "отложить запуск" всё таки удалось проблему решить. Опытным путём установлено, что начиная с 5-ти секундной задержки запуск программы происходит как надо.
Владельцам головных устройств исходя из собственного опыта советую в разделе "запуск/остановка/автоматизация" поставить галочку напротив параметра "запускать фоновый сервис при подключении GPS", отложить запуск минимум на 5 сек,  включить автообновление базы.
В итоге программа будет запускаться при включении ГУ (запуске машины) сразу в фоновом режиме с отображением значка программы в трее, база будет обновляться автоматически. То есть программу будет не видно, не слышно вплоть до возникновения по пути следования контролируемого объекта. Что собственно говоря и нужно пользователю.
t828mm
« Reply #2266 on: 14 March 2016, 11:00:22 »
Головное устройство с андроидом 2.3. С плеймаркета программа не устанавливается (устройство не поддерживается). Полагаю, что дело в разрешении экрана, потому что если сравнивать с программой, установленной на планшете, то видно, что не хватает места по ширине экрана (на вкладке "контроль скорости" не виден параметр скорости справа)...
Если речь о визуальном оповещении, то его можно настроить по размеру.
Настройки - Визуальные предупреждения - Размер окна предупреждений.
Нет, не о визуальном оповещении.
t828mm
« Reply #2267 on: 14 March 2016, 11:13:37 »
Есть просьба к разработчикам программы. Хотелось бы иметь возможность в настройках программы сдвигать панель кнопок. А то она и в горизонтальном, и в вертикальном положении закрывает иконку меню.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2268 on: 14 March 2016, 11:19:45 »
а если нажать и перетащить кнопку куда удобно ?
« Reply #2269 on: 14 March 2016, 13:56:21 »
Не очевидно, похоже.
Да и инструкцию к MCD хорошо было бы обновить.
зы. например - предоставить доступ к инструкции энтузиастам, по аналогии, как сделано в других разделах форума.
3D_MASTER
  • Карма: 210
  • GeoNET, MCD 3D
« Reply #2270 on: 14 March 2016, 16:14:25 »
Окей, открою тему
« Reply #2271 on: 14 March 2016, 16:25:58 »
Окей, открою тему
Я имел ввиду - сделать подобное по аналогии с разделом " Технические средства контроля ПДД и дорожной ситуации".
Есть модератор раздела (там - sademid51) - он имеет доступ к закрытым темам и контролирует их содержимое.
А в отдельной - открытой теме ведется обсуждение и собираются предложения и пожелания по конкретному вопросу, в данном случае - "инструкция к MCD".
t828mm
« Reply #2272 on: 14 March 2016, 16:28:39 »
Парадоксально!!! Но работает. Спасибо.
Guru123
« Reply #2273 on: 14 March 2016, 21:14:32 »
Скажите я правильно понимаю, что MCD не будет выдавать предупреждения если я в программе навигации запустил симулятор движения? Для его работы надо чтоб координаты GPS менялись реально, так?
« Reply #2274 on: 15 March 2016, 07:04:13 »
Не будет работать при симуляции на навигаторе.
mihan11
  • Карма: 137
« Reply #2275 on: 18 March 2016, 19:22:23 »
На ГУ авто в выходные заметил, что после вкл. MCD (фоновый режим) все работает нормально (оповещает, всплывают окна), но проехав какое-то время кнопка поверх окон активна, а предупреждение (+вспл.окно) пропадает-чуть не залетел на Стрелку 40 км/ч, после перезапуска программы все ок. На след день повторилось. Версия MCD и базы крайние.
Тоже заметил попадание предупреждений в фоне. При переключении на радар скорость в окне ноль. Через какое-то время может восстановиться, потом опять тоже самое. Переустанавливал. Не помогло. MediaPad X1.4.2.2 рута нет.P.S. У жены на U9500 аналогичная ситуация. P.P.S. Навител на отваливание спутников не жалуется.
Тоже заметил в последней версии периодическое пропадание оповещений в фоновом режиме, после перезагрузки устройства обычно восстанавливается.
К сожалению, в последней версии программы сегодня обнаружил тот же глюк, в фоновом режиме неожиданно исчезают все типы предупреждений. Лечится перезагрузкой. До последних двух версий такого никогда не происходило. Не знаю, как по последней версии программы, но в предыдущей наблюдалось у многих. Хотелось бы увидеть комментарий Micа.
  • Карма: 208
« Reply #2276 on: 18 March 2016, 19:43:49 »
Пока не занимался поиском причины (не откатывал к предыдущим версиям), но в двух последних обновлениях замечается странная ситуация. Смартфон при запуске MCD (авто при старте GPS) через несколько секунд теряет GPS. Лечится перезапуском GPS. При работе геотрекера с GPS подобного не происходит. Не знаю связывать эти вещи или нет, но констатирую факт.
« Reply #2277 on: 18 March 2016, 20:48:35 »
У меня тоже бывает такое. Что самое интересное, в режиме радар/спидометр отображается малая часть точек, а большинство отсутствуют. То есть, отображается и работает какая то малая часть базы. Обновление базы и рестарт программы помогает.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2278 on: 21 March 2016, 05:09:52 »
Доброе утро! ГУ авто.
Покатался два дня с версией 2.5.248-программа зависает (в фоне). После зависания в трее теперь стала видна пиктограмма программы.
Один раз вылетела ошибка и программа перезапустилась.
Покатался еще. Зависания продолжаются, но уже намного реже. Причину найти пока не получается.
Vladimir2k9
  • Карма: 22
« Reply #2279 on: 22 March 2016, 16:36:52 »
Обновил головное устройство на Owince c android 4.4.2, установил эту программу и теперь при оповещении голос заикается, магнитола подвисает. Думал дело в последней версии, проверил предыдущие билды и 1.4.155, так же заикается.
При проверке оповещений звук нормальный, если проезжаю мимо точки, то сначала говорит нормально, а потом начинает прерываться/заикаться. Проверял и с радио и без, радио говорит нормально. Может одновременная работа зуммера и голоса влияет, не нашел как отключить зуммер, если тока совсем звук убавить.
Менял аудиоканал, не помогло. Но при этом не перезагружал программу, завтра проверю с выгрузкой из памяти, может не применялось значение.
Посоветуйте в чем может быть причина, что можно еще подстроить, проверить или снять логи для разработчиков. Поиск не дал результатов.
« Last Edit: 22 March 2016, 16:48:03 by Vladimir2k9 »
