25 October 2026, 08:33:26
For the past 24 hours: 45 objects added, 38 objects edited, 3 objects removed.
Author Topic: MapcamDroid  (Read 1961351 times)
shilkin.1969@mail.ru
« Reply #2250 on: 13 March 2016, 09:26:27 »
скачал поставил как это работает не пойму на радаре стрелка полоска я не врубаюсь
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #2251 on: 13 March 2016, 09:52:06 »
Читайте.
Elen
  • Карма: 335
  • MCD 3.85.1165
« Reply #2252 on: 13 March 2016, 10:03:00 »
Читайте.
Инструкция MapcamDroid.
t828mm
« Reply #2253 on: 13 March 2016, 16:07:02 »
У меня последняя версия программы, стоящая на головном устройстве и работающая удачно - это 239-я. Начиная с 243 (включая 248) при старте загорается окно проверки файла предупреждений. Если опять поставить 239-ю, то всё хорошо: при старте программа уходит в фоновый режим. Обновления при этом проверяются и обновляются незаметно и автоматически. В чём может быть проблема?
« Reply #2254 on: 13 March 2016, 22:12:11 »
Если интернет на этом устройстве есть, просто загрузите новую базу, как предлагает программа.
Видимо, у Вас загружена старая база с которой работают только старые версии программы.
t828mm
« Reply #2255 on: 14 March 2016, 00:27:49 »
Интернет есть. При установке загружается новая база. Программа работает. Но при следующем старте вместо запуска программы и ухода в фоновый режим загорается это окно. После подтверждения согласия на загрузку файла предупреждений происходит новая загрузка, но окно не исчезает.
« Reply #2256 on: 14 March 2016, 05:15:15 »
Если программа стартует автоматически при старте ГУ, то возможно ГУ не успевает инициализировать карту памяти и программа не видит базу.
Попробуйте перезапустить программу вручную через некоторое время после старта устройства.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2257 on: 14 March 2016, 05:16:26 »
Доброе утро! ГУ авто.
Покатался два дня с версией 2.5.248-программа зависает (в фоне). После зависания в трее теперь стала видна пиктограмма программы.
Один раз вылетела ошибка и программа перезапустилась.
« Reply #2258 on: 14 March 2016, 07:57:29 »
Какая версия андройда? У меня 4.2 все хорошо работает пока.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #2259 on: 14 March 2016, 08:11:01 »
action_64, если вопрос мне, то отвечу). У меня специфичное железо, когда у всех работали многие версии у меня были проблемы. На e-mail отправлял характеристики MICу. Они должны быть в курсе. Я пока жду выявление неисправности :)
« Reply #2260 on: 14 March 2016, 08:52:51 »
Ясно. У меня тоже какая то странная голова, идут пропуски GPS сигнала
Guru123
« Reply #2261 on: 14 March 2016, 08:57:25 »
Добрый день.
У меня навигатор STA-5.0 на нем стоит версия андроида 4.0.4, вроде все соответствует требованиям, но тем не менее не могу в Play marker'е скачать программу, пишет что мое устройство не поддерживается, в чем может быть проблема?
« Reply #2262 on: 14 March 2016, 09:09:23 »
Добрый день.
В шапке темы есть дистрибутив: MapcamDroid_2.5.248.apk
t828mm
« Reply #2263 on: 14 March 2016, 10:40:11 »
Добрый день.
Головное устройство с андроидом 2.3. С плеймаркета программа не устанавливается (устройство не поддерживается). Полагаю, что дело в разрешении экрана, потому что если сравнивать с программой, установленной на планшете, то видно, что не хватает места по ширине экрана (на вкладке "контроль скорости" не виден параметр скорости справа).
Хорошо, что хоть апкашка устанавливается. Яндекс навигатор, например, никак не встаёт.
  • Карма: 208
« Reply #2264 on: 14 March 2016, 10:55:01 »
Головное устройство с андроидом 2.3. С плеймаркета программа не устанавливается (устройство не поддерживается). Полагаю, что дело в разрешении экрана, потому что если сравнивать с программой, установленной на планшете, то видно, что не хватает места по ширине экрана (на вкладке "контроль скорости" не виден параметр скорости справа)...
Если речь о визуальном оповещении, то его можно настроить по размеру.
Настройки - Визуальные предупреждения - Размер окна предупреждений.
